10.02.2014, 21:33 #1
- 16.10.2013
- 43
- 6
3-х элементный волновой канал на частоту 104.7 мгц и усилитель..
Здравствуйте! Принимаю удаленные радиостанции на расcтоянии 90 км, высота подвеса антенны 10 метров, стоит усилитель возле радиоприемника PVS 25 db для FM специально 88-108 мгц, так вот, по непонятным причинам прием с 14 часов до 19 часов пропадает на всех радиостанциях (даже самые сильные килловатники тонут в шумах) , а начиная с 19 часов бывает раньше и до 13-14 часов (след дня) прием на ура станции все в стерео! Так вот, подскажите по какой причине может пропадать радиоприем радиостанций с 14 часов дня и до 19 часов вечера? Такое бывает не всегда но очень часто....
Фото Антенны :
Фото Усилителя :
10.02.2014, 21:41 #2
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Если коротко, то вот:
Распространение радиоволн
Совершенствуйте антенну.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
10.02.2014, 22:12 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Попробуйте для начала антенну покрутить и оценить уровень шума,мож помеха попадает в диаграмму направленности.Ещё нужно усилитель разместить возле самой антенны,чтобы усилить только сигнал ,соответственно улучшив соотношение сигнал\шум.Отведите кабель снижения за антенну,иначе кабель сильно портит и так довольно пузатую диаграмму направленности вашей антенны
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.02.2014 в 22:21.
Алексей (RA3POY)
10.02.2014, 22:37 #4
Как вариант - в период времени с 14 до 19 часов ваш усилитель запирается помехой. Попробуйте без него, пусть даже на шумах, прослушать станции. Усилитель у вас к тому же широкополосный. Однозначно, LNA ставить под антенну (чтобы не усиливать шум кабеля) и фидер завести за рефлектор. Ну и я бы задумался о более эффективной и узконаправленной антенне, попутно отказавшись от усилителя.
За связь!
73! Дмитрий RD3E (ex. UA3EID)
10.02.2014, 22:54 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Однозначно по совету RD3E попробуйте на прямки без усилителя.Как правило широкополосные усилители с приличным усилением перегружаются и шумят при приёме сигналов с разными уровнями.За примером далеко ходить не нужно-широкополосные усилители от польских "сушилок" (ваш усилитель имеет такую же схемотехнику)с большим усилением отказываются работать при наличии мощных сигналов.В вашем случае мощным мешающим сигналом является местная помеха.Устраняется подбором места установки антенны(возможно что ловит отражённый помеховый сигнал) и придётся сдвинуть всего на пару метров и использванием антенны с более узкой диаграммой
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.02.2014 в 22:59.
Алексей (RA3POY)
11.02.2014, 00:28 #6
Вот именно. Соглашусь с Алексеем.
Я тут кое-что подрисовал (для наглядности), вот это было бы неплохо ... Хотя про 7 элементов я загнул, но 5 - уже что-то! Поищите, в интернете есть много готовых вариантов волновых каналов для дальнего приема УКВ FM. А лучший усилитель - это антенна, как ни крути. Сам в это поначалу плохо верил, пока не набил шишек на практике.
За связь!
11.02.2014, 05:05 #7
- 16.10.2013
- 43
- 6
11.02.2014, 06:40 #8
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1499
Вот 5 элементная антенна на которую слушал УКВ
пока у нас не запустили свой ретранслятор..Давно это было .
все элементы изготавливались из протвовесов какой то промышленной антенны диаметр 8 мм
рефлектор длина 1.42 м
вибратор 1.35 м
директор 1 1.29 м
директор2 1.28 м
директор 3 1.26 м
растояния
от рефлектор до вибратор 0.44м
от рефлектор до 1 директора 0.59
от рефлектор до 2 директора 1.28
от рефлектор до 3 директора 2.19
вибратор разрезной
причина пропадания пиема-ваш усилитель
перед ним желательно поставить полосовой фильтр.
А так, любой мощный сигнал, попадающий в его рабочую полосу, заткнет его.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
11.02.2014, 07:23 #9
11.02.2014, 11:24 #10
- 16.10.2013
- 43
- 6
Я поставил усилитель возле антенны и днем прием стал намного лучше прослушивается 6 из 10 станции в моно, только проблема вот в чем на улице морозы до -30 ночью и днем -18, не выйдет ли усь из строя из за морозов?
11.02.2014, 11:38 #11
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Возможно в это время открывается какое нибудь Tropo и Es. С таким эффектом как то столкнулись во время поездки на "Полевой день". Был хороший дальний проход. И во время движения, когда автомобиль спускался в низину, местные станции, принимавшиеся прямой волной пропадали, а вместо них появлялись станции из Европы, которые проходили с отражением от атмосферы, т.е. под более высокими углами.
Т.к. у Вас усилитель широкополосный, то его могут забивать сигналы даже не с вещательного FM диапазона, а например сигналы мощных телепередатчиков. На мой взгляд, надо попробовать сразу два средства. Во-первых, заменить усилитель на диапазонный или поставить перед широкополосным полосовой фильтр на диапазон 100-108 МГц. Во-вторых, усилитель расположить около антенны. Мороза бояться не стоит, надо только защитить усилитель от дождя, например затолкав его в пластиковую бутылку с обрезанным горлышком, расположив ее вверх дном.73! Василий, ex RZ6MX
11.02.2014, 11:47 #12
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Я так понимаю,питаете усилитель по кабелю снижения,тогда хорошо развяжите сигнал дроссельком и ёмкостями,а чтобы усилок не "заводился" снизьте Ку напряжением питания до 7-9 вольт...А лучше,как вам тут правильно советовали,вообще отказаться от усилителя...У меня 5 эл яги на 105 мГц и я хорошо принимаю станции из Армавира,Ставрополя и Пятигорска(более150 км) на довольно примитивный бум- боксик LG ...кабель РК 75 ,10 метров...
Да,кстати,3 элемента-маловато,лучше 5-7...больше нет смысла лепить...Если необходимо больше то тогда лучше стек 2 х 5...2 х 7...Последний раз редактировалось RK6ATW; 11.02.2014 в 12:01.
73!...Сергей
11.02.2014, 12:30 #13
- 16.10.2013
- 43
- 6
да питание по кабелю, блок питания 9 вольтовый стоит, еще хотел узнать - На сколько долго можно включать усь по времени на морозе и чтобы не перегревался и не сломался? Можно ли сделать самому полосовой фильтр,в продаже они есть?
11.02.2014, 14:29 #14
- 16.10.2013
- 43
- 6
11.02.2014, 17:49 #15
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Если с 9 вольтовым работает, то питайте от 9 вольт. Усиление большое не нужно. У Вас ведь кабеля не сотня-другая метров. А вообще судя по всему усилитель так себе по качеству, коли то работает то не работает. Мы когда производили такие усилители для приема ДМВ телеканалов ставили по питанию стабилитрон и заявляли напряжение питания в диапазоне 9-15 В. Кроме того делали "защиту от дурака" в виде последовательного диода на случай если пользователь перепутает полярность. Лучше всего сделать самодельный резонансный. За основу можно взять схемы например из брошюры Жутяева, где описаны трансвертерные приставки. Только транзисторы взять получше чем указанные там ГТ311. Например 2Т3120. Можно просто взять транзисторы из готового усилителя, например Вашего же. Вполне хватит одного каскада. На этих частотах при питании 12В он легко выдаст 20дБ усиления, которых с головой хватит чтобы прокачать весьма длинный кабель. Но для того чтобы его настроить нужны приборы. Желательно АЧХ-метр с хорошим аттенюатором. В крайнем случае ГСС и ВЧ вольтметр или самодельный детектор .Можно конечно и на слух настроить, но как это получится трудно спрогнозировать.
