02.04.2017, 22:53 #1
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подарили колинеарную антенну.Наклейки на ней не было,так и не определил её модель.
По внешнему виду тоже искал,но подходящего не нашел.
Искал для того чтоб хотяб инструкцию по настройке скачать.Лезть перестраивать на нужный диапазон пока не рискнул.
Судя по измеренному КСВ антенна настроена в районе 300мгц.
240мгц-2
250мгц-1.7
275мгц-1.4
Радиостанция не поддерживает передачу 280мгц-399мгц.Не смог измерить значение КСВ.
400мгц-1.9
430мгц-2.5
Подскажите пожалуйста как перестроить антенну на частоту 430мгц?
Схему антенны прилагаю.Измерил и нарисовал.
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
03.04.2017, 09:45 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Логичнее взять за основу хорошо описанную конструкцию антенны радиолюбительского диапазона и переделав детали существующей, сделать новую антенну.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.04.2017 в 09:51.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.04.2017, 11:31 #3
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
При таких малых емкостях, все, что над нижней емкостью 0,5 пФ, можно смело удалить - оно на работу антенны не влияет ни как.
Проверьте ее резонанс на 145 МГц, скорее всего там и будет. На этом диапазоне тоже - все над нижней емкостью 0,5 пФ можно удалить.UR4LRG
03.04.2017, 12:20 #4
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Спасибо за ответ!
Т.е предлагаете заново собрать колинеарку но уже на 430мгц?
Была идея укоротить по сантиметру каждый излучающий элемент и посмотреть куда резонанс уполз.
Не стал этого делать-как говориться не спеши,спроси у знающих.73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
03.04.2017, 14:07 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Я бы собрал "два в одном".
Например Х200.
2ка и 70см. По высоте - влезаете.
03.04.2017, 14:43 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
И правильно сделал. У подобных антенн для перестройки разные элементы обрезаются по разному. В комплекте к новой антенне обычно идет т.н. карта обрезки, это графики длин элементов в зависимости от частоты настройки.
И не факт что эта антенна на 430 перестроится. Судя по картинке и измеренным значениям КСВ это антенна речного диапазона 300МГц. Т.е. надо будет не только элементы резать, но и катушки менять. А это означает сделать антенну заново. Поэтому есть смысл воспользоваться советом про Х200.Последний раз редактировалось RN6L; 03.04.2017 в 14:47.
73! Василий, ex RZ6MX
04.04.2017, 15:28 #7
- 01.01.2006
- Оренбург
Это стационарная антенна радиотелефона Senao SN568 254/382 МГц, перестроить не получится, нужно переделывать. В нее должна уместиться А-200MU (подробные чертежи у меня есть). Х200 по ссылке делать не советую - она плохо работает, да и любую другую двухдиапазонку без опыта и приборов не настроете...
Последний раз редактировалось RU9TR; 04.04.2017 в 15:45.
04.04.2017, 15:31 #8
- 01.01.2006
- Оренбург
04.04.2017, 18:45 #9
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Теперь уже получил точную информацию по данной антенне.Спасибо большое!!!
Двухдиапазонка мне не нужна.На двойку есть антенна-Jка.
А вот на 430мгц ничего нет из антенн.Ну думал повезло с подарком...((
Из приборов на 430мгц только электронный КСВ метр,ну и стационарную радиостанцию уже приобрёл на сей диапазон.
Значит колинеарку тяжело будет настроить,если самому изготовить?
Нашел похожее устройство-Нагоя BA-6300/
Но это не она.
Последний раз редактировалось RA3WSI; 04.04.2017 в 20:45.
05.04.2017, 10:10 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Да ладно вам... ужастиков нагонять. "Плохо работает", "не настроить", "не получится", "нет приборов".....
Самое главное в коллениарах, не накосячить в размерах. Делать как можно точнее. Применять достаточно точные линейки/рулетки.
Соблюдать классические правила при изготовлении УКВ антенн.
Штук 10 делал подобных (двух диапазонных антенн), всегда попадал ровно, без дополнительной настройки.
Вот, одна из первых (еще анализатором толком не умел пользоваться).
Да, чуток выше 2ка и 70 странноватая, но всё... очень в допуске.
По сравнению с "четвертушкой" около балла выигрывает.
Проверял в одном месте, в одно время, с одним корреспондентом (~20км расстояние).
Делайте и не сомневайтесь.
Хорошая антенна - пробовал.
Тут... GP 144+430 о двух концах.
1. Хороший УКВ кабель, особенно длинный - штука дорогая и достаточно дефицитная. Две антенны = 2 кабеля.
2. Две антенны - две мачты.
3. Две антенны рядом - возможно взаимное влияние и часто... не в лучшую сторону.
4. Двухдиапазонка удобней в работе кросс бендом.
Для местной, повседневной работы, двухдиапазонная антенна удобней.
Впрочем... решать вам.
05.04.2017, 11:08 #11
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Не знаю, у меня сделанная точно по описанию х200 завелась сразу, КСВ корректируется настроечным конденсатором. Работает без проблем, открывает все репитеры в радиусе 50-70 км на 10 ватт. Как же раньше обходились без приборов и анализаторов и всё работало? Или законы физики поменялись?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
05.04.2017, 16:27 #12
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Спасибо ребята!
Значит буду делать Х200.
Частный сектор.Антенны есть куда разнести.Уже места выбрал.
А раз двухдиапазонка то даже ещё лучше.Всё равно радиостанция BJ-218 как раз двухдиапазонная.
Как раз сравню как работает J-ка с Алинкой DR135.Последний раз редактировалось RA3WSI; 05.04.2017 в 16:32.
12.04.2017, 03:04 #13
- 01.01.2006
- Оренбург
Эта на последнем рисунке вообще не такая, как по ссылке выше - эта скорее однодиапазонная на двойку (3 по 5/8), если размеры колен в см... F-23... В ваш корпус она не залезет.
Последний раз редактировалось RU9TR; 12.04.2017 в 03:12.
12.04.2017, 11:19 #14
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Я делал отсюда: https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...0%D0%BC%D0%B8/
Подробно всё описано, запускается без проблем.
Могу сбросить фото катушек моего изготовления.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
13.04.2017, 01:38 #15
- 01.01.2006
- Оренбург
