31.07.2010, 14:36 #1
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Простая автомобильная антенна 144 МГц
Скоро собираюсь в отпуск. Поеду на авто на Алтай. Хочу взять с собой Алинку на 144 МГц, но автомобильной антенны у меня пока нет. Пожалуйста посоветуйте несложную антенну доступную для самостоятельного изготовления. В наличии есть пара СБ антенн на магнитах, может что то можно сделать на их основе.
31.07.2010, 19:38 #2
31.07.2010, 21:24 #3
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Спасибо!
Вариант 2 вполне подходит: удаляю катушку и штатный штырь, но его место ставлю кусок биметалла 1,5 мм длиной 49 см. Завтра будет время попробую....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
01.08.2010, 07:14 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Для четвертушки нужно сделать "противовесы" (емкость на кузов) - в основании приклеивается круг из жести по диаметру магнита и припаивается к оплетке). Антенну нужно ставить по центру крыши и проверить (настроить) длину излучателя анализатором. Делал из мобильной антенны Панасоник - работает. Сейчас использую Диамонд - небольшая и не требует противовесов.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.08.2010, 08:26 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот один из вариантов переделок CB ANT HUSTLER 1C100 . Проверено лично . Намного лучше четвертушки .
-73- Игорь
01.08.2010, 10:11 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
01.08.2010, 15:22 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну да . 1200 - это 5/8 .
Автор не написал - какие у него СВ-шные антенны . Очень легко АЛАН9 переделывается . Катушка - 3-4 витка из того же провода ( подобрать ) и все ... Но она не магнитная ...-73- Игорь
02.08.2010, 07:08 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
