16.05.2003, 01:06 #1107.2FMГость
Как правильно установить коллинеарную антенну
Здраствуйте Уважаемые
Есть вопрос.Вопрос конечно простой Но вот что мне посоветовали кое какие специалисты.
1.Антенну изолировать от мачты(???)иначе изменится диаграмма направленности и волновое сопротивление,саму мачту можно заземлить(по желанию).
2.Антенну электрически соединить с мачтой и заземлить все за кабель непосредственно у аппаратта.
3.Антенну электрически соединить с мачтой и мачту заземлить.
4.Четвертый способ аналогичен третьему но дополнительно заземляют еще сам аппарат так как иначе по оплетке кабеля потечет уравновешивающий ток,что отрицательно скажется на приеме слабых сигналов.
Какой способ правильный?
16.05.2003, 08:43 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Лучше плюс - на минус, а минус - на корпус.
А если серьезно, лучше все заземлять, где только возможно. А что касается диаграммы и сопротивления, то смотря про какую
антенну советоваль кое какие специалисты. Но скорее всего они не правы. Иногда, когда у штыря несимметричного, который закреплен на металлической мачте некоторой высоты, полезно убрать противовесы, которые наоборот диаграмму приподнимают, в этом случае мачта является противовесом. Может этот случай Ваши специалисты имели ввиду.
18.05.2003, 02:08 #3107.2FMГость
Спасибо.Значит наиболее правильный способ четвертый.
18.05.2003, 13:44 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Как правильно установить коллинеарную антенну
Автор оригинала 107.2FM
...Какой способ правильный?
А так - из общих соображений соединение антенны с мачтой скорее всего ухудшит характеристики нормальной антенны. Точнее - ЭТО БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГАЯ АНТЕННА.
18.05.2003, 14:37 #5
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Да нет, если это несимметричный штырь или колинеар, начинающийся с такого штаря, то никакого вреда не будет. Они в большинстве случаев конструктивно выполнены так, чтобы крепиться к металлической мачте. А "спецы" скорее всего переумничали. Хотя автор темы не сказал, что за антенна, может там диполь колинеарный......
19.05.2003, 14:40 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала RA4AJF
Да нет, если это несимметричный штырь или колинеар, начинающийся с такого штаря, то никакого вреда не будет. ...
19.05.2003, 20:34 #7
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Ну конечно все, это я подчеркнул для для лучшего сравнения с симметричным диполем, который тоже может быть колинеарной антенной (изначально в теме антенна названа именно так). Ну да ладно, автор видимо не знает, что у него за антенна, тот у кого взял он ее сказал, что она колинеарная и больше никакой информации. Пожалуй это уже на флейм начинает быть похожим, прошу прощения.
20.05.2003, 02:58 #8107.2FMГость
Насчет частоты.Частота с ником не сопадает.
Антенна имеет два резонанса.Первый 267МГц,второй 393МГц.Установлена на металлической мачте 15м с двумя ярусами металлических растяжек.
А сама антенна называется DX-60,очень распространенная,такие антенны стоят почти на каждой крыше,иногда по несколько штук сразу(а к чему они подключаются вы сами знаете).
А насчет "специалистов" ,то это ответы из различных форумов на мой запрос.Могу привести дословные примеры если интересно.А на этот форум я обратился с этим вопросом справедливо полагая что здесь собрались настоящие крутые радиолюбители,специалисты в области высоких технологий,которые могут дать правильный и точный ответ.И этот ответ я уже получил,спасибо RA4AJF.
