Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Перестройка коллинеарной антенны на 430 МГц
    Радиолюбитель Аватар для RA3WSI
    25.06.2008
    Курск.
    36
    105
    3
    82
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Подарили колинеарную антенну.Наклейки на ней не было,так и не определил её модель.
    По внешнему виду тоже искал,но подходящего не нашел.
    Искал для того чтоб хотяб инструкцию по настройке скачать.Лезть перестраивать на нужный диапазон пока не рискнул.
    Судя по измеренному КСВ антенна настроена в районе 300мгц.
    240мгц-2
    250мгц-1.7
    275мгц-1.4
    Радиостанция не поддерживает передачу 280мгц-399мгц.Не смог измерить значение КСВ.
    400мгц-1.9
    430мгц-2.5
    Подскажите пожалуйста как перестроить антенну на частоту 430мгц?
    Схему антенны прилагаю.Измерил и нарисовал.
Название:	Антенна колине&#10.JPG
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,588
    2158
    1936
    Логичнее взять за основу хорошо описанную конструкцию антенны радиолюбительского диапазона и переделав детали существующей, сделать новую антенну.
    Радиолюбитель
    26.10.2011
    44
    80
    36
    74
    При таких малых емкостях, все, что над нижней емкостью 0,5 пФ, можно смело удалить - оно на работу антенны не влияет ни как.
    Проверьте ее резонанс на 145 МГц, скорее всего там и будет. На этом диапазоне тоже - все над нижней емкостью 0,5 пФ можно удалить.
    25.06.2008
    Курск.
    36
    105
    3
    82
    Спасибо за ответ!
    Т.е предлагаете заново собрать колинеарку но уже на 430мгц?
    Была идея укоротить по сантиметру каждый излучающий элемент и посмотреть куда резонанс уполз.
    Не стал этого делать-как говориться не спеши,спроси у знающих.
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    Я бы собрал "два в одном".
    Например Х200.
    2ка и 70см. По высоте - влезаете.
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,254
    2279
    И правильно сделал. У подобных антенн для перестройки разные элементы обрезаются по разному. В комплекте к новой антенне обычно идет т.н. карта обрезки, это графики длин элементов в зависимости от частоты настройки.
    И не факт что эта антенна на 430 перестроится. Судя по картинке и измеренным значениям КСВ это антенна речного диапазона 300МГц. Т.е. надо будет не только элементы резать, но и катушки менять. А это означает сделать антенну заново. Поэтому есть смысл воспользоваться советом про Х200.
    Радиолюбитель
    01.01.2006
    Оренбург
    Это стационарная антенна радиотелефона Senao SN568 254/382 МГц, перестроить не получится, нужно переделывать. В нее должна уместиться А-200MU (подробные чертежи у меня есть). Х200 по ссылке делать не советую - она плохо работает, да и любую другую двухдиапазонку без опыта и приборов не настроете...
    Радиолюбитель
    01.01.2006
    Оренбург
    Скажите это разработчикам всех коллинеарных антенн где стоят такие емкости - А-100, А-200, А-300, А-1000, Х-50, Х-100, Х-200, Х-300, Х-510, Х-7000 и много других
    25.06.2008
    Курск.
    36
    105
    3
    82
    Теперь уже получил точную информацию по данной антенне.Спасибо большое!!!
    Двухдиапазонка мне не нужна.На двойку есть антенна-Jка.
    А вот на 430мгц ничего нет из антенн.Ну думал повезло с подарком...((
    Из приборов на 430мгц только электронный КСВ метр,ну и стационарную радиостанцию уже приобрёл на сей диапазон.
    Значит колинеарку тяжело будет настроить,если самому изготовить?
    Нашел похожее устройство-Нагоя BA-6300/
    Но это не она.
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    Да ладно вам... ужастиков нагонять. "Плохо работает", "не настроить", "не получится", "нет приборов".....
    Самое главное в коллениарах, не накосячить в размерах. Делать как можно точнее. Применять достаточно точные линейки/рулетки.
    Соблюдать классические правила при изготовлении УКВ антенн.
    Штук 10 делал подобных (двух диапазонных антенн), всегда попадал ровно, без дополнительной настройки.
    Вот, одна из первых (еще анализатором толком не умел пользоваться).
Название:	05-04-2017 10-43-57.jpg
    Да, чуток выше 2ка и 70 странноватая, но всё... очень в допуске.
    По сравнению с "четвертушкой" около балла выигрывает.
    Проверял в одном месте, в одно время, с одним корреспондентом (~20км расстояние).
    Делайте и не сомневайтесь.
    Хорошая антенна - пробовал.
    Тут... GP 144+430 о двух концах.
    1. Хороший УКВ кабель, особенно длинный - штука дорогая и достаточно дефицитная. Две антенны = 2 кабеля.
    2. Две антенны - две мачты.
    3. Две антенны рядом - возможно взаимное влияние и часто... не в лучшую сторону.
    4. Двухдиапазонка удобней в работе кросс бендом.
    Для местной, повседневной работы, двухдиапазонная антенна удобней.
    Впрочем... решать вам.
    Модификатор Аватар для RM6LA
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    1,757
    904
    507
    Не знаю, у меня сделанная точно по описанию х200 завелась сразу, КСВ корректируется настроечным конденсатором. Работает без проблем, открывает все репитеры в радиусе 50-70 км на 10 ватт. Как же раньше обходились без приборов и анализаторов и всё работало? Или законы физики поменялись?
    Разговор овец на пастбище:
    - Мне кажется, что овчарки заодно с чабаном!
    - Заткнись, болван! Ты уже достал всех со своими теориями заговоров!
    http://cq6l.ru :: QSL-MGR 3W3RR/jail in Russia & CIS
  12. #12
    25.06.2008
    Курск.
    36
    105
    3
    82
    Спасибо ребята!
    Значит буду делать Х200.
    Частный сектор.Антенны есть куда разнести.Уже места выбрал.
    А раз двухдиапазонка то даже ещё лучше.Всё равно радиостанция BJ-218 как раз двухдиапазонная.
    Как раз сравню как работает J-ка с Алинкой DR135.
    Изображения Изображения
  13. #13
    Радиолюбитель
    01.01.2006
    Оренбург
    Эта на последнем рисунке вообще не такая, как по ссылке выше - эта скорее однодиапазонная на двойку (3 по 5/8), если размеры колен в см... F-23... В ваш корпус она не залезет.
  14. #14
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    1,757
    904
    507
    Я делал отсюда: https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...0%D0%BC%D0%B8/
    Подробно всё описано, запускается без проблем.
    Могу сбросить фото катушек моего изготовления.
  15. #15
    Радиолюбитель
    01.01.2006
    Оренбург
    Куда запускается? В космос? Какой тип антенны? Если на 430 еще можно сказать что 3 верхних колена по 5/8 или 3/4, а нижнее удлиненные 3/4 (что тоже не айс) то на двойку вообще не понятно сколько там... Вы ее диаграмму смотрели? Куда она излучает? По ходу в космос )))
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 13:24
  2. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
  3. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6LGL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  4. Нет выхода на 430 FT-857
    от RA9UFY в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 13:30
  5. УМ на 50 мгц
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 17:57
Яндекс.Метрика
