08.09.2017, 22:02 #1
- 08.09.2017
- Дзержинск Нижегородской области
- 45
- 16
- 9
Вопрос по конструктиву антенны 433
Всем здравия!
Прикупил тут антеннку на 433 и решил ее разобрать для интереса..
И на свое удивление интересное таки нашел...
Центральная жила разъема антенны не распаена на конструктив, а находится в обрыве. На плечи антенны распаен только экран...
Подскажите так должно быть или это китайский дядя с паяльником не правильно собрал ее.
Если все правильно, то по размерам кто-нибудь может определить резонансную частоту?
08.09.2017, 22:39 #2
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Луженый кабелек - емкость из отрезка кабеля.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.09.2017, 23:15 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
09.09.2017, 04:55 #4
- 08.09.2017
- 45
- 16
- 9
09.09.2017, 05:16 #5
- 08.09.2017
- 45
- 16
- 9
Тут получается последовательный LC-контур.
По поводу точности хотел понять ориентир - может она вообще на 145МГц или 300МГц или 470-520МГц.
Мне то она нужна на 433МГц и возможно на 446МГц.
Я когда полез в нее то думал, что там обычный штырь с катушкой и собирался померить его длину.
Когда увидел неподключенную центральную жилу - засомневался в работоспособности, но спасибо RA6FOO за его ответ Успокоил.Последний раз редактировалось R3TJX; 09.09.2017 в 05:44.
09.09.2017, 08:46 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.09.2017 в 09:27.
73! Александр.
09.09.2017, 10:08 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.09.2017 в 21:26.
73! Александр.
09.09.2017, 11:10 #8
- 08.09.2017
- 45
- 16
- 9
09.09.2017, 11:43 #9
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.09.2017 в 12:07.
73! Александр.
09.09.2017, 13:13 #10
- 08.09.2017
- 45
- 16
- 9
Признаюсь, что купил кота в мешке.
Такое бывает, когда что то отдают за бесценок.
Антенна без маркировок. Продавец - физ.лицо. Продавал еще несколько радиостанций на 400-450 МГц и я предположил, что антенна должна быть так же на этот диапазон.
Возможно и самоделка, но не моя . На самоделку намекает подмотка какого то желтого материала между внешним корпусом и муфтой для крепления антенны. Но на вид все добротно сделано. Думаю, что все же это фабричное изделие т.к. присутствует какой то штамп на каркасе. Щтамп практически не читаемый, но если есть интерес, то могу сфотографировать его покрупнее.
09.09.2017, 13:29 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.09.2017, 14:02 #12
- 08.09.2017
- 45
- 16
- 9
09.09.2017, 15:02 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.09.2017, 15:21 #14
- 08.09.2017
- 45
- 16
- 9
Нет не пробовал. Планировал ее на мобильный ретранслятор ( в автомобиль) - в лес уехали включили и разбрелись с рациями в разные стороны. Но из задуманного пока только эта антенна имеется. Остальное оборудование пока финансы не позволяют закупить.
А вообще можно попробовать на протативке, но нет разъемов.
Да и без приборов не хотел включать так как не уверен был в диапазоне частот.
Имею только SWR-430 на 27МГц.
