01.12.2016, 23:10 #16
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.12.2016, 13:55 #17
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Теперь, более-менее понятно. Широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией. Если у вас КСВ на рабочей частоте около 2,25, то стоит протестировать антенну на краях диапазона. Или ищите незапланированные к.з. и отступление от размеров. В частности, размеры закорачивающего шунта, которые радикально влияют на согласование. Попробуйте их изменить, в зависимости от того, в каком участке диапазона КСВ лучше.
VRTP ->
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28719.html
03.12.2016, 15:59 #18
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Ребята продают солидность конструкции задорого http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf - каких-то 2000 USD...
Мазохисты!
Ужас!Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.12.2016 в 16:04.
73! Александр.
03.12.2016, 16:24 #19
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.12.2016, 17:11 #20
- 21.07.2013
- Иркутск
- 46
- 178
- 119
Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
03.12.2016, 17:40 #21
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
А не проще ли эту антенну отдать обратно, вернуть деньги, купить полтора метра дюралевой трубки и сделать диполь на нужную частоту? Или штырь?
Олег RU2FB
03.12.2016, 17:43 #22
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Интересная конечно антенна - "Диапазон рабочих частот: 87,5-108 МГц КСВН: ?1,3 Разъем: 7/8" ЕІА Максимальная мощность: 2,5 кВт Поляризация: вертикальная Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя: 3,7 дБ Сопротивление: 50 Ом Размеры: 1340 х 880 х 110 мм Вес: 10 кг Материал: нержавеющая сталь"
Десять кило тупого железа. В армии диполь Надененко так устроен.Олег RU2FB
04.12.2016, 10:43 #23
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вам не показалось, что ТС ищет 50 Ом не там где следует, что один широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией в составе четырёх не будет иметь такого импеданса? Производитель обещает хороший КСВ в фидере 50 Ом ниже делителя мощности - http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf
