03.07.2010, 22:26 #1
- 03.07.2010
- 37
- 4
Антенна для Thuraya
Доброго времени суток. Такой вопрос, можно ли принять сигнал со спутника Thuraya на зеркальную антенну с учетом того, что спутник находится на геосинхронной орбите с южной широтой 2 градуса. Т.е. спутник описывает в небе маленькую восьмерку.
P.S В системе на текущий момент всего два спутника и оба на геосинхронных орбитах.
Заранее спасибо.
03.07.2010, 22:45 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
А какой сигнал, собственно вы собрались принимать? Кстати, описанная вами орбита не может характеризоваться "южной широтой". Она, видимо, имеет наклонение к экватору. Может быть и на два градуса.
03.07.2010, 23:08 #3
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
04.07.2010, 00:14 #4
- 03.07.2010
- 37
- 4
Все верно, орбита имеет наклонение к экватору, период обращения спутника равен периоду обращения земли, геостационарность - частный случай геосинхронности.
Я не специалист в данной тематике и может не совсем ставлю корректно вопрос. Но все же, возможно ли сформировать с помощью зеркальной антенны такую диаграмму направленности, чтобы уверенно принимать сигнал с одного из этих спутников. Если отобразить траекторию движения каждого из этих спутников на земную поверхность, то она не слишком сильно отличается от геостационарного случая. Смотрел Orbitron'ом.
04.07.2010, 02:36 #5
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Для геостационарной орбиты её проекция на Землю представит собой точку на экваторе. Для геосинхронной круговой - отрезок линии по долготе, симметричный относительно экватора. Для геосинхронной эллиптической, действительно, восьмёрку, с широкой петлёй в районе апогея и узкой в перигее.
Самый главный вопрос: какую частоту собираетесь принимать и каков уровень сигнала? Поскольку, если частота относительно мала, то диаграмма направленности антенны может оказаться шире, чем диапазон смещения спутника. Тогда можно обойтись без слежения. Но усиления антенны в этом случае может не хватить.
04.07.2010, 15:38 #6
- 03.07.2010
- 37
- 4
L-диапазон, порядка 1550 МГц.
По поводу энергетики сигнала единственное что я знаю, это то, что сообщения данной спутниковой системы могут быть демодулированы и декодированы при отношении энергии бита сообщения к односторонней спектральной плотности шума (БГШ) порядка h = 4.5 дБ.
Заранее спасибо.
04.07.2010, 18:15 #7
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Понятно. Для такой частоты большинство зеркальных антенн обеспечат диаграмму такой ширины, что крутить тарелку не придётся.
Например: тарелка диаметром в 1,8 метра даст на этой частоте ширину диаграммы в 7,8 градуса по уровню в - 3dB
Вообще, эта ширина рассчитывается по приближенной формуле:
O = 70 * A / D
где: O — ширина основного лепестка диаграммы направленности антенны на уровне половинного усиления в градусах, А - длина волны, D - диаметр зеркала.
04.07.2010, 19:49 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
чтобы оценить реалии скажите где сами находитесь,потому как N2 находится в позиции 28градусов,а его в России почти не видно,N3 вроде ещё не запускали,там вроде работают спутниковые телефоны
Добавлено через 2 минуты
наверно это http://www.trubka.ru/sputnik/th_sp.shtml
Добавлено через 7 минут
чтото не понятно-зачем городить тарелку ,если есть телефоная трубка для этогоПоследний раз редактировалось RA3POY; 04.07.2010 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2010, 00:02 #9
- 03.07.2010
- 37
- 4
