Показано с 1 по 13 из 13
    12.12.2011
    199
    4
    Квадраты на 144 MHz
    Добрый день выскажитесь по этой антенне.Название: vivikun2000-img600x450-1379391024wihceo66745.jpg
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    Ну хоть ссылочку дайте на описание, а то хз!
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Что тут можно сказать... Это стек 2х4 эл. с горизонтальной поляризацией и гамма-согласованием. Форма элементов - модификация двойного шлейф-вибратора (или модификация квадрата, если хотите), с длиной стороны чуть больше четверти волны. Электрические показатели неплохие, примерно как у 2х7 эл. яги, полоса может быть чуть шире. Но - по показателю расход материалов/усиление уступает ягам, из такого количества материалов можно сделать по крайней мере 2х9 эл. яги, с бОльшим усилением. К тому же горизонтальный стек - не лучшее решение, т.к. слишком сужается передний (главный) лепесток, и одновременно появляются 2 довольно сильных боковых. Короче, лучше бы в 2 этажа расположить, диаграмма лучше будет.
    Ввиду отсутствия явных преимуществ - такая конструкция мало распространена. Ну и - если уж делать, то элементы лучше расположить "углом вверх".
    Вот как-то так...
    12.12.2011
    199
    4
    Спасибо, доходчиво.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Те же яги будут обладать меньшей парусностью и так же работать . И яги при изготовлении проще в технологическом плане . И легче . Так что - нет особого смысла связываться с квадратами . Хотя, если интересно, то кто мешает сделать квадраты . Работать точно будут .
    12.12.2011
    199
    4
    Меня в этой конструкции привлекают габариты. То что можно прицепить на нашей крыше, и в последствии обслуживать.
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Не думаю... Средний горизонтальный элемент квадратов, скорее всего - диэлектрический бум. Часть силовой конструкции.
    Питание в середину внутренней вертикальной стороны квадрата. Поляризация вертикальная.
    Для радиолокатора (пеленгатора) - хорошо, для р\л связи - не очень. Узкий азимутальный угол и бестолково широкий в вертикальной плоскости.
    Вертикальный стек волновых каналов вертикальной поляризации лучше по всем параметрам. Но требует выноса антенн перед мачтой или вбок от нее.
    Поэтому чаще применяют 2 и более горизонтальных бума с вертикально поляризованными Ягами на концах. Механически разумно, упрощает управление элевацией стека.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Делать с " нуля " такое действительно не стОит . Но если ОНО уже есть , то можно повернуть на 90 градусов , металлическую трубу между антеннами заменить на пластик ( но проще и не хуже на дерево : дуб , бук , лиственницу ) и использовать всё это как антенну для ЧМ .
    Но ! Если повернуть одну из двойки на 90 градусов , то будет антенна с круговой поляризацией и это то , что надо для SATELLITE .
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Просто повернуть мало... Еще нужен сдвиг фазы по питанию или смещение по оси X.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Может и так. Мне показалось, что там коробочка с гамма-согласованием. Впрочем, принципиально это ничего не меняет, только размер стороны квадрата немного другой будет. Мне кажется, что автор сей конструкции просто решил сделать нечто слегка экстравагантное, выпендриться, словом. Для такого дела могу предложить ещё более вычурный вариант - с круглыми элементами. Сам делал такой когда-то, для приёма 10-го канала ТВ (не стек конечно).
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    4
    Вопрос по антенне Радиал Q6-2m-R и Q3-2M. У кого есть точные размеры и как выполнено согласование? Поделитесь.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    +500!
    Делал в своё время для эксперимента 13эл. т.н. квадраты.
    Производили замеры , сравнивали с 13 ягой .
    Детали многие стёрлись, но могу сказать: что более сложна в техн.плане.
    Усиление -яга (делал RW3GF) выигрывали 1.4 дби от квадратов.
    Измерения проводились в поле.
    Применялся ГДР-й селект.милливольтметр, измерительный диполь . Ну и что-же...
    Померяли , успокоились и пошли купаться и пить пиво!
    Но что интересно...
    Вечером попробовали сработать с домом!
    Странно, но было типа слышу-не слышу!
    Квадраты реально лидировали.
    Аналогичные наблюдения за нами (со стороны) нам рассказал Андрей, UA3GBA, из Лебедяни( 70 км от Липецка).
    Да и многие из Мичуринска( позывные не привожу, дабы те кого не назвал не обиделись!).
    До сих пор, с 1999года реального ответа на полученные результаты нет.
    Да квадраты сложнее, тяжелее и прочее...
    Но, всё таки ... однозначного ответа для меня нет.
  13. #13
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Павел, тут секретов никаких нет.
    Однозначно, квадраты выигрывают у Яги. Ваши 13 квадратов- это по усилению эквивалент 14-15 элементов Яг.
    Однако, площадь излучения (апертура) у квадратов почти в 1.5 раза больше.
    Если рассматривать примитивно, то имеем маленькую антенную решетку из двух ярусов Яги по 13 элементов, расположенных на малом расстоянии. Это ведет к уменьшению угла излучения.
    В Ваших измерениях, скорее всего, Вы меряли усиление на одной определенной высоте установки и просто не попали в максимум квадратов. А оказались в максимуме Яги. Для достоверности нужно было обмерять излучненный сигнал по высоте, т.е. на высоте 1м, 1.5 м, 2 м и т.д. от земли. И уже тогда сравнивать. И увидели, например, что Яга излучает под углом 10 градусов, а квадрат под 5 градусов. Далее, понятно...
  1. Квадраты 3/4/4 - 20/15/10
    от RW1CW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:04
  2. Квадраты UH8CT
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:39
  3. Яги или квадраты ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:55
  4. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  5. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
