02.08.2007, 14:08 #1
- 02.08.2007
Телевизионная антенна
Всем здрасте. Народ подскажите как собрать хорошую телевизионую антену чтоб хорошо ловила каналы. Спасибо.
02.08.2007, 15:24 #2
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet Polxzowatelju Andri
Zdrastwujte .Lutsche Antennu kupitx w magazine,potomu tscto ona ushe nastroena,wyzwattxtelemehannika ,on wam ustanowit.Moshno samomu izgotowitx antennu,no eto ne kashdomu spodrutscno,tak kak nushny slesarnye nawyki,i esche nushno prilitschnoe zdorowxe ,tschtob ne swalitxsja s kryschi,ne daj bog weter poduet,ili doshdx was zastanet na krysche,lutsche ne riskowatx swoej shiznxju.73.sk.
02.08.2007, 15:29 #3
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
To Andri!
Посмотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1745/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1904/
SUV
03.08.2007, 09:43 #4
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Сначала определитесь, на какие конкретно каналы нужна Вам антенна, может быть, в Вашей местности вещаются не все диапазоны ТВ.
p.s. Да, и какова удалённость от ТВ центра, на какую высоту можете поднять антенну? Эти факторы гораздо важнее типа антенны, которую Вы поставите.Последний раз редактировалось RA3DQP; 03.08.2007 в 09:45.
03.08.2007, 12:01 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ой держите меня трое ....
От имени и по поручению Народа ( никто не против - ? ) докладываю .
Для того , чтобы собрать хорошую телевизионную антенну необходимо иметь инструмент , мастерскую , в которой этим инструментом пользоваться , опыт слесалных , электро и радиомонтажных работ , материал для антенны , время и желание .
Чтобы она хорошо ловила каналы необходимо правильно выбрать тип антенны , правильно рассчитать ее размеры , аккуратно изготовить , при необходимости настроить и установить с учетом существующих правил и здравого смысла , точно сориентировав её на местности .
По каждой из перечисленных позиций написано по нескольку десятков кандидатских диссертаций и по сотне статей в журналах и в и-нете .
Уточните - помощь на какой стадии Вам нужна ? Народ - он добрый и отзывчивый .-73- Игорь
03.08.2007, 13:19 #6
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
Игорь UT3IM абсолютно прав. Плюс к этому, нужно проделать
измерения уровня и качества сигнала до начала работ.
Приняв нужное решение и установив правильно нужный
комплект антенн, нужно откалибровать по уровню все ТВ каналы
(разница не более 3 дб в одном диапазоне). Вот тогда получется
"хорошая антенна".
Вопрос был задан не конкретный. Со спутниковой антенной
хлопот меньше чем с эфирной.
03.08.2007, 17:05 #7
- 02.08.2007
т ещё вопрос, у меня есть такая антена под названием дельта, я думаю все знают такую, вот у меня она плохо ловить стала после первого дождя. Что с ней можно сделать?
03.08.2007, 17:36 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Скорее всего вода попала в кабель .
Для проверки - заменить кабель . Ждать пока высохнет не стОит . За это время оплетка кабеля сгниёт .-73- Игорь
03.08.2007, 17:42 #9
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Наверное, открыть коробку, где кабель подключён, и посмотреть, что там: вода или нет. Вообще-то, "Дельта" предназначена для зоны уверенного приёма в условиях прямой видимости антенны ТЦ. В Москве при видимости башни из окна на расстоянии примерно километров 10-15 нормально видно почти все 17 каналов.
Ненапрасно я спросил про Ваш QTH: во многих регионах вещание идёт только в ДМВ, что упрощает выбор антенны и её установку. В Вашем вопросе много неизвестных для конкретного ответа.
03.08.2007, 18:16 #10
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Сначала посмотрите, что применяют соседи.По возможности, возмиите свой ТВ приемник, и посмотрите, как работает у соседа .
Если вас удовлетворяла дельта, то возможно, вам подойдет Ант. 8-ка- два круга со старых ЭВМ- она широкополосна .
Плохие условия приема не дадут уверенного приема даже при хорошей ант.Желаю удачи!595. Виктор (UR5QOP)
