Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 213
Тема: XieGu X108G
  1. #166
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1054
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    С целью посмотреть, куда вставить реле переключения внешнего РА. И понял, что вставить его там просто некуда, а пороть свой вполне годный аппарат я не хочу.
    Ну здрасьте, некуда....
    Да там места вагон! Вон возле антенного разъема термоклеем прилепить РЭС-49 к задней панели. Рядом можно аккуратно дырочку просверлить под джек 3.5 мм
    И будет вам "щасте".
    Ну или как вариант чтоб тока меньше жрало, платку 1х1см с каким-нибуть ВС547 вместо реле прилепить. Тем же термоклеем или автомобильным двусторонним скотчем.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #167
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,122
    1502
    952
    Ну хорошо. Я подумаю. РЭС 49 пожалуй влезет. Вопрос в другом - чтобы припаять выводы этого реле надо трансивер вообще располовинить, ибо точки запитки там внутри, в этом сэндвиче. Я пока не совсем готов разбирать его. Коснешься процессора - и ага. Прошивка слетит и досвидания.
  3. #168
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Как говорится - не трогай технику, и она тебя не подведёт.
  4. #169
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Если аппарат нужен для коротких сообщений и надежной связи на КВ в целях обеспечения безопасности похода, то FT-817 однозначно не пойдет.
    Если нужна надежная связь SSB в походе то FT-857d это вариант
    в моем понимании поход это пешком с рюкзаком несколько дней вдали от любой цивилизации. а у вас очевидно - на машине по отелям...
    Но 5 ватт 817-го тоже не вариант. Это ну уж совсем мало для КВ.
    почему мало? я на КВ в последнее время и из дома и с полей только 5 Вт на веревки. до 3000км меня слышат все, кого услышал я.
  5. #170
    21.11.2017
    13
    3
    7
    Выб хоть читали с самого начала мою ветку. В X-108G есть USB порт. Соединяете с компьютером, выставляете Icom 7000 и работайте цифрой. Интерфейс и прошивка айкомовские. Не надо никаких деревянных CAT и DATA кабелей, разьемов и прочей древней мути. К планшету подсоединил - и из любой палатки. Вес трансивера 1 кг. Размер: 20х14х5 сантиметров. Что еще можно лучше придумать для путешествия?
    ... тоже не давно заимел Х108G. Есть в нем одно неудобство это расстройка RIT, приходится постоянно ее нащелкивать, а если предустановить, то в ущерб другим параметрам. При подключении порта USB, мышь на компе наотрез отказывается работать, комп её просто не видит.
  6. #171
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    RIT это оперативная перестройка частоты приёма, зачем ее предустанавливать? Для предустановки разноса частот есть SPLIT.
    Мышь, и всё остальное, у меня прекрасно соседничает с COM 3 на который становится X108. У вас что-то в компьютере неправильно с serial enumerator COM портов. Переустановите программу Virtual COM Port driver которая к X108 прилагается.
  7. #172
    21.11.2017
    13
    3
    7
    SPLIT вообще здесь не причем, я говорю о том что RIT приходится вытаскивать из меню на дисплей, чтобы им пользоваться в ущерб другим настройкам, к моему X108G ничего не прилагалось, но есть програмка CWCom которая прекрасно работает с COM 6. Если у Вас есть ПО на X108G киньте мне пожалуйста...
  8. #173
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Ну тут ничего не поделаешь, в угоду габаритам кнопки используются по выбору меню. Если хочется, что бы все кнопки были под рукой, купите Icom 7700.
    ПО на X108 вот здесь, кнопка "USB driver for included cable" внизу на странице.
  9. #174
    21.11.2017
    13
    3
    7
    ...пишет "Устройство USB не опознано", хотя дрова все встали, видимо моему аппарату цифра не по зубам))
  10. #175
    21.11.2017
    13
    3
    7
    P.S. я так понял что ему нужно еще ставить дрова от X108 они весят около 11 метров.
  11. #176
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Не понимаю. У меня просто в диспетчере устройств встал STMcroelectronics Virtual COM Port (COM3) , появляется при подключении трансивера к USB порту. Для радиолюбительских программ использую старенький ноутбук с Windows XP.
  12. #177
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    <Off>
    в DX экспедицию EW8/UA2FP
    Гомель? Когда? Буду ждать и поискивать.
  13. #178
    21.11.2017
    13
    3
    7
    ...при подключении в диспетчере пишет "Unknown Device", ось win7 64-bit. Мышь теперь работает корректно.
  14. #179
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Ничего сказать не могу кроме того что Windows глючит.
  15. #180
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Я сейчас для эксперимента поставил UR5EQF log и USB драйвер от X108 на планшетник Hewlet Packard Pavillion с Windows 8.1, все встало на место, COM3, микрофон телефон воткнул и работаю в эфире. Что-то у вас не то с Win 7.
