27.05.2012, 18:30 #1
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 321
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 139
Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
Коллеги, делаю антенну на 144/433.
Есть 6мм алюминиевая трубка.
Трубка покрашена зеленой краской, через равные промежутки проплешины без краски.
Вопросы:
- нужно ли смывать краску или что делать с не закрашенными участками?
- если окрашивать пролешины, то какой краской?73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
27.05.2012, 20:21 #2
27.05.2012, 21:34 #3
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Оставьте как есть, лучше не будет, потому что и так все нормально.
Можете пройтись наждачкой вдоль "для уменьшения скин-эффекта"http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
27.05.2012, 23:18 #4
27.05.2012, 23:22 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
6 мм. Похоже - это элементы . Я бы смыл краску . Под ней , уверен , поверхность труб гладкая . Ничего больше не делать - в плане покраски . До Полевого - месяц ! Если много думать - можно не успеть ....
-73- Игорь
28.05.2012, 00:25 #6
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
После смывки краски протрите спиртом от жировых пятен отпечатков пальцев.
29.05.2012, 10:13 #7
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 285
- 6
А почему наждачкой не рекомендуете ?
Михаил
29.05.2012, 19:46 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
31.05.2012, 19:09 #9
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Потому, ВЧ распространяется по поверхности проводника. Глубина проникновения тока внутрь проводника (скин-эффект) тем больше, чем выше частота. Для токов высокой частоты любая царапина на поверхности проводника,а на круглом элементе антенны круговая полоска, все равно что обрыв для. Ну или , почти все равно. Потери увеличиваются .
Поэтому все элементы профессиональных антенн высокочастоных диапазонов полируются. И, иногда, красятся специальными красками.73. Сергей.
01.06.2012, 01:48 #10
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вообще то все шкурят вдоль.
Продольные борозды увеличивают поперечный размер поверхности
Это мой аргумент, обратное обоснованное мнение приветствую.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
01.06.2012, 13:06 #11
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 139
Спасибо за советы, коллеги.
Я в курсе, но надо было знакомцу показать – антенну делаю для него.
Как по мне, то антенны с непокрашенными элементами и с элементами из «военных» материалов (покрашенные) работают одинаково.
И еще проблема - краска ничем не смывается (бензин, керосин, сольвент, ацетон)
Посоветуйте, чем можно попробовать смыть краскуПоследний раз редактировалось R5QO; 01.06.2012 в 13:11.
01.06.2012, 13:23 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.06.2012, 13:37 #13
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 139
Краска... зеленая... военная...
Точечно смылась, под слоем - металл.
Усилия приложенные для смыва вышеприведенными химикатами великоваты, результат минимальный.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
01.06.2012, 13:55 #14
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
01.06.2012, 14:09 #15
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 139
От того, что точено краска смылась, виден металл, находящийся под ней.
Но... мало, очень мало.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
