Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 147
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    Интересно.
    Но только с запорными стаканами проблема.
    Есть медная оболочка от совдеповского 75-омного кабеля которая отлично подходит под мой 50-омный кабель, но никак не налезет на мой 75-омный SATUSA кабель.:-( почему же и был вопрос по подключению стека 50-омным кабелем
    И на счет четвертьволновых трансформаторов - на 60 ом я их тоже не найду, нету в хозяйстве. А делать их из чего-то - то мерить нечем :-(
    Чтож, и рыбку съесть, и по центру Москвы без пробок ехать - вряд ли получится. Реализация желаний требует не только жертв, а также и строгого соблюдения некоторых канонов антенностроения.
    Кстати, про стаканы я не сказал ни слова...
  2. #32
    Low Power Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    55
    51
    4
    17
    Извините, не правильно понял. Да, у Вас на картинке указан запорный дроссель.
    А сколько тогда витков и на какой оправке их делать?
    И если их можно применить к моей задумке и длинна кабелей от вибратора, допустим 4 метра, то витки дросселя будут включены в эту длину или к 4-м метрам нужно будет добавлять некоторую длину кабеля которая пойдет на изготовление дросселя?
  3. #33
    24.04.2017
    Лубны
    55
    51
    4
    17
    Небольшой отчетик :-)
    Для мачты были закуплены 5 шт деревянных держаков для граблей (цена 22 грн. за шт.) и покрыты пропиткой:
    Эты держаки (в будущем секции мачты) между собой соединил муфтой для водопроводных труб (цена 30 грн за шт):
    В траверсах сделал выборки - канавка 8мм и глухое отверстие диаметром 18-13 мм и соответственно отверстия под вибраторы 6 и 4мм.
    Вставил вибраторы и залудил концы внутри углубления (вибраторы на 433 воткну позже):
    Затем запаял кабель 75ом совдеповского производства :-):
    Для соединения кабелей была куплена монтажная коробка аж за 10грн :-) :
    В ней прикрутил разъем:
    И внутри прикрутил кусочек текстолита для подпайки кабелей:
    Собирался завтра лезть на крышу но когда собрался распаивать кабеля в коробке посмотрел на схему и нифига не понял :-(
    Вот синим цветом соединение понятно - все оплетки паяю на пластину из текстолита.
    А с зеленым как? если брать по схеме то соединяются только в трех местах.
    И получается, что синее соединение не должно касаться к корпусу разъема?
  4. #34
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Увы..
    Разъем не должен касаться общей "массы" (это - та самая Ваша "пластинка"). Так что придётся разъем от этой пластинки отрывать..
  5. #35
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    П.С. И еще - по поводу "граблей"..
    Знаете, как выглядит прекрасная жесткая алюминиевая труба диаметром 75 мм , когда ее длина больше 25 метров?
    Она ведет себя - КАК ШЛАНГ !!
    Это можно ощутить только на собственном опыте. Вы пробовали соединять своими "муфточками" все палки в одну большую палку?
  6. #36
    24.04.2017
    Лубны
    55
    51
    4
    17
    Большое спасибо за быстрый ответ.
    Пошел паять.
    А на счет соединения то с этим все нормально.
    Там пластмасса толщина стенки почти 5мм.
    И диаметр граблей :-) как раз подходит под нее и держит мертво и еще будет или два ну или один точно ярус оттяжек..
    Изначально хотел соединить пластиковой трубой 40мм (та, что под пайку) но в ней есть еще внутри алюминиевая оболочка.
    Можно наверное бы и её использовать, но не знаю будет ли мешать (примерно по 20см) соединения из этой трубы характеристикам антенны?
  7. #37
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Скорее всего - сильно мешать не будет. Полволны на 430 - это около 35 см. Всё, что меньше - сильно мешать не должно. Ну а "слабо" мешать - хрен знает.. Там еще мокрые деревяшки воткнуты будут в торцы.. В общем - хрен знает ...
  8. #38
    24.04.2017
    Лубны
    55
    51
    4
    17
    Честно говоря мне вариант соединения трубой больше нравиться, как то вроде подлиннее запас получается на каждую секцию.
    Посмотрю, может ею таки соединю, чтоб понадежнее было.
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А мне не нравится, что вы пишете "нравиться" и при этом ещё никак не поймёте, что все элементы в стеке надо запитать синфазно и обязательно избавиться от АЭФ. Вы два форума дразните "вашими решениями", а сделать пока ничего не смогли. Зачем?!
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Увы... Не только со стаканами.
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А кто вам эту схему давал, кто сказал, что она работоспособна? И почему вы озадачился только с паяльником в руках. Вы меня понимаете? Или опять про отсекающие дроссели вопрос зададите?
  12. #42
    24.04.2017
    Лубны
    55
    51
    4
    17
    Нет, ну не интересно, я ж не против.
    Могу на этом и закончить.
    Я имею ввиду закончить писать на форуме.
    Для Вас может и все понятно, а я только начинаю, и антенну все равно доделаю.
    В общем как то так.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Самое простое решение для стэка из четырех диполей это вибраторы Пистелькорся собранные параллельно в кучу кратно-полуволновыми кусками кабеля любого сопротивления...
  14. #44
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    А если петлевые вибраторы 4мя воздушными двухпроводными линиями по 200 Ом собрать в 50 Ом фидер - будет оптимум !
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Да при чём здесь интересно-неинтересно...
    Спросил вас - откуда такая схема питания диполей:
    А в ответ тишина. Вам самому надо понять, что эта схема не обеспечивает согласования, синфазного питания диполей и подавление АЭФ.
    Как нужно сделать я ранее вам нарисовал и вкратце рассказал - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1396478 Так в чём дело? Вы выбираете свой путь? Тогда хоть для себя представьте как "заработает" то, что вы показываете уже неоднократно своей картинкой "uzel" (Рис.2).
    Не надо заканчивать писать, надо делать как советуют, если уж спрашиваете на форуме, а потом показывать результат.
    Никому не интересны промежуточные фотки узлов антенны, которая возможно будет сделана и как-то и когда-то заработает.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 12:08
  3. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Метки этой темы
