25.09.2008, 16:59 #1
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Антенна 430-440 Мгц
Будет ли работать антенна диапазона 144-146 Мгц в диапазоне 430-440 Мгц? Насколько совпадает резонанс, какой практически получиться КСВ? Насколько изменится входное сопротивление антенны и т.п.? Как меняется диаграмма направленности?
В данном случае имею в виду простой диполь или петлевой вибратор. Теоретически волна диапазона 430 Мгц в 3 раза короче, поэтому для полуволнового диполя 144 Мгц в полотне антенны будет умещаться 1,5 длины волны диапазона 430 Мгц с пучностью тока в центре вибратора и пучностями напряжения на краях. Примерно та же картина должна быть справедлива для петлевого вибратора. Прошу подсказать у кого есть опыт на эту тему.Последний раз редактировалось I love radio; 25.09.2008 в 17:03.
25.09.2008, 18:08 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Да, будет, но очень плохо.
Я пробовал работать на 144 МГц на GP 1/4 волны для 10-метрового диапазона на РСИУ-3, работает, связи до 30-40 км удавались.
И ради смеха, после изготовления антенны 2 эт.х4 эл на 144 МГц включил в неё трансивер UW3DI на 28,5 МГц - тоже работает, связи до 15-20 км получались.
Честно говоря, это всё равно, что на кусок провода.
Сделайте нормальную антенну.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.09.2008, 18:34 #3
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Да, но ведь частота диапазона 144 не кратна трем для диапазона 10м. Там КСВ должен был быть большим.
25.09.2008, 18:46 #4
Дополните резонансным элементом на 435 МГц и будет работать вполне приемлемо.
http://forum.qrz.ru/post204187-307.htmlВиктор. 73, DX!
26.09.2008, 11:31 #5
- 21.08.2008
- KO85US (Россия, Москва)
- 31
- 15
- 7
Теоретически коэффициент укорочения зависит от отношения диаметра проводника к длине волны.
Мой опыт издевательства над автомобильной антенной (штырь лямбда/4 на 2 метра и 3*лямбда/4 на 70 см) и её моделью в MMANA показывает, что
1) Резонанс уходит.
2) КСВ на резонансной частоте такой же, но см. п. 1
3) Диаграмма направленности ухудшается - максимум энергии на 430-440 МГц излучается под большим углом к горизонту.
26.09.2008, 12:26 #6
26.09.2008, 12:57 #7
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Сообщение от RA3DQP
Сообщение от RD3AHM
Сообщение от RD3AHM
26.09.2008, 13:38 #8
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Обьявление
Научу ваши антенны ( типа Яги ,ну, или
хотя бы диполь ) работать на других диапазонах.
Например антенну 144 на диапазоне 430 мГц .
Или на 1200 мГц.
Путем установки доп.элементов.
Возможно так же и на 430 и на 1200 мГц.
Можно так же и антенну 28 мГц на 144,430 и т.д.
Идея Open sleeve.
подробнее смотреть здесь
http://forum.qrz.ru/thread12701-14.html
вот тут же в теме - реальный отзыв человека,
чью антенну 144 *научили* работать на другом диапазоне 430
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=204833#post204833Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.09.2008 в 13:57.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.09.2008, 14:45 #9
- 21.08.2008
- 31
- 15
- 7
Второй раз и медленно.
Скорость распространения электромагнитных волн вдоль одиночного циллиндрического проводника (и все производные от неё, в том числе - резонансная частота вибратора) зависит от отношения диаметра проводника к длине волны.
Ссылку вставить не могу, но вы легко можете найти информацию по ключевым словам "зависимость коэффициента укорочения полуволнового вибратора"
// "Укорочения" - потому что вибратор короче, чем длина волны его резонансной частоты.
При том же диаметре проводника чем выше частота, тем больше коэффициент укорочения. Для d=0.7 мм (1/1000 для 70 см и примерно 1/3000 для 2 м) коэффициент укорочения уменьшится примерно на 1.5%. На столько же уменьшится и резонансная частота. То есть если вы настроили антенну в резонанс на 145 МГц, то следующий резонанс будет на 429 МГц.
А теперь ищите, где я перепутал плюс с минусом и числитель со знаменателем
26.09.2008, 15:54 #10
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Да, действительно. Что такое коэффициент укорочения знаю, конечно, и вы могли это понять из того, что я писал о соотношении l/d. Не подумал о том, что на разных диапазонах действительно получаться столь разные результаты, хотя надо было бы. Но мне другое теперь интересно:
