05.11.2013, 13:08 #1
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
3G антенна
Знакомый попросил узнать (сам я в этих делах не спец)...
Нужно найти 3g антенну с усилком.
Качество приема и скорость передачи прыгает, то 3g то edge...
Вышка находится примерно в 2 км от дома.
Может кто сталкивался с проблемой и может посоветовать конкретное решение и конкретныю антенну?
05.11.2013, 13:17 #2
- 16.04.2012
- 55
- 2,126
- 5630
- 10721
05.11.2013, 13:25 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
05.11.2013, 13:35 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Мы такую проблему на RK3MWL,решаем просто.
Если воткнуть модем в USB компа,то он глубоко под столом,весь в железе...кругом.
Берем длинный USB удлинитель ~2,5м и вешаем на окно.Сигнал с 0-1-2 делений,возрастает до стабильных 4.
По поводу антенн,вы же радиолюбители?Частоты очень приличные.Соответственно кабель до антенны,нужен серьёзный.
Он либо очень толстый,либо тонкий... но жутко дорогой.
Возможен такой вариант,что повесив "10эл волновой канал",пропустив через не очень хороший кабель 10 метров,до антенного разъема ничего и не долетит.
Самый бюджетный вариант,вытаскивать сам модем "на свежий" воздух.Естественно, закрыть в герметичную коробку.
Можно сделать хороший USB удлинитель из нормального провода,экранированного и с приличным сечением.
05.11.2013, 13:35 #5
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Здесь посмотрите : Производство и продажа оборудования связи,сопутстующих товаров..
05.11.2013, 13:38 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
05.11.2013, 13:42 #7
- 16.04.2012
- 55
- 2,126
- 5630
- 10721
05.11.2013, 13:45 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Забыл...Почитал ссылку и хочу добавить.
3G модем инсталлируется внутрь антенны и постоянно находится внутри пыле- влагозащищенного корпуса антенны в процессе эксплуатации. К компьютеру модем подключается при помощи специального USB-кабеля Bester, длина которого может достигать 20 метров. Особая технология производства usb-кабелей Bester позволяет использовать usb-удлинители такой длины.
Гнать такие частоты от антенны до модема по кабелю...почти тупиковая версия и очень дорогая.
05.11.2013, 13:45 #9
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
05.11.2013, 13:47 #10
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
05.11.2013, 13:55 #11
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3557
- 8257
05.11.2013, 13:56 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Пробовал ставить ONLY 3G.Он если есть-хорошо,если нет...то вообще интернета нет,тут хоть плохенький EDGE,но "чихпухает" потихоньку.
Если есть разъем в модеме,это хорошо.Надо быть очень осторожным.Сколько раз, приносили с вырванными разъемами.Впаять обратно...достаточно трудно.
Антенна комнатная это хорошо,но прямая видимость до вышки -лучше.
05.11.2013, 14:07 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
06.11.2013, 00:57 #14
- 14.12.2010
- Киев
- 79
- 295
- 82
- 625
Сущая правда! В продаже есть для этого "активные" кабели USB 3...5 м длиной. Я пользуюсь 5-метровым. На одном конце - разъём с усилителем, сюда вставляем модем (усилитель питается по кабелю от USB порта компьютера). Другой - в компьютер. Длины кабеля 5 м хватает хоть за окно, хоть на чердак, хоть на дерево... 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
11.11.2013, 23:00 #15
