01.12.2007, 12:19 #1
- 01.12.2007
- Петропавловск-Камчатский
- 43
- 21
Ищу схему ДМВ-антенны
Как-то нашел в журнале схему дмв антенны из 2х кусков кабеля.
Собрал и вывесил. Антенна работает больше 10 лет.
Появилась необходимость собрать ещё одну, но к сожалению схему найтине могу, а первую антенну снять нет возможности.
В инете видел множество форм антенн, но мне подходят, т.к. паяльник держу плохо )) да и условий нет.
В приложении примерный вид антенны.
01.12.2007, 18:30 #2
Ну по простому это 2 банки из под пива .Между ними растояние 2-3 см.На винтах прикрутить кабель или двухпроводку линию.По эфективности эта антена соответствует той что у тебя изображена .По затратам дешовка и не нужен паяльник.Я думаю это не составит труда тебе ее сделать.
02.12.2007, 10:38 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Видимо телецентр рядом, у нас такие не проходят..
Как минимум элементов 10-ть надо, или хотя бы польскую решетку.Владимир
02.12.2007, 13:24 #4
- 01.12.2007
- 43
- 21
02.12.2007, 16:12 #5
А что 22 км прямой видимости то вообще на гвоздь можно смотреть.Твоя первая антена ни чем не лучше этих банок.2 банки это широкополосный диполь так как банки относительно длины волны имеют большой диаметр то входное сопротивление антены имеет небольшое реактивное сопротивление и в основном чисто активно в широкой полосе часто.У нас по прямой 20км тащит без проблем.Но это в пределах прямой видимости.Если горизонт закрыт домами какими то строениями явно такой антенны не хватит.Я просто посмотрел на что вы принимали раньше так это примерно экивалентные конструкции.Здесь главное чтоб трасса приема была не закрыта строениями .
Ну у вас наверно за 50км переваливает хотя у матери в деревне по прямой 55км прием на логпереодик протаскивает нормально.Усиление 6-7 dB.А на польскую решетку снимаем рефлектор и прием с двух сторон максимально по приему 150км .Усилок стоит на 30dB. на антенне .Тож не плохо получается.Логпереодик стоит без усилка .А то летом от грозы 2 усилка убило и диоды не помогли.
Добавлено через 13 минут
Вообще то банки алюминевые,и чем лучше антенны изготовленые из алюминевых трубок.Электропроводность материала та же.Ну более подробно если хочеш разобраться то почитай физику и радиотехнику.Тебя видать смутило что они из под пива.Ну подумаеш когда не было дмв на мв делали антенну из прокладки тракторной от Т-100.Она была метализирвана с 2 сторон медью.Из 2 таких прокладок получалась приличная антенна с 6 по 12канал.И что то не у кого не было мысли что она с трактора.Здесь же главное материал.Ну если у тебя есть возможность найти золотую фольгу то будет круче у него очень малые потери на ВЧ антена будет еще круче.А то что большие в диаметре так это способствует широкополстности антенны.Последний раз редактировалось RA4PMD; 02.12.2007 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
03.12.2007, 02:04 #6
- 01.12.2007
- 43
- 21
Да нет, про пиво не смутило, пиво я люблю, вот правда только разливное, Камчатское пью
AIRTV, вы столько терминов тут употребили. Я человек немного далёкий от радиолюбительства. Так, попаять немного могу, но не более
А про прокладки... Живу в деревне, так что таких антенн вижу каждый день оооочень много.
ЗЫ, сегодня придется покупать пиво в баночках
03.12.2007, 04:29 #7
- 20.11.2007
- 38
Купите польскую антену и не мучайтесь!
Дёшево и сердито будет, там пару каналов обрезается(МВ), но остальные довольно хорошо работают, но ещё на кабельнадо не поскупиться и взять специальный с алюминиевой фольгой в оплётке! У меня получилось до 60 гривен вся покупка.Последний раз редактировалось REST; 03.12.2007 в 04:33.
REST
03.12.2007, 06:38 #8
- 13.12.2006
- 383
Не надо ему польскую антенну!
Если решил повторить антенну из двух кусков коаксиала (фактически магнитную антенну), то живёт в зоне уверенного приёма и уровень напряжённости поля от сигналов достаточный.
От польской сушилки, да ещё с усилителем, в таком случаеь nitro80 получит одни проблемы.
03.12.2007, 07:41 #9
- 01.12.2007
- 43
- 21
Igor-UGG, отож и оно... Сегодня постараюсь попробовать из банок сделать... Если не получится... Придётся наверно срезать старую, а этоочень долго и трудоёмко...
03.12.2007, 09:18 #10
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Двойной зигзаг от Харченко: просто и никакого дефицита.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.12.2007, 10:06 #11
Да он же пишет что в деревне живет откуда про зигзагообразную слышал.Это надо ему картинку выложить да и затрат там больше чем из банок.
Добавлено через 2 минуты
Я сомневаюсь что польские решетки до камчатки доехали там наверное что нибудь японское или китайское проще найти или простой логпереодик еще совковских времен.Последний раз редактировалось RA4PMD; 03.12.2007 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
03.12.2007, 11:18 #12
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Если Интернет есть, про антенну найдёт.
10.12.2007, 11:37 #13
- 01.12.2007
- 43
- 21
ЧЕм и как можно паять алюминий?
Купил ФИМ, как посоветовали в магазине, но от него никакого толку.
11.12.2007, 15:33 #14
- 01.12.2007
- 43
- 21
AIRTV спасибо вам за подсказку про банки.
Сегодня наконец-то сел и "собрал", работает замечательно )
И ещё почти все метровые каналы берёт с качеством на 3++.
12.12.2007, 17:09 #15
А на МВ и не будет работь, с трудом может 11 и 12 каналы зацеплять коротковата она для МВ.Да ее можно было не паять на винтики маленькие прикрутить .Правда медь и алюминий активная пара будут сильно окисляться но на год работы хватит потом придется зачищать.
