Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 134
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    т.е. тогда соединяем так?
  2. #17
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,397
    3281
    1305
    Харченко. Это 5. Вопросов нет.
  3. #18
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,394
    961
    977
    Иван! Нарисуй сам! Ну сколько уже можно...
    Уже и я такую хочу на балкон в комплект к FT90R.
  4. #19
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    ага, значит и я правильно понял (нарисовал) :-)
    Теперь бы еще по кабелям разобраться :-)
    1. Если не использовать запорные стаканы, то тогда соединяем все 4 кабеля 75 ом в одной точке (согласно картинке выше) и дальше 50 омным к трансиверу?
    2. 4 куска кабеля (от вибраторов) если брать работу в двух диапазонах - какая длинна? Так и оставлять по 2 метра 75 ом или как то по другому?
    3. Для вибратора на 145 вместо 3мм есть 4мм биметал - длину с 1м я так понимаю нужно укоротить. В оптимизаторе мана предложила 98 см - это нормально?
  5. #20
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,394
    961
    977
    1- да, можно так
    2- да, можно оставлять, если кабеля хватит до соединителя
    3- 98мм это нормально, даже потом укоротить придется, так как в месте пайки расстояние 1-1,5 см уже предвижу
  6. #21
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Да, провтыкал, расстояние то между крайними - ого-го :-(
    Если я правильно понимаю, эти 4 куска равны длине волны на 145мгц.
    А если их сделать равными 2*λ ? . Правда длинновато однако получится :-(
    И если такая длинна возможна, то будет ли относительно нормально работать на 433 мгц ?
  7. #22
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    какая то ерунда получилась, удалял одно сообщение, а удалилось все три сразу:-(
    Ладно, начнем сначала :-)
    4 метра длинновато получается.
    Нашел здесь вот такой способ соединения 4-х антенн 50-омным кабелем:
    Но как обычно картинка есть, а подробного описания нет :-(
    По идее можно применить к нашему случаю:
    но тогда вопрос:
    В нашей конструкции два верхних вибратора запитаны: центральная жила по центральным жилам, а два других (нижних) - оплетка на центральные жилы.
    А в этой схеме подключения все центральные жилы в точке "А" и "В" идут на центральные жилы всех 4-х вибраторов.
    Если возможно дорисуйте пожалуйста на моем эскизике куда какой провод, в этом варианте согласования, подключить правильно применительно к нашей конструкции.
    И еще - линии L5 и L6 указаны как 1/4 длинна волны но не указано от какого диапазона. Для их расчета брать как для 145мгц? т.е. каждый примерно по 50 см или там что то среднее должно быть для двух диапазонов?
  8. #23
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    и вот еще здесь:
    Если перевести то получается что это лучший метод согласования 4-х антенн.
    И из описания следует, что кабель может быть относительно любой длинны но рекомендуется в пол волны.
    Но опять же как его применить к нашему варианту?
    Вот так правильно будет применительно к нашему варианту?
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    281
    169
    117
    1. Два нижних вибратора - перевернуть на 180 ;
    2. "Разность хода" в каждой паре (длинный кабель / короткий кабель) должна быть строго равна целому числу волн в кабеле ;
    А так-то да...
  10. #25
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Спасибо. Но тогда это получается, как сказали "классическая схема подключения диполей когда все верхние вверх, а нижние вниз" А как ее применить к этому варианту:
    Если ничего не ришим :-) к этой субботе то буду делать этот вариант и соединю все 4-х метровыми кусками, вот только как их уложить лучше с минимальным влиянием. Мачта и траверсы из дерева. Влияния - минимум.
  11. #26
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    В общем темка немного замерла :-(
    посему делаю вариант 75 ом 4 одинаковых кабеля длинной по 4 метра каждый.
    Лишнюю длинну советуют уложить по мачте змейкой.
    Вот только как лучше укладывать, чтоб было минимальное влияние на антенну:
    вариант "А" или "В" ?
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,393
    2570
    2570
    А у вас модель этой антенны есть? Или повторяете чью-то конструкцию?
  13. #28
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Модель в моем первом посте.
    Я сделал но не знаю правильно ли.
    Я взял готовую модель и добавил по анологии еще два вибратора.
    А согласование 4х вибраторов в моей задумке :-) посоветовал автор (RA3WDK) базовой 2х вибраторной антенны но узел согласования от другой его конструкции.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,393
    2570
    2570
    Модель-то я и не углядел... Всё, вроде, нормально. Я бы сделал так:
Название:	Стек 4х(145-435).JPG
    Трансформатор 18 в 50 для 145 МГц:
    Он же на частоте 435 МГц:
  15. #30
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Интересно.
    Но только с запорными стаканами проблема.
    Есть медная оболочка от совдеповского 75-омного кабеля которая отлично подходит под мой 50-омный кабель, но никак не налезет на мой 75-омный SATUSA кабель.:-( почему же и был вопрос по подключению стека 50-омным кабелем
    И на счет четвертьволновых трансформаторов - на 60 ом я их тоже не найду, нету в хозяйстве. А делать их из чего-то - то мерить нечем :-(
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 10:22
  2. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 07:11
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EA5GTQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
