02.09.2003, 17:00 #1StraniXГость
Какую антенну использовать для приёма радио на в диаппазоне 100-108МГЦ
Здравствуйте, у меня сложилась следующая ситуация, а так как я не совсем компетентен в данном вопросе, мне посоветовали обратиться сюда: я далеко от передатчика - 160 км, но сигнал в этой местности есть, какую антенну нужно использовать для более эффективного приёма? Диаппазон 100-108МГц. Рекомнедовали "волновой канал" с применением ТВ усилителя типа SWA. Приёмник - Sony ICF 780s, без коаксиального входа, просто штырь. Заранее благодарен всем ответившим.
02.09.2003, 17:22 #2RV3ARГость
Если нет коаксиального входа, то внешнюю антенну не подключите.
73! Юрий.
03.09.2003, 22:46 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Подключите, только приемник придется открывать. Волновой канал хорошо, не спешите с усилителем, особенно SWA. Попробуйте просто волновой канал, элемента 3 для начала.
04.09.2003, 17:01 #4VladГостьАвтор оригинала RV3AR
73! Юрий.
06.09.2003, 07:59 #5StraniXГость
RA4AJF:
Можно поподробнее об открытии приёмника? Какие доработки нужно внести? Волновой канал я уже выбрал: это будет 5-ти элем-ая антенна с двойным задним рефлектором для расширения пропускания. Коэф. усиления - 9дБ. А что с подключением усилителя SWA есть много "но"?
PS: Мне тут посоветовали организовать ёмкостную связь между внешней антенной и штырём - пара тройка витков центрального провода коаксиала в изоляции вокруг штыря. Что скажите?
RV3AR:
Большое спасибо за оптимизм, но я всё-таки попытаюсь.
Vlad:
Расскажите нашему RV3AR каков результат без подключения антенны, я думаю всё же стоит попробовать.
06.09.2003, 08:54 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
У меня тоже используется аналогичная антенна ( есть даже 2).
Питерские станции(160 км) принимаются нормально, в основном, но и зависит от прохождения. Подключение- придется пробовать варианты. На прием не так страшно, как пугают.
