Показано с 1 по 5 из 5
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    УКВ антенна AR2
    Кто нибудь пользуется УКВ антенной AR2 фирмы CUSHCRAFT?
    Сергей RK4PS
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    В далекие времена изготовил штук 100.
    Потом пошли по аналогии на 40 МГц. Прекрасно строится и работает.
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Меня интересует реальная высота излучающей части на 145 Мгц
    В инструкции одно а на сайтах в описании другое
    Сергей
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Излучающая часть до изолятора- 98 см, сам изолятор-3 см.
    Итого: 1.01, что и подтверждается расчетом при использовании коэффициента укорочения 0.98. (т.е. (300/145)х0.98/2= 1.01 м)
    Реально, Вы увидите, что антенна строится очень четко и при другой длине настроить на 145 с КСВ=1 не получится
    Если будете сами делать, то там сильно на частоту настройки влияет конденсатор (нужно, чтобы поводок индуктивности был примерно на середине круга), а емкостью вгоняете в диапазон при фиксированной длине излучателя.
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Спасибо Олег.У меня так и получилось.
    Антенна работает отлично,просто были сомнения.
    Сергей.
    тему можно закрыть.
  1. Антенна на 144 Мгц.
    от RV3RF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 15:33
  2. Что за антенна ?
    от Roofwalker в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:37
  3. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
