28.09.2009, 09:20 #1
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Почти готовая антенна на 430 MHz
Попалась в руки сыну телевизионная антенна, так называемая << польская решётка >> без вставок с директорами. {Много лет назад я вместо штатных бутафорских рефлекторов ставил вставки с нормальнами размерами, сигнал заметно увеличивался}. Для интереса замерял длину плеч вибратора. У нашего экземпляра получилось 19 см --- для телевизионного ДМВ диапазона вроде как длинноваты, да и для любительского 430 тоже. Заменили длинные усы на такие , как нижние, так -как нужен только ДМВ диапазон. Потом сын попробовал в два-три раза увеличить расстояние до рефлектора --- усиление значительно возросло { контроль только по телевизионному сигналу}, видимо просто улучшелось сопряжение со входом усилителя. Эксперименты были на балконе, фактор изменения прохождения исключается, все коррективы происходят быстро. Давно уже была мыслишка приспособить такую конструкцию для диапазона 430, ведь практически ужу всё готово. В ряде случаев желательна антенна не сильно выступающая за пределы балконов, а хочется усиления сравнимого с волновым каналом на длинной рейке. Может кто уже делал это своими руками? Что-бы не устраивать танцы на граблях, поделитесь своими шишками!
28.09.2009, 10:52 #2
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Е:сли есть КСВ метр - то простым подрезанием *усов* -
получаем минимум показаний.
ЕСли нет - то нужны точные размеры - смоделировать и посмотреть
что можно сделать.
Или еще проще - используем трубки от польской решетки для постройки
нормально смоделированной антенны
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
По ссылке достаточное количество антенн под разные диаметры.
Опробовано на практике.Фото.Отзывы.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.09.2009, 13:31 #3
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Может быть, проще "двойной зигзаг" от Харченко сделать на диапазон 430 МГц? Наверное, с согласованием будет проще.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.09.2009, 01:22 #4
О недостатках польской антенны для использования в наших целях: прижимные контакты между симметричной линией и вибраторами, трансформатор согласования на маааленьком ферритовом колечке - наверно и 5-10Вт нарушат его ферромагнитные свойства, 75 Ом.
Вариант засунуть две восьмерки Харченко в польский рефлектор на 430Мгц уже рассматривался ранее - маловат рефлектор для 2шт антенн Харченко.
Интересно было бы расчитать такого же типа конструкцию, как у польской, но только на 200 или 50 Ом входное и выполнить из паяющегося прутка или проволки. Если у нее усиление будет больше, чем у одной восьмерки Харченко - м.б. игра и стОит свечь...
29.09.2009, 08:05 #5
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
29.09.2009, 12:44 #6
На словах кажется всё так просто... Сопротивление наверно зависит не только от Z суммирующей линии, но так же и от типа вибраторов и расстояния до рефлектора. Правильно это выполнить можно или моделировщиком или по формулам из каких-нибудь антенных справочников, где-то были в умных старых книгах такие системы из диполей, запитаных накрест двухпроводной линией. Это наводка, сам заниматься расчетом пока не собираюсь, есть дела важнее, извините.
29.09.2009, 13:46 #7
29.09.2009, 15:21 #8
На то мы и радиолюбители, в отличии от профи, что хотим изголяться по-своему
Я не не против зиг-зага, но тоже хотелось "изюминки", в виде стека 2 зиг-загов на одном ГОТОВОМ рефлекторе от польской антенны. Два зиг-зага то помещаются по площади, но получаются на столько близко, что аппертуры антенн накладываются друг на друга и не удается получить ожидаемой прибавки усиления на 2.5дБ, как должно быть в теории. Как вариант - можно просто разрезать рефлектор на два и установить антенны в стек на нужном оптимальном по усилению расстоянии. Вот, наверно, наиболее простой и эффективный способ максимально использовать готовый рефлектор полячки для антенны на 70см. Если кто-то правильно расчитает коллинеарную структуру из диполей, применительно к нашим целям и польскому рефлектору, я буду только рад и обязательно повторю эту конструкцию.
29.09.2009, 15:27 #9
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
29.09.2009, 18:32 #10
Измерил размеры польского рефлектора: 800 на 640мм
Размеры рефлектора, неоходимые для одного зиг-зага на 435МГц: 593х344мм
Значит можно брать польский рефлектор, разрезать напололам и делать две антенны Харченко отдельно или включить их в стек и получить добавку до 2.5дБ. Толщина антенной системы не увеличивается, что полезно для балконщиков.
30.09.2009, 08:20 #11
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
30.09.2009, 08:36 #12
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Наверное почти такая же вчера на 15-ке шириной сигнала почти в 100 кГц накрыла диапазон! В Германии отмечали уровень 9+30 дБ!! В подмосковье 9+10 дБ было...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
