01.10.2006, 10:21 #1US5ETZГость
Коллениарная антенна 144 MHz
В связи с необходимостью "полускрытого" размещения антенны репитера выбор пал на колениарную антенну из коаксиального кабеля http://rf.atnn.ru/s9/an2-rx204.html При выполнении макет конструкции показал на анализаторе полную белиберду и совершеннейшее отсутствие желания настраиваться. Не поделится ли многоуважаемый All секретами настройки и сборки подобного вида антенн?
01.10.2006, 16:39 #2
Сколько я каких не делал УКВ антенн из кускова кабеля - ни одна не работала лучше J-антенны. Не знаю в чем дело, или размеры даны не верные, хотя и пересчитывал под свой коэфф. укорочения кабеля. Сделайте J-ку, не такая она уже и заметная. Можно даже в виде мачты, просто с помошью хомута прикрепить 1/4 (короткую) палку к основной и все.
25.10.2006, 09:29 #3
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 30
Есть еще вот такая антенна В. Гордиенко, (UT1IA)
http://www.qrx.narod.ru/anten/k_ant.htm
25.10.2006, 13:44 #4
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
может быть просто коэффициент укорочения у вашего кабеля другой?
25.10.2006, 19:06 #5
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RU9HD
Подробно они обсуждались и исправлялись на антенном форуме cqham.ru около года назад.
73 Николай
26.10.2006, 09:52 #6
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 30
Сообщение от UR0GT
Интересно, есть ли финальная версия коллениарной антенны UT1IA?
26.10.2006, 13:48 #7
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RU9HD
А если сделать по приведенному рисунку, то ток в верхнем излучателе будет противофазен остальным. Из-за этого ДН будет довольно сильно задрана вверх, что сильно уменьшит дальность связи на ровной местности.
А может быть эта антенна разрабатывалась для связи с альпинистами
73 Николай
26.10.2006, 15:42 #8
У меня вообще эта антенна не сторилась совсем. Кабель брал обычный наш ТВ 75Ом полиэтиленовый, но с хорошей густой оплеткой...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
