15.12.2008, 13:09 #1
Вопрос по установке ARX-2b
Здравствуйте уважаемые HAM-ы!
У меня возникло несколько вопросов по установке ARX-2B:
1 и главное. Можно ли установить антенну на деревянной мачте?
В связи с этим сделать следующее – в стакан антенны вставить деревянную мачту высотой где-то 2-3 м. и закрепить на стойке проводного радиовещания на лифтовой будке, сам стакан заземлить могучим изолированным многожильным медным проводом к этой же стойке. Кабель питания подключить к разъему и опустить по деревянной мачте до радиостанции (около 30м).
2.Отдельным изолированным многожильным медным проводом подключить противовесы ниже согласующего элемента (полукольца) на расстоянии 1м 29,5 см. Либо использовать тот же провод заземления антенны?
3. Не использовать противовесы вообще и исключить эту заморочку по п.2 полностью?
15.12.2008, 13:36 #2
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...в описаниик антенне подчеркнуто, что антенна не требует противовесов - эту роль выполняет металлическая заземленная мачта, на которой закреплен стакан.
Так я и собрал ее - мачта дюралевая (h= 4м) прикрепленная к заземленной трубе под ТВ на лифтовой шахте. Настройка по мин ксв (<1,5) с "полтыка".
Как будет в вашем случае - неизвестно, попробуйте....73! Евгений
15.12.2008, 15:11 #3
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Здравствуйте. Антенну обязательно ставить на металлическую мачту. Делать надо все как на чертеже, тогда антенна будет работать как надо. Можно исключить нижнюю часть из куска кабеля и разъема с противовесами (КК и НН), а кабель от радиостанции подключить к разъему стакана (АА). Получится укороченная конструкция, которая имеет название АRX-2, в этом случае коэффициент усиления будет меньше на 2 дБ.
Удачи.Константин, rw4cgo(@)mail.ru
16.12.2008, 13:50 #4
Большое спасибо за ответ Евгений и Константин!
Я понял так что без металлической мачты не обойтись.
В таком случае: чем определена длина кабеля 1м 29,5см от сргласующего полукольца до противовесов, я думаю это полуволновый повторитель но не на частоту 145мгц а чуть выше? Если его пересчитать на 145мгц то получится 1м 36,5см это 2 полуволны или я ошибаюсь?
16.12.2008, 22:50 #5
- 13.06.2004
- Прилуки
- 46
- 285
- 97
- 84
Вот так ставил я...
Работает прекрасно!
Кабель длиной 1272 мм - как написано в инструкции...
17.12.2008, 09:59 #6
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Длина кабеля антенны по инструкции 127.2 см, полюс еще добавляется длина переходного боченка на узле детали противовесов (КК) равная 5 см.
18.12.2008, 09:39 #7
TO SergU. Прекрасное фото! А есть все остальное: выше и ниже? А что это за оттяжки 4 шт.?
18.12.2008, 21:17 #8
- 13.06.2004
- Прилуки
- 46
- 285
- 97
- 84
Это оттяжки из капронового шнура....как-то стремно было ставить в "открытом" пространстве антенну длиной ~4м...ветра и т.п., с оттяжками спокойней
мачта - армейский телескоп с лебедкой, еще ниже антенны на КВ - Inv. V 20/15, еще ниже 80/40.
Если надо более качественное (полноразмерное) фото, давайте мыло - пришлю!
18.12.2008, 21:20 #9
- 13.06.2004
- Прилуки
- 46
- 285
- 97
- 84
О! нашел E-mail на qrz.ru, сейчас вышлю...
23.12.2008, 09:37 #10
Спасибо за фотки!
Рассмотрев фотографии поближе я выяснил что у Вас немного другая конструкция стакана. Он начинается от согласующего кольца и заканчивается в точке подключения противовесов, длиной примерно 1м 20см - 1м 30см.
А у меня точно такая как в приложенном .pdf описании длиной 127мм и диаметром внешним 38 мм и внутренним 35мм.
23.12.2008, 20:51 #11
- 13.06.2004
- Прилуки
- 46
- 285
- 97
- 84
Да Сергей, забыл сказать что у меня антенна - CRX150B (150-174 МГц)
но, это то же самое что и ARX2B (135-160 МГц) только в профессиональном исполнении...
Повыдвигал все колена и получилась ARX2B
Длина же кабеля у CRX150B - 1232 мм...пришлось переделать на 1272 мм!
P.S. Что-то не получается отправить на форум фотокопию описания CRX150B...
Отправил на почту!
