12.06.2011, 00:06 #1
Направленная антенна 430-450 МГц
При транспортировке утерян рефлектор 15-элементной антенны Diamond A430 S15R. Может, кто-нибудь из владельцев аналогичной антенны знает, какова его точная длина? Буду очень благодарен за информацию.
Сергей.
14.06.2011, 20:26 #2
- 08.06.2011
- 49
- 42
Вот, связывайся по Скайпу с Самарой, пусть штангелем измеряет:
fox-samara.ru/diamond-antenna-c-21_39_36_62_25_84.html[/url]
Консультант ICQ: 309685250 SKYPE: fox-samara
14.06.2011, 21:04 #3
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Гугль.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.06.2011, 22:10 #4
- 08.06.2011
- 49
- 42
А сейчас поправьте меня, если ошибаюсь.
Первый раз встречаю рефлектор короче вибратора. Вроде меня сенсеи учили, что так не бывает. Это я такой отсталый или мода нонче такая пошла?
Вообще она как-то подозрительно на антенну Шпиндлера смахивает. Впрочем в УКВ завсегда так ...
15.06.2011, 08:36 #5
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Рефлектор - 350мм - имеет абсолютно стандартную для 430 мГц длину. Посмотрите хотя бы в библиотеке ММана... Ну а почему вибратор такой длинный- это отдельная тема... Я не знаю. Может быть, он укорочен конструктивными емкостями для подьема сопротивления, например... Впрочем, если он имеет резонанс в диапазоне, то какая разница?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.06.2011 в 08:40.
Игорь (RW4HFN)
15.06.2011, 10:44 #6
Был я на этом сайте неделю назад, но идея попросить их измерить рефлектор в голову не пришла. Попробую, спасибо!
Добавлено через 10 минут
Вот спасибо!!! Перелопатил весь Интернет, но такой схемы не нашел. Обычно приводят общие размеры антенны: "Габариты 2245 х 370 х 73 мм". Вот эти "370" меня и поставили в тупик. Выходило, что вибратор - самый длинный элемент!
Откуда схема? Любопытно. Если не секрет.
Еще раз огромное Вам спасибо!
Добавлено через 2 минуты
Скорее всего так оно и есть.Последний раз редактировалось EK6DZ; 15.06.2011 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
15.06.2011, 10:55 #7
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А зачем весь то? Достаточно только сюда зайти http://www.rfparts.com/diamond/Produ...e_station.html (каталог всего Даймонда)
Перейти выбрав нужную http://www.rfparts.com/diamond/a430s15.html
И открыть необходимое http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/A430S10and15.pdf
зы. кто еще будет искать просто помните, что фирма то Даймонд, но то что нам надо называется Diamond Antenna. (подразделение)Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.06.2011 в 11:04.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.06.2011, 11:12 #8
Ясно. Я искал по другому принципу и ключевым словам.... Спасибо!
Сергей.
15.06.2011, 11:42 #9
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ОФФ\ Такое же усиление, например, имеет DK7ZB 12-14 элементов на том же буме 2-3м. http://www.dk7zb.org/ Все материалы у нас в Самаре - (400 рублей) - в наличии. Полдня работы в охоточку. И удовлетворение от работы, которое не купишь ни за какие деньги... Ну не стОит ОНО 120 баксов! Сугубо ИМХО... Сори за ОФФ...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.06.2011 в 11:46.
Игорь (RW4HFN)
15.06.2011, 13:00 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
По-видимому, так оно и есть! Для прикола удлинил в модели указанной антенны вибратор до 370 мм, затем укоротил емкостью. Сопротивление выросло аж до 70 Ом (против исходных 28-ми)! Усиление и F\B не изменились! Видимо, это весьма эффективный способ повышения входного сопротивления Яг... Интересно, сам-то DK7ZB в курсе? Лично мне его кабельные трансформаторы 28-50 Ом как то не по нутру...
Игорь (RW4HFN)
15.06.2011, 13:42 #11
15.06.2011, 13:43 #12
15.06.2011, 13:43 #13
15.06.2011, 13:49 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.06.2011 в 14:13.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.06.2011, 14:38 #15
Был, оказывается, на этой страничке, но не предполагал, что информация может быть в разделе "Installation". Искал "dimensions", "size"...
Успехов!Сергей.
