Добрый день!
Есть польский, старый ультразвуковой дезинтегратор UD-11.
Перегорают предохранители на 2А и 5А.
Схемы нет нигде!Отдавали на ремонт двум радиомеханикам они ничего не сделали.Пришлось самому пробывать.
Я сам не электрик.И знаю очень мало.
Прошу о помощи!!!
Апарат чемто похож на сварочный инвертор, только выдает ультразвук.)
Перед поломкой очень сильно грелся один из силовых транзисторов, выпаял, проверил мультиметром все нормально, их там 5 проверил остальный также вроде рабочие.
Также грелса один из 5 конденсаторов, на нем был дросель который сильно обгорел, все заменил на новое аналогичное, проблема осталась. В устройстве есть 4 диода, мне кажиться они формируют диодный мост, их тоже выпаял проверил работают.
Уже не знаю что делать.
Как можно понизить напряжение?
И есть еще одна деталь о которой я хотел спросить, это проходной конденсатор S.I.SLESIA (0.1 мкф,250v 2A), в него входят два провода от розетки и выходит 3 провода один на корпус один к предохранителю на 2А и третий дальше на включатель и еще один конденсатор.Может проблема быть в нем?Не знаю как проверить.Что еще может быть?
Помогите!!
