Показано с 1 по 8 из 8
    04.11.2014
    39
    6
    Внеполосная помеха на радио...
    День добрый! Занимаюсь дальним приемом (60 км):
    Антенна : Диполь вертик полиризация
    Приемник : tecsun pl-390
    Возникла такая ситуация :
    Вроде разобрался - Причина помех - это блок питания к усилителю, вернее провод питания от него. Что делать и как убрать помехи? Если провод руками держать то работает и сигнал поднимается на 7-10 db !! Если отпустить то падает. И почему так ?
    Снял видео по этому поводу :0
    Какая помеха идет от провода питания усилителя! - YouTube">Какая помеха идет от провода питания усилителя! - YouTube" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="310">
    И еще такой прирост на более мощной радиостанции;
    Nov 1, 2014 - YouTube">Nov 1, 2014 - YouTube" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="310">[/quote]
    04.11.2014
    39
    6
    На видео видно - какое влияние оказывает этот провод : держу за провод прием хороший, отпущу - плохой.
    04.11.2014
    39
    6
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    630
    126
    151
    Что за блок питания к усилителю? Замени провод экранированным кабелем, заземли блок питания, приёмник. В БП наверняка нет фильтра, попробуй установить ферритовые защёлки на кабель.
    04.11.2014
    39
    6
    Блок питания импульсный от антенны "полячка". Фильтра нет.
    04.11.2014
    39
    6
    Блок питания - импульсный от антенны типа "полячка".
    Вот такое влияние оказывает провод питания усилителя.
    Когда держусь руками все работает отпущу помеха сплошь.
    04.11.2014
    39
    6
    Блок питания импульсный от антенны типа "полячка ".
    Видео приема:
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Это не "полячка", а БОЛЯЧКА! Как она всем надоела!
  1. Помеха на 40 м
    от UC4A в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 13:27
  2. Помеха на 21 MHz
    от RU9BA в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 19:19
  3. Помеха ТВ
    от R7CQ в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 20:13
  4. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
