04.06.2011, 22:22 #1
- 04.06.2011
- 49
- 4
ЖКИ
Добрый день!
Прошу помощи специалистов, так как сам в радиоэлектронике совсем немного понимаю
Но спаять схемку могу. На рисунке
3 блока предохранителей 12в предохранители от 10 до 40А
К ним подключается оборудование 12 вольтовое , так как там 220 и 36 запрещено
А также там есть лампы 12в 20 вт , я нарисовал по одной в самом деле их по 4 в каждом блоке
Помогите мне со схемкой нужно. Чтоб на ЖКИ когда перегорел предохранитель выводилась информация, например(Блок А пр 5), и также выводилась информация о том, что перегорела лампа 12в например (БлокА Л3)
Ну можно еще какие функции добавить не откажусь
Если надо заплатить заплатим, только разумно , так как я не сказочно богат
Всем Заранее спасибо
04.06.2011, 23:42 #2
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Не знаю,на сколько Вам это подойдёт,но можно сделать проще(отказаться отЖК индикатора)Как я понял,вам (оператору)главное видеть состояние предохранителей и ламп!? Для этого можно сделать пульт на светодиодах и расположить в операторской...Принцип такой:параллельно каждой лампе и предохранителю подключается свой светодиод(через резистор 2Ком)и по многожильному кабелю-в операторскую на пульт...При перегорании лампы или пр-ля,будет светиться соответствующий светодиод.Всё!
73!...Сергей
05.06.2011, 01:06 #3
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
http://www.chipdip.ru/product/dd-12hwb.aspx вот на таких можно
RN5D ex RU3FU
05.06.2011, 05:24 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
05.06.2011, 07:49 #5
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
05.06.2011, 13:23 #6
- 04.06.2011
- 49
- 4
да кол-во предохр совпадает, лампы последовательно
кол-во пред в дальнейшем может увеличиться в большую сторону
Добавлено через 3 минуты
спасибо за совет, но такую схемку на светодиодах не хочу, так , как охото минимизировать, эту систему. Да и заодно изучил бы работу с жки, пускай с матами,но все же своими руками
С уважением Алексей
Добавлено через 6 минут
это просто светодиодная линейка я правильно понимаюПоследний раз редактировалось ba74; 05.06.2011 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
05.06.2011, 14:18 #7
если запрещено 220 и 36 в то почему тогда лампы вкл. последовательно,
1. 4 шт по 12 В это уже 48 В, и при перегорании одной лампы или мех. повреждения провода или еще чего, то уже напряжение будет на оборванных концах или перегоревшей лампы 48В
2. лампа 220В нарисованы последовательно 3 шт это что питание 660В ?RX9CEO
05.06.2011, 14:55 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
05.06.2011, 15:16 #9
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 51
- 484
- 325
- 147
То ba74
С ЖКИ удобнее, конечно, но подумайте, оно того стоит? Итак, нужен микроконтроллер однозначно. Нужно что- то, что будет менять уровни на ножках процессора в случае перегорания; если устройств больше, чем портов, то ставим расширители портов; и , самое главное, программа. Она не сложная - анализирует состояния портов, по нужному протоколу передает данные на ЖКИ - но за 5 минут не напишешь. По-моему, светодиодики, красивая панель - вариант по принципу "дешево и сердито", лучше не придумаешь.73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
05.06.2011, 18:44 #10
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
05.06.2011, 18:54 #11
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
05.06.2011, 18:56 #12
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
05.06.2011, 19:43 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
05.06.2011, 20:17 #14
- 04.06.2011
- 49
- 4
05.06.2011, 21:36 #15
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
