Показано с 1 по 3 из 3
    10.08.2010
    36
    Восклицание Помогите сделать антенну
    здраствуйте! у меня есть такая проблема. я живу в пригороде, в последнее время интернет совсем не работает, искал что можно сделать, и пришел к выводу, что нужно купить антенну для сотового телефона Locus L030.15. мне сказали что нужен адаптер, искал везде, но ничего подходящего не нашел, нашел какой то, но он только к антенне подходит. у меня два модема huawei E1550 и ZTE MF 622. на huawei нету разъема для антенны. вопрос такой, можно ли напрямую обрезав один конец адаптера подкючить его напрямую к модемы, так как не могу ничего сделать?! в мегафоне мне сказали что можно, но я подходил к мастерам по телефонам, и они сказали что не будут браться, либо не будут нести ответсвенности. пожалуйста помогите разобраться и исправить эту проблему. заранее спсибо!"
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    1.Обязательно высота подвеса антенны. Залезьте на балкон/крышу с ноутом и голым модемом, и посмотрите, будет ли работать. Если нет - то антенна не поможет.
    2.Забить на гарантию и припаяться напрямую. Инфы по этому процессу в сети достаточно, в поиск. Только смотрите чтобы диапазон антенны совпадал с частотами опсоса, на которых он предоставляет интернет. Антенна расчитаная только на GSM, в EDGE и 3G скорее всего не заработает, и скорость будет никакая.
    3. А в антенне ли дело? Может опсос перегружен абонентами, и до вас "очередь" не доходит?
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    405
    137
    40
    Я делал след эксперименты: Брал USB 3G модем и ставил в фокус тарелки от триколора, То же делал с WiFi Работало как из ружья!!! С WiFi Дальность была как с пораболической антенной Dlink с усилением 21dB. Единственный недостаток нужны USB репитеры или хабы. С Герметизацией проблемм нет! Пихаем модем в бутылку из под актимеля и Вуаля!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  1. Как сделать Wi-Fi антенну ?
    от speed69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:33
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать ТВ-антенну из пивных банок ?
    от NIXON в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 02:51
  4. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
