Показано с 1 по 10 из 10
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    TV и 2-х м антенны: на одной мачте уживутся?
    Что то сэкономить замечталось, и поднять на одной мачте две антенны.
    Снизу телевизионную польскую решётку и выше на пару...тройку метров двоечных 7 элементов в горизонтальной поляризации с AR-303X повороткой. Уживутся?
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    74
    164
    27
    461
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    TV-антенна и 2-х метровая на одной мачте уживутся?
    А какая мощность передатчика УКВ???
    На определённом её уровне, она "забьёт" телевизионный сигнал, Хотя 5 ватт если, то можно,
    Работал и так. Многоэлементная рядом с "коллектикой" стояла (метра на 2 повыше). Только владельцы уж совсем плохих "ящиков" жаловались.
    А у цветных "Горизонтов" контрастность менялась.
    До телевышки было около 20 км, видимость прямая. Областой телецентр.
    С уважением к сообществу -
    Тарас. Пермь.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    ключевое слово польская решетка
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    FT-857..........
    До телевышки ??? Фик знает куда они все, антенны соседские смотрят, как бы не на Останкино.... т.е. километров 60....
    Добавлено через 3 минуты
    Забудь...
    - во первых решетка из старых
    - во вторых работающий 857 из стоящей в 5 метрах машины, на любом диапазоне никакого влияния на неё не оказывает т.е. помех нет.
    - в третих - будут проблемы с решёткой - сменю.
    Мне понять, в принципе возможно? или всё же, дешевле и правильнее, две мачты в разных углах домика огородить... Антенны выходного (картофельного) дня, однако.. Дачный "колхоз" так сказать ...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 13.06.2011 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
    14.09.2009
    Пермь
    74
    164
    27
    461
    в принципе
    Вот в ПРИНЦИПЕ - то и не рекомендуется. У мастеров из телеАтелье я первым врагом был, из - за .." в принципе". Называлось и называется это - ЭМС РЭС-электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств.
    В старом Законе о "Связи ..." за помехи TV ЗАКРЫВАЛИ от 3 месяцев. В новом 2003 года - адм. ответственнось - не легче.
    Для себя помеха - без проблем!
    Хотя "в принципе" , для своего огорода всё и решилось. Пока.. Две, даже простеньеие Яги, рядом?? Пробовать надо, с соседями разговаривать. А ну поверника её на соседа.. при 60 км. до ТЦ - может его "Самсунг" и "рябить" начнёт, "полосами издёргается"!
    Пробуйте. Удачи Вам. Если для Останкино - то 60 км. пустяк. Ещё в 70х. обещали "укрыть сигналом" 150км. РАДИУСОМ. В Радио писали.
    Тарас. Пермь.
    PS. Что получится - расскажите!!! Это проблема многих.
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2277
    Интересно, а на КВ как?
    14.09.2009
    Пермь
    74
    164
    27
    461
    С появлением кабельного телевидения в неашем посёлке около (40 т.чел.) проблема помех для TV приёма решилась сама - собой. Они - ТиВишники - "ушли" в кабели и уровни сигналов там значительно возрасли. "Оптику" применили. Спасибо им.
    А вообще - то "В ПРИНЦИПЕ" ... Возьмите любую книгу по антеннам (любительским), любой справочник Радиолюбителя коротковолновика - там везде есть раздел, глава о борьбе с помехами Телевизионному приёму.
    Проблема была ОЧЕНЬ ОСТРОЙ!! Антенны резали, рвали, ломали мачты, редукторы повороток!!!
    ОЙ!!! Не напоминайте. Особенно война приняла жёсткие формы с появлением высотных домов (9 и выше) между телецентром и пользователем. А вот в этом - то доме или по соседству коротковолновик. Тяжко ему бывало. Особливо если ГИЭ превышение уровня побочных сигналов НАМЕРИВАЛА! Капец! Временно прикрывали,(даже "НИ ЧЁ" не помогало). Хотя порой жалобщикам они объясняли, что КВист не при чём и помехи искали, которые грАждАнам мешали. Другу помогли найти мешавшую ВСЕМ помеху в полукилометре от посёлка, на железной дороге изолятор треснул. Ой, ладно! Щас "нутрь" лопнет!!
    Всё.
    Это отдельный разговор, хотя и близко к здешней теме.
    Пока!! Пока!! Тарас. Пермь.
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    Да-а, вижу, наболело...
    Но! 2 метра не настолько активный диапазон, чтобы соседи всполошились.
    Да и с КВ пока проблем не было, хотя AV-640 на лужайке их слегка заинтересовала, даже мечта у меня появилась выкрасить ее в зеленый цвет и листики нарисовать
    Да и слушаю я больше, а не цекуляю...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Наверное, там усилитель стоит. Из-за него будут проблемы, т.к. он может перегружаться большим сигналом УКВ передатчика - усилитель-то широкополосный (45-860 МГц). Можно попробовать на входе усилителя поставить режекторный фильтр на 140-146 МГц для того, чтобы уменьшить амплитуду этих сигналов на входе или применить нормальный усилитель (в металле, с F-разъёмами, например "Планар WEST или Бриз, хотя у них провал на частотах около 140-150 МГц всего 18 дБ).
    14.09.2009
    Пермь
    74
    164
    27
    461
    Вообще - то ОЛЕГ, Д Е Р З Н И Т Е!!!
    Вы ведь не монумент возводите!! Попробуйте!!!! У сегодняшних "ящиков" и АРУ с АРЯ поглубже и ПАВчики стоят и ПЧ иные, да и вообще ...ыхная "динамика" весьма прилична.
    Удачи Вам. ПИШИТЕ!!!!
    Тарас. Пермь.
  1. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  2. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  3. Ураган 'прошёлся' по мачте
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:43
  4. Ярусы растяжек на мачте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 20:48
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
