30.09.2008, 20:47 #1
- 30.09.2008
- 12
- 5
Антенна для дальнего приёма УКВ FM
Во-первых всем здрасти! Такая ситуация, город в котором я живу находится на гранце Волгоградской и Саратовской областей. Волгоградские ФМ радио не доходят до нас вообще, а Саратовские чуть чуть не дотягивают, т.к. город находится в "яме". На возвышенности автомагнитоллы принимиют пару станций а вот в городе глухо. Расстояние от города до этой возвышенности примерно 8 километров, с крыши моей пятиэтажки вид на нё отличный . Помогите советом по постройке антенны для УКВ и ФМ волн, да чтоб по дальнобойней была. Или сразу меня остановите, если эта затея глупая...
30.09.2008, 20:52 #2
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
Затея не глупая. Можно взять антенну волновой канал настроненную на 5-й телеканал, этого должно хватить. А если прямая видимость, то можно и попроще, главное чтобы была на крыше, например "полячка".
Последний раз редактировалось US3IRX; 30.09.2008 в 20:57.
US3IRX
30.09.2008, 20:54 #3
- 30.09.2008
- 12
- 5
Помогите советом
Во-первых всем здрасти! Такая ситуация, город в котором я живу находится на гранце Волгоградской и Саратовской областей. Волгоградские ФМ радио не доходят до нас вообще, а Саратовские чуть чуть не дотягивают, т.к. город находится в "яме". На возвышенности автомагнитоллы принимиют пару станций а вот в городе глухо. Расстояние от города до этой возвышенности примерно 8 километров, с крыши моей пятиэтажки вид на нё отличный . Возможно ли вообще мне эти волны ФМ и УКВ поймать? что для этого нужно?
30.09.2008, 21:16 #4
- 22.03.2006
- 48
- 158
- 25
- 24
Добрый вечер.
Ситуация мне знакома. Наш поселок находится в ста км от Белгорода и столько же от ст Оскола и то-же в яме.Лет шесть назад я смоделировал в МАНЕ три квадрата прием был нормальный ( утром стерео и без шума, а вечером с шумом и QSB), после того как купил на рынке антенный усилитель, (что-то вроде того как ставится на польские решетки-но он был резонансный и с надписью FM 88-108),- прием стал практически без шума. Но снова было одно "но", слушал я на муз. центр СильверКрон-все нормально, кагда подключал антену с антенным усилителем к приемнику (наш ) на комплектующих 174 серии-начинали лезть гармоники от телецентра , который находился в поселке и "освещал его. Такая вот история. Прошу прощения за многословие.
Сергей RA3ZPR.
30.09.2008, 21:26 #5
- 30.09.2008
- 12
- 5
RA3ZPR, спасибо! значит эта идея не глупая и реальная. А какой усилитель посоветуйте купить? (подключать я буду к голове deawoo (DVDшник)). А есть вариант с антенной что замутить? могу её на крышу даже поставить (5-й этаж)? если да то с контрукцией не поможите? P.S. я вообще начинающий радиолюбитель, сегодня начал
30.09.2008, 21:33 #6
- 30.09.2008
- 12
- 5
SARMAT спасибо Вам, ток пожалуйста всё расшифруйте. я просто очень начинающий радиолюбитель. Какая конструкция? из какого материала и т.д.
30.09.2008, 21:57 #7
- 22.03.2006
- 48
- 158
- 25
- 24
Завтра посмотрю название ант ус-ля. Важно, что бы он был резонансным (с катушечкой или двумя диаметром 4-5мм) -при выборе определите визуально
По антене - у меня тоже стояла на пятиэтажке+мачта метра три. Потом переехал в частный дом, там мачту ставил около 5-6 метров. Размеры могу смоделировать (точнее прога смод-ет). Постараюсь к вечеру завтрашнего дня.
30.09.2008, 22:01 #8
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
Волновой канал - это очень распространённая антенна и Вы её наверняка видели. Почитать можно тут: http://tv-dacha.ru/art/1688.htm
"Полячка" - это широкораспространённая ТВ антенна с усилителем, представляет собой "решётку с усами".
Только на что слушать собираетесь? Т.к. антенна - это хорошо, но чтобы не испортить все старания её нужно правильно подключить.Последний раз редактировалось US3IRX; 30.09.2008 в 22:36.
US3IRX
30.09.2008, 22:05 #9
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Я делаю классический диполь только распологаю вертикально.Размеры плеч 70см.Плечо с центральной жилой вверх но иногда и приходится вниз это надо попробовать эксперементально.Еще одному товарищу подняли уровень приема прицепив у входа приемника простой автомобильный усилитель.Хотя правильнее поставить у антенны но руки не дошли да и возни много.Да антенна из трубок делал и из алюминевых и медных.
73 Vlad (UT7EV)
30.09.2008, 22:05 #10
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Привет!Самое простое- использовать тв антенну метрового диапазона./Волновой канал,даже польская сетка с усилителем..и.т.д.Попробуй подручное,а дальше думать будем.Хорошего приёма!
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
01.10.2008, 10:50 #11
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
http://www.planar.chel.ru/Products/A...rs/Series%20FT
Усилитель типа этого (для FM), питается по кабелю через инжектор. Антенну можно простую - Яги 2-3 элемента для этого диапазона.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.10.2008, 15:16 #12
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
а на этой горке - которая все закрывает - сеть 220 В есть ?
Если есть , то можно поступить очень просто - поставить на горке приемную
антенну , подключить ее к усилителю , выход усилителя
нагрузить на другую антенну - направленную на ваш город.
Это типа ретранслятор получится :-)
Только антенны не должны *видеть* друг друга.
Иначе возбуд усилителя гарантирован .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.10.2008 в 15:19.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.10.2008, 19:19 #13
- 30.09.2008
- 12
- 5
Помогите!
(создавал вчера 2 темы тепрь их почему то нет...) Ситуация такая: город в котором я живу, находится на границе Волгоградской и Саратовской областей. Волгоградские ФМ волны вообще не доходят, а саратовские не дотягивают примерно километров 8. (город находится в "яме", а на бугре радио ловит нормально.) Мой окна из квартиры выходят на этот бугор, есть вариант на 5-й этаж антенну поставить. Помогите с советом, на уровне любителя я могу эти волны поймать, какую антенну можно соорудить и какой усилитель можно купить?
01.10.2008, 20:15 #14
- 06.08.2006
- Саратов
- 43
- 164
- 154
- 309
Вот ответ на Ваш вопрос.
http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#FM4
01.10.2008, 20:33 #15
- 30.09.2008
- 12
- 5
а если самому чё сделать по антеннам?
Добавлено через 2 минуты
а с усилителем сигнала как можно поколдавать?
Добавлено через 48 минут
Спасибо всем за советы (некоторые посты сдвоенные, т.к. тему перенесли и я думал что вчерашние удалили )! Будем пробовать. А вот какой нормальный усилитель УКВ ФМ сигнала можно купить в обычном магазине (в Волгограде например), какие фирмы посоветуете? и ещё, я вот слышал, что в принципе, лучшей антенной для фм будет медный провод длиной 80 см. эт правда или так...трёп?
Добавлено через 1 час 3 минуты
На окне растянуть квадрат- первое что приходит на ум. Ромбом, то бишь- одной из вершин( углов) вверх. Медный провод в любой изоляции или без нее, диаметром от 0.3 до 3 мм. Общая длина( периметр)- 2.8- 2.9 метра, следовательно длина одной стороны- около 70 см. Растянуть углы капроновой нитью, к примеру. В разрыв одного из БОКОВЫХ углов подключить коаксиальный кабель либо любую двухпроводную линию( телефонная лапша, сетевой, витая пара) и подтянуть его к месту расположения ресивера. Припаять к разъему( вот его придется таки купить или сварганить самому из подручных средств)- и все, полноразмерная рамка переплюнет любой штырь или диполь- усы. Можно проще- взять алюминиевый обруч- хулахуп, в месте стыка разъединить, обеспечив зазор несколько сантиметров- и туда подключить коаксиал или пару. Периметр обруча близок к оптимальному, цена- 200 рэ плюс разъем и несколько метров тонкого коаксиала в идеале. А еще лучше- кабель длиннее и вытащить этот обруч на улицу, желательно на крышу. Единственно что- точка запитки должна смотреть вбок, ибо поляризация вертикальная, обруч располагать вертикально. Дешево, сердито, эффективно. В случае крепления обруча к чему- либо: только через изолятор. как такой вариант?Последний раз редактировалось BTR4ik; 01.10.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
