25.10.2014, 19:52 #1
- 12.10.2014
- 20
- 6
Какой штырь выбрать на 430Мгц?
Здравствуйте, есть две радиостанции кенвуд, антенны у них стандартные (четвертьволновые штыри - около 18 см)и склалось так, что связь есть, но с небольшими перебоями, как только подойти ближе к кореспнденту не метров 150-200 уже стабильно, даже когда в помещении, так вот, не спасет ли меня если я к радиостанции приделаю вместо стандартной антены штырь на пол длины волны (около 336 см). спасибо.
25.10.2014, 20:07 #2
- 25.01.2003
- Омск
- 53
- 79
- 49
- 14
Здравствуйте!
Полуволновый штырь делать не стоит, т.к. у него высокое входное сопротивление, а вот 3/4 или 5/4 можно попробовать. А вот даст ли результат, не уверен. Можно, конечно и резонансный противовес сделать 1/4 лямды (неудобство конечно), но толку будет больше, даже с родной антенной. Испытайте - расскажите.Последний раз редактировалось R9MS; 25.10.2014 в 20:18.
Сергей, R9MS
25.10.2014, 20:37 #3
- 12.10.2014
- 20
- 6
с противовесом делать не получится, а вот 3/4 или 5/4 сделать попробую
спасибо
25.10.2014, 21:11 #4
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
25.10.2014, 21:17 #5
- 12.10.2014
- 20
- 6
5 км
25.10.2014, 23:53 #6
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
Милливаттные китайские игрушки типа Voxtel обеспечивали связь на 7 км, при удачно выбранных точках обоими корреспондентами. А там антенна всего-то см 5-ть.
На даче у меня есть точка, откуда всё работает прекрасно. Шаг влево/вправо - и всё, глухо.
Китайцы делают недорогие антенны под любой каприз. Приобретите или двухдиапазонную "Нагойю", удлинённую, или телескопическую, с которой можно поиграться размерами.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
26.10.2014, 13:47 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
1. Сначала померяйте ток потребления в режиме Передача для приблизительного вычисления мощности каждой радиостанции по формуле P= U*I
Если намеряли P>1 ватта и приемник исправен (это надо проверять отдельно и хотя бы методом сравнения с заведомо исправной Техникой), то с руки должны перекрыть вне здания, по земле не менее 1-3 км.
2. Неисправность Антенны проверить только заменой её на проволоку 17 см в центральное гнездо разъёма. Что там внутри под резинкой сделали китайцы- не угадать.
А вот усложнять Антенну можно до бесконечности. Например, сделать из поломанного зонтика раскладную направленную Yagi 3...5 элементов на 430 мГц . И компактно, и эффективно. Одно плохо: надо тогда точно знать направление на корреспондента. Или почащё крутиться на месте, пока не будет QSO.
У вас какая-то неисправность, раз дальности нет.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.10.2014, 21:55 #8
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
26.10.2014, 22:10 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Что за бред "связь про связь на 200-300м".На таком расстоянии можно связатся на резисторе вместо антенн.Более похоже что у автора темы вообще нет этих болтушек и тем более штырей по 18см.Такие штыри никогда не идут в заводском комлекте.Либо автор темы купил комплект примитивных милливатных китайских болтушек и пытается применть разные суррогаты для увеличения дальности
Последний раз редактировалось RA3POY; 26.10.2014 в 22:18.
Алексей (RA3POY)
26.10.2014, 22:28 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Последний раз редактировалось RA3POY; 26.10.2014 в 22:35.
Алексей (RA3POY)
