Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
Тема: Реанимация "HUSTLER"
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    Всем привет! Досталась древняя автомобильная (на магните) антенна "HUSTLER", надпись прочел кое как, точное наименование изделия не прочел, буквы стерты. Не резонирует нигде. При вскрытии выяснилось следующее. Длинна хлыстика-104 см, схематически СУ внутри пластикового конуса, как на рисунке ниже:
    Далее, сама антенна (излучатель) связаны напрямую с "землей" (магнитом), через медный штырь, диаметром 6 мм, проходящий насквозь текстолитового каркаса размерами 40х20 мм, поверх которой намотано 5 витков голого медного провода с равномерным шагом по всей длине каркаса. С медным внутренним штырем обмотка электрически соединена. Центральная жила кабеля припаяна к нижнему отводу, оплетка через шайбу-наконечник на нижнюю часть сквозной шпильки, хлыстик накручивается на верхний, соответственно. Явны следы вмешательства, то ли для такси, то ли для других целей и частот. Биография изделия не известна.
    Можно ли переделать ( и стоит ли этим заниматься) для использования в качестве автомобильной, так как механический конструктив цел. И куда приложить энтузиазм и кое какие знания. Заранее благодарен.
    Фотоаппарата или камеры под рукой нет, поэтому на изложил всё на пальцах.
    31.05.2019
    40
    35
    Немного уточнил схему СУ.
    Нашел в интернете, что должно быть так
    Если правильно мыслю, центральную жилу на средний виток катушки, резонанс путем подбора длины хлыстика.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,898
    1669
    4474
    Если это hustler на 27 то схема не такая. Сверху вниз Пруток -катушка -конденсатор - масса.
    Точка питания (подключение центральной жилы RG58)соединение конденсатора и катушки.
    Переделка для такси на укв; удаляется конденсатор точка питания переносится под штырь. Штырь укорачивается до четверти. Вариант два удаляем конденсатор катушка перематывается под 5/8 и к отводу подключаем кабель.
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 29.08.2022, 04:08
  2. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  3. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  4. АОН "Русь-23"или "Фаэтон"
    от Евгений Ковалё в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 10:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
