22.02.2009, 13:15 #1
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Программа 4K6D. Расчёт антенн DL6WU
Расчитал 3 элемента в программе 4K6D (Antwu15) по расчету антенн DL6WU.
при испытаниях высокий КСВ( не ниже 1.5) вибратор петлевой, + петля L/2 настраивал: подключил к трансиверу, вместо вибратора подключил резистор 200 Ом, настроил по минимуму КСВ на 145.
Собрал антенну ксв высокий, менял расстояния между элементами, КСВ 1 получился при расстоянии между элементами в 2 раза больше расчётных.
Подскажите пожалуйста в чём ошибки? не могу понять что не так получилось?Последний раз редактировалось UA0LHS; 22.02.2009 в 13:21.
UA0LHS
22.02.2009, 13:25 #2
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
А как антенна была выполнена в "металле" ?
(элементы изолированы или сквозь траверсу, какая траверса и т.п.) без этого трудно что либо посоветовать.
Многие пользовались этой программой и все оК.
Сам считал (делал) антенну на 432 мгц 8 эл. - все с первого раза пошло !!!
22.02.2009, 13:56 #3
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Сначало сделал 9 элементов 4мм все элементы петлевой вибратор деревянная траверса КСВ высокий(1.5),
После этого сделал 3 элемента: траверса деревянная палка элементы 4мм биметалл, вибратор 8 мм железная лужённая трубка, петлю настроил так как описал ранее. с одиночным вибратором КСВ 1.5 с элементами около 1.4 не ниже начал двигать элементы получил ксв 1 но при расстоянии примерно в 2 раза большем... элементы во время настройки лежали на траверсе свободно после настройки закрепил каждый 3 шурупами - не повлияло. настраивал в помещении. потом поставил антенну на крышу КСВ так и остался 1. параметры антенны измерить не могу есть только КСВ метр.UA0LHS
22.02.2009, 22:32 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,909
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
de RX1AG Valentin Ivanov
Зачем вам нужно было просчитывать антенну ? Не проще было взять готовые ,проверенные размеры и конструктив УКВ антенн UA1DZ , UA1MC & F9FT Делал антенну УА1Дзет -работала отлично .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
23.02.2009, 09:46 #5
23.02.2009, 10:19 #6
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Да но на 9 элементной антенне вибратор 4мм биметалл, КСВ высокий...
Может кабель нужно подключать к вибратору напрямую без 1/2L петли?UA0LHS
23.02.2009, 10:24 #7
- 11.03.2005
- 879
- 25
Если уверены в правильности расчета антенны для начала нужно было поиграть с размером петлевого вибратора.
23.02.2009, 11:47 #8
- 17.12.2005
- 2,522
- 825
- 755
23.02.2009, 15:09 #9
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Вибратор петлевой, т. к. в программе есть расчёт длинны петли решил что подключать кабель нужно с петлёй.
элементы биметалл 4мм, вибратор железо 8мм.
(резонансная частота при расчётах 145 000.
рефлекто 1013,09мм
вибратор 978мм
рефлектор 931,6мм
рефлектор - вибратор 382,49мм
вибратор - директор 163,33мм
эти данные выдала программа)
Даже если где и ошибся на 1-2мм думаю это не критично, во всяком случае непришлось бы увеличивать расстояние между элементами в 2 раза.UA0LHS
23.02.2009, 15:30 #10
- 17.12.2005
- 2,522
- 825
- 755
Видимо где-то все же ошибка в выполнении петлевого вибратора.
Каков его периметр у вас ?
Я по этой программе делал с разрезным.
Попробуйте на форуме www.vhfdx.ru задать этот вопрос автору (UA3WM), может более конкретно сможет помочь.
23.02.2009, 15:46 #11
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Как мне кажется, собака порылась в биметалле. Сердечник стальной. Ряд радиолюбителей отмечают, что с ростом частоты имеется некоторый сдвиг относительно расчетных резонансов в элементах выполненных из биметалла. Я так же присоединяюсь к их точке зрения.
23.02.2009, 16:11 #12
- 17.12.2005
- 2,522
- 825
- 755
Я не думаю, что так сильно биметалл тут влияет.
На RK2FWA все 2-чные антенны - элементы (кроме вибратора) - отожженный биметалл.
Ряд р.л. с 3-го района применяет на 144 тоже биметалл, ничего такого не отмечали.
24.02.2009, 01:56 #13
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
Делал из биметалла 5 элементов с разрезным вибратором работала нормально.
Сильно влияет расположение питающего кабеля?
кабель от точки подключения к вибратору как лучше расположить?
на форуме укв портала не могу зарегистрироватся не приходит письмо, при повторной попытке регистрации сервер пишет такое имя уже есть...UA0LHS
24.02.2009, 05:59 #14
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,247
- 7168
- 1990
Еще раз.У Вас стальной вибратор.Мало того ,что стальной,но еще и луженый.А это только ухудшает характеристики.Это не биметал с покрытием из меди или алюминия.Я сделал много антенн с элементами из биметала,но вибратор там медный.
24.02.2009, 07:31 #15
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Андрей, Ваши проблемы либо из-за неточно изготовленного петлевого вибратора, либо из-за неправильного подключения кабеля к вибратору. То, что он стальной-нехорошо, поскольку для длительной эксплуатации непригоден, но для начальных экспериментов пойдет. Советую Вам скачать следующие статьи и посмотреть, многое станет ясно : www.mrs.bt.co.uk/dubus/9001-4.pdf и
www.mrs.bt.co.uk/9004-3.pdf
Надеюсь, что это Вам поможет. 73! Юрий
