11.10.2006, 11:34 #1
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Многоэлементная Харченко
Непомню где, но видел антенну на базе зигзага Харченко, построенную по принципу волнового канала.
Тоесть активный элемент с зади чуть побольше рефлектор и спереди уменьшающиеся директора.
Хотелось бы построить подобное на 2 метра.
Получается из-за широкополосости минимальная настройка и при этом же усиление уменьшается количество элементов и длина травесы.
Может кто-то помнит откуда публикация или поскажет интересные ссылки?
Сам собирал 1 элемент дома, только не классические 2 квадрата, соединенные углами, а 2 треугольника, чтобы в аккурат в оконный проем вошла. Работала изумительно.
З.Ы. mmana-свкие модели не валяются ни у кого зигзагов?
11.10.2006, 14:42 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
А не проще классический многоэлементный "cubical quad" поставить (или его вариации-дельта, круг). Я на МВ (9 канал) делал 2 этажа по 2 элемента из подручных материалов: заработала сразу и лучше "волновых каналов" 8-9 эл.
11.10.2006, 15:57 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я вот тоже искал в и-нете Зигзаги . Их нет . Или почти нет .
И вот как-то случайно под картинкой увидел надпись - DUALQUAD или DoubleQuad . Набрал это в поисковике .... Попробуй - удивишься .-73- Игорь
11.10.2006, 18:09 #4
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
В Ротхаммеле эти антенны есть, только с линейными рефлекторами или директорами (уже не помню). Ротхаммель 11-е издание (немецкое), другого у меня нет. А вообще-то, двойной зигзаг антенна широкополосная, перекрытие по частоте 2-2,5. И как будет себя вести в многоэлементном (вибратор, рефлектор, директоры) включении - вопрос. Ведь расстояния между элементами все в долях длины волны, т. е. такую антенну оптимизировать можно только на один диапазон. Это всё равно, что из простой комбинации "морковок" (UW4HW) пытаться сделать направленную широкополосную антенну - не выйдет.
11.10.2006, 21:21 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Описание подобной антенны (двойная дельта) на диапазон 2 метра будет в журнале "Радио". Я сначала засомневался в реальности ее параметров (тех, что дает MMANA) и отправил на рецензию Гончаренко. Он подтвердил (по физике работы), что так и должно быть.
Борис RU3AX
11.10.2006, 22:00 #6
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я в своё время делал зигзаг с директором и рефлектором. Рефлектор - обычного для "зигзагов" вида,в виде пластины, директор - линейный отрезок провода. Всё это было на 900МГц для радиотелефона. Как-то всё это работало. Особенных замеров не проводил - не было нужды. Примерное усиление - 9-10дб. При установке директора резко сужается полоса частот антенны. Не вижу смысла в такой конструкции на двойку - уж лучше применить что-то более классическое. 2Мгц легко перекрыть и Ягами с квадратами.
11.10.2006, 22:07 #7
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
немного меня не поняли.
1. волновой канал более чем с 11 элементами строить не эффективно
2. антенная решетка по габаритам там не очень
У одинарного элемента зигзага 6-8 дБ
Думаю это даст такойже эффект что и переход с диполей на рамки при том же числе элементов.
Широкополосость антенны в данном случае не нужна.
на двоешный диапазон бы хватило...
где-то видел описание 3х элементной антенны вроде в радиолюбителе за начало 90х но не смог найти блин...
эхх прийдется самому в манне рисовать... правда что она острые углы не переваривает?
з.ы. ru3ax несовсем понял вроде дельты несовсем то...
12.10.2006, 01:17 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от unnameБорис RU3AX
12.10.2006, 03:18 #9
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Добрый день!
В библиотеке антенн на сайте И.Гончаренко http://dl2kq.de/mmana/4-3-10.htm такие антенны есть, судя по описанию автора ветки - пункты 12, 13. Есть они и в комплекте программы MMANA. Только форма элементов не классическая "по Харченко", а в виде "бабочки", как подметил Борис Григорьевич. При такой форме проще в широких пределах изменять R единичного элемента и его Ku.
Но по-моему если брать по расходу материала, массе и ветровой нагрузке - квадраты, Яги и Quagi использовать всё же рациональней, пусть они и получатся чуть длиннее. А очень наглядная зависимость усиления от кол-ва эл-тов и длины траверсы для квадратов есть здесь (шкала усиления - в dBd!) http://www.quad.ru/production/info/1.php
12.10.2006, 08:24 #10
- 11.03.2005
- 879
- 25
Сообщение от unname
12.10.2006, 09:42 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну раз пошла такая пьянка ....
Антенна , о которой просит информацию автор была в нескольких источниках и наиболее доступный ( по крайней мере для меня ) - журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ . Вот точный номер не помню , да наверное это и не важно - тут главное идея , а подстраивать антенну под конкрентые материалы и крышу все-равно придется .
Мне вот тоже не совсем логичным показались пассивные элементы той же конструкции . Растет масса и ветровое сопротивление при сомнительных плюсах . Там же в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ упоминался опыт DL-SP в конструировании других ремиксов зиг-загов . Правда имелось ввиду UHF - SHF , но сути это не меняет . Классический зиг-заг с рефлектором и две группы по два-три директора напротив каждой рамки ( квадрат или дельта ) . Что то в виде стэка из двух QUAGI . Симпатичная идея .
Но наиболее просто и красиво поступил OH3EW ещё в доисторические времена . В любом справочнике описана антенна . Повторена не одну сотню раз . Работает прекрасно , легко накрутить хоть на 75 хоть на 50 Ом и , так как это стэк из двух Яг длиной около 1 лямбды - элементарно положить боком для вертикальной поляризации . Тем , кто не обратил на ней внимание - это стэк из двух волновых каналов . Траверса около 2500 мм . Кажется в итоге по 6 элементов . Активный элемент - практически тот же зиг-заг , питаемый через экспоненциальную линию .
Вот на эту антенну я и советую обратить внимание автора . Расход материала , сил и нервов - невелик . Настройка - путем подгибания трубок линии - изменением её волнового сопротивления . И , повторюсь , сто раз проверена и настроена как с MFJ-тами так и на приём по сигналу от Китайского радиотелефона .-73- Игорь
12.10.2006, 15:26 #12
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
UT3IM нашел в Ротхаммеле. Не вижу никакого выигрыша, изза изначальной широкополосости зигзагов настройка думаю будем проще + одна травеса всеголишь + не настолько больше материала и уйдет...
за ссылку на http://dl2kq.de/mmana/4-3-10.htm
большое спасибо, вот что-то подобное я и хотел посомтреть, уже начинаю моделировать ))
14.10.2006, 10:27 #13
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Вроде это...
Если я правильно понял, то разговор про эту антенну?
В архиве её модель для "старой" ММаны, надо будет поднять по Z..
Форма элементов отличается от Z-образной Харченко, но размеры, а параметры..Последний раз редактировалось RU3DNN; 18.10.2006 в 18:16.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
18.10.2006, 17:10 #14
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
моделирую потихоньку - ради интереса начал уменьшать число директоров - увеличиваются задние лепестки
расширяется основной но усиление почти не падает...
похоже 4 элемента оптимально получается?
18.10.2006, 17:32 #15
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Посмотрите, пожалуйста!
Это из Радио, 1973 г.
