Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RW4HFN
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Помогите плз, новичку пересчитать антенну.
    Радиолюбитель
    12.05.2017
    Вообщем хочу сделать вот такую J- антенну. Но по ссылке материал антенны провод с диаметром 1,8 мм(2,5 квадрата), а я хочу сделать из 2,3 мм (4 квадрата) Помогите пожалуйста пересчитать размеры под эту толщину провода. Заранее спасибо.
    Координатор темы Аватар для RW4HFN
    11.10.2009
    Самара
    1,797
    385
    349
    Конвертировал файл из (.gaa) в (.maa). Заменил проводник с Ф1,8 на Ф2,3. Существенных изменений в параметрах, ИМХО, нет. Вывод: можно делать и настраивайть по описанию.
    Вложения Вложения
    Недофилософ Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    11,817
    3055
    1264
    Всё верно. С уточнением. С провода обязательно снять изоляцию.
    11.10.2009
    Самара
    1,797
    385
    349
    DL2KQ: "... Антенна выполнена из голого медного провода..."
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,406
    2420
    760
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Вывод: делайте по описанию.
    Совершенно с Игорем согласен.
    Будет работать - 100%.
    Делал подобные антенны из тонкого провода и из медной трубы (кабель 1/2).
    Попадал ровно. Естественно, при толстом излучателе полоса чуть шире, но и в "тонком" варианте очень достаточна.
    13.01.2003
    11,817
    3055
    1264
    Радиолюбитель Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    420
    180
    139
    Он же новичок, а вы его в маманю. Сейчас подойдут остальные гуру и начнется долгая научная дискуссия.
    Радиолюбитель
    12.05.2017
    Спасибо всем откликнувшимся, а если использовать 4мм трубку из меди (тормозную)? Я так понял размеры будут те же? Не сильно уплывет резонанс? Или 4мм уже сильно повлияет?
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,406
    2420
    760
    Делайте ровно по размеру и будет хорошо.
    Полоса на 2ке - огромная. Примерно такая (замер реальной антенны):
    На 430 похоже (широко). Делал из провода 1мм.
    Настройкой не занимался, устроил КСВ ~1.3
    Игорь HFN то же подтвердил в модели.
    Теоретически и практически у вас всё заработает. Дело за малым - сделать.
  1. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 08:24
  2. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
  3. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 06:48
  5. CCD антенна. Помогите разобраться.
    от UT3IM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 11:06
Яндекс.Метрика
