Показано с 1 по 15 из 21
    DragOFF
    Гость
    Посоветуйте автомобильную двухдипазонную антенну 144-430
    имеется тушка IC-208D, интересует в антенне как дальность, так мололомаемость, так как машина периодически заезжает во всякие леса\болота ))
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Вы уверены, что 144-430, это КВ диапазон?
    можно посмотреть http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#4
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    969
    Возвращаясь к теме хочу задать такой же вопрос. Посоветуйте 144/430 надежную авт.антенну , желательно не очень высокую.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1...1143457692.php
    http://www.a27.ru/netshop/antenn/avt...li_wh-716.html
    http://www.yaesu.ru/antenny_mobil.php
    Как говорится - "Глаза разбегаются".
    Но короткая антенна менее эффективна удлинённой.
    Если всё же - короткую, то подешевле.
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    http://www.yaesu.ru/tovar_opek_vu1510.php
    Покупал аналогичную в Бермосе за смешные денежки. Из плюсов, магнит всегда на крыше, сама антенка если не нужна выкручивается, при задевании за что то не ломается, но гремит крыша как от большой , надо привыкнуть, дешево. На стоянке если хочется, то можно ввернуть штырек MFJ на 40,20м, т.к. резьбы крепления к магниту одинаковые. Магнит 12 см. Для езды с MFJ не годится, на стоянке, нормально с ними работает.
    На укв достаточна для местных связей. Репитеры открываются.
    Из опыта. Моя машина двигалась по грунтовке по лесу, Тверская губерн., вторая машина с хендиком и штатной резинкой уезжала на трассу. Связь стала не удовлетворительной при 10 км.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Помнится еще в каком-то журнале была статья типа "корона для автомобиля". Предлагалась антена в виде двух колец горизонтальных диаметром 33см высотой 10см, 144/430 . Между кольцами перемычка, и кажется 9см от перемычки между кольцами запитывается 50 Ом кабелем. Крепится на трёх магнитах. Эфективность как у четвертушки , но не подвержена глубоким замираниям при езде по городу.
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Спрашивайте отзывы у RA3AKFа, он раньше с такой ездил, а может и счаз. Где то даже фото есть. В его альбоме, точно. Этакая корзинка на крыше. Я ее по неопытности за маленький багажник принял. hi!
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Данная тема широко обсуждалась на форуме Радиосканера.
    Я себе по случаю взял в Митино подешёвке (800р за антенну и магнитное основание) Joker SG-507. Производитель - "рога и копыта", антенна - явная реплика Diamond SG-M507, но качество неплохое. Когда привёз домой, воткнул на машину и подключил FSH-3 - удивился. На 144 и 430МГц КСВ почти 1 (немного возрастает при смещении основания к краю крыши). Кабель нормальный. Правда у Даймонда резонанс заявлен на 145 и 435. Но я немного укоротил полотно и получил КСВ=1.1 на 145 и 1.2 на 432. Учитывая, что вызывная у нас 433 - вполне нормально. Антенна работает превосходно, хотя сравнить не с чем. Но если на "резинку" слышно только присутствие, то при подключении антенны сигнал уже принимается уверенно и разборчив полностью. У антенны есть узел излома (для случая езды под низкими ветками. Но есть существенный недостаток - при длительной эксплуатации на открытом воздухе полотно начинает заметно ржаветь, особенно спираль (правда влияние на КСВ незаметно). Поэтому антенну устанавливаю только когда ей предполагается пользоваться (обычно езда по "полям")
    25.02.2007
    Заозерск, Мурманской
    45
    5
    [Заказал SG-9500 M Diamond Antenna. Диапазон частот 144/430/1200 МГц (2м/70 см/23 см) Придет-на 144/430 посмотрим параметры MFJ-269-м. 1200 диапазон пока не нужен, но тоже решил взять из-за цены (999 руб), так как двухдиапазонная, аналогичная по параметрам и размерам SG-7500 стоит 100 долларов.
    А брал здесь:http://fox-samara.ru/sg9500-Diapazon...m23-p-161.html
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Вот потом поймете что такое китай или япония 7500 была отличная антенна!
    25.02.2007
    45
    5
    Антенну получил. Антенна фирменная Diamond Antenna. А распродажа связана с тем, что она SG-9500 N а не SG-9500 M (Connector: N / Type http://www.brownbear.ru/catalog/view626.html ) и диапазон 1200 не очень то в ходу у нас, тем более на автомобиле.
    Сейчас я в отпуске и получил эту антенну в 1Т районе-дома проверю параметры с помощью MFJ-269 на диапазонах 144 и 430 на автомобиле и потом отпишу, соответствует ли заявленным параметрам ,согласно приложенного мануала.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    n-даже лучше
    как параметры?
    сомневаюсь, что распродажа связана с N разъёмом.
    N всегда лучше на таких частотах.
    Вообще некоторые вещи там действительно по низким ценам, даж по сравнению с москвой. а то московские тут объявляют распродажи переведёшь из бакса в рубль так дороже намного получается чем до кризиса.
  13. #13
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,095
    645
    27
    я лично использую NR 770H 144-430 Мгц
    она себя прекрасно зарекомендовала многие у нас её используют как на магните так и намертво прикручивают
    да и стоят не дорого
    Последний раз редактировалось DL9NO; 10.04.2010 в 12:11.
    mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
    Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    NR 770H 144-430 Мгц
    Аналогично.
    Использую эту антенну.
    На фото.
    Параметры антенны замеряются качественными приборами, работниками известной кампании.
    Замеры показали: "Идеально" на 144, "очень хорошо" на 430.
    Успеха!
  15. #15
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Вот накидал пока делать нечего было, может кому сгодится. Двухдиапазонная "карона", просто подставьте нужную частоту.
    Вложения Вложения
  1. Посоветуйте антенну...
    от UR3IQO в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
