13.09.2017, 16:37 #16
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
т.е. тогда соединяем так?
13.09.2017, 16:39 #17
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Харченко. Это 5. Вопросов нет.
-73- Игорь
13.09.2017, 16:42 #18
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
13.09.2017, 16:47 #19
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
ага, значит и я правильно понял (нарисовал) :-)
Теперь бы еще по кабелям разобраться :-)
1. Если не использовать запорные стаканы, то тогда соединяем все 4 кабеля 75 ом в одной точке (согласно картинке выше) и дальше 50 омным к трансиверу?
2. 4 куска кабеля (от вибраторов) если брать работу в двух диапазонах - какая длинна? Так и оставлять по 2 метра 75 ом или как то по другому?
3. Для вибратора на 145 вместо 3мм есть 4мм биметал - длину с 1м я так понимаю нужно укоротить. В оптимизаторе мана предложила 98 см - это нормально?Последний раз редактировалось UR7HJR; 13.09.2017 в 17:52.
13.09.2017, 21:30 #20
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
13.09.2017, 22:36 #21
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Да, провтыкал, расстояние то между крайними - ого-го :-(
Если я правильно понимаю, эти 4 куска равны длине волны на 145мгц.
А если их сделать равными 2*λ ? . Правда длинновато однако получится :-(
И если такая длинна возможна, то будет ли относительно нормально работать на 433 мгц ?
14.09.2017, 15:13 #22
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
какая то ерунда получилась, удалял одно сообщение, а удалилось все три сразу:-(
Ладно, начнем сначала :-)
4 метра длинновато получается.
Нашел здесь вот такой способ соединения 4-х антенн 50-омным кабелем:
Но как обычно картинка есть, а подробного описания нет :-(
По идее можно применить к нашему случаю:
но тогда вопрос:
В нашей конструкции два верхних вибратора запитаны: центральная жила по центральным жилам, а два других (нижних) - оплетка на центральные жилы.
А в этой схеме подключения все центральные жилы в точке "А" и "В" идут на центральные жилы всех 4-х вибраторов.
Если возможно дорисуйте пожалуйста на моем эскизике куда какой провод, в этом варианте согласования, подключить правильно применительно к нашей конструкции.
И еще - линии L5 и L6 указаны как 1/4 длинна волны но не указано от какого диапазона. Для их расчета брать как для 145мгц? т.е. каждый примерно по 50 см или там что то среднее должно быть для двух диапазонов?
14.09.2017, 15:48 #23
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
и вот еще здесь:
Если перевести то получается что это лучший метод согласования 4-х антенн.
И из описания следует, что кабель может быть относительно любой длинны но рекомендуется в пол волны.
Но опять же как его применить к нашему варианту?
Вот так правильно будет применительно к нашему варианту?
Последний раз редактировалось RW3DY; 15.09.2017 в 07:26.
15.09.2017, 00:10 #24
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
1. Два нижних вибратора - перевернуть на 180 ;
2. "Разность хода" в каждой паре (длинный кабель / короткий кабель) должна быть строго равна целому числу волн в кабеле ;
А так-то да...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
15.09.2017, 09:55 #25
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Спасибо. Но тогда это получается, как сказали "классическая схема подключения диполей когда все верхние вверх, а нижние вниз" А как ее применить к этому варианту:
Если ничего не ришим :-) к этой субботе то буду делать этот вариант и соединю все 4-х метровыми кусками, вот только как их уложить лучше с минимальным влиянием. Мачта и траверсы из дерева. Влияния - минимум.Последний раз редактировалось UR7HJR; 15.09.2017 в 09:58.
15.09.2017, 15:45 #26
15.09.2017, 16:32 #27
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
15.09.2017, 18:19 #28
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Модель в моем первом посте.
Я сделал но не знаю правильно ли.
Я взял готовую модель и добавил по анологии еще два вибратора.
А согласование 4х вибраторов в моей задумке :-) посоветовал автор (RA3WDK) базовой 2х вибраторной антенны но узел согласования от другой его конструкции.Последний раз редактировалось UR7HJR; 15.09.2017 в 18:46.
16.09.2017, 11:45 #29
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.09.2017 в 11:49.
73! Александр.
16.09.2017, 14:21 #30
- 24.04.2017
- Лубны
- 55
- 51
- 4
- 17
Интересно.
Но только с запорными стаканами проблема.
Есть медная оболочка от совдеповского 75-омного кабеля которая отлично подходит под мой 50-омный кабель, но никак не налезет на мой 75-омный SATUSA кабель.:-( почему же и был вопрос по подключению стека 50-омным кабелем
И на счет четвертьволновых трансформаторов - на 60 ом я их тоже не найду, нету в хозяйстве. А делать их из чего-то - то мерить нечем :-(
