21.03.2018, 01:30 #16
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2018, 01:39 #17
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2018, 04:32 #18
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Не буду переубеждать. Но где например в этой программе закладка - синтез яги, где закладка - синтез диполя или ещё чего?(Кстати у неё есть только некая база-библиотека стандартных антенн, кем то раннее придуманных и проверенных, что конечно тоже неплохо, есть от чего оттолкнуться.) Нет этого, и не должно быть. Ибо её предназначение - рассчитать сопротивления входные и диаграмму по тем данным которые вы сами зададите в графическом виде в соответствующей закладке программы. Как вы зададите размеры элементов антенны, так и будет, программа вам никоим боком не подскажет и не ссинтерзирует от слова - ничего и никак. ... Т.е. это как раз то , о чем я и говорил выше, повторяться не буду... Т.е. все отдается на откуп на знания и интуицию конструктора... А вот те программки , на которые я давал ссылки выше, пусть они простые, но они как раз дают худо-бедно размеры той же яги, проверяй в манне , хоть запроверяйся, оптимизируй, хоть заоптимизируйся, но важно чтобы было от чего можно оттолкнуться.. Это не программа синтеза антенн, это программа расчета кем то ссинтезированной и придуманной антенны. Помогает она этому синтезу, несомненно, как инструмент, как бы опосредованно, вне всякого сомнения помогает, тут спорить не буду. Может быть на сегодня самый необходимый для этого инструмент, ибо других нет, или они дороже, или сложнее, тут тоже спорить не буду..
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.03.2018 в 04:44.
21.03.2018, 08:30 #19
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну как где... Закладка "вычисления". Справа внизу есть клямка "правка элемента". Добавляете элемент (по умолчанию добавится полуволновый вибратор), задавайте его форму, если не устраивает линейный вибратор. Т.о. происходит "синтез" антенны. Затем открывайте клямку "оптимизация", указывайте ее параметры и вперед...
Другой вопрос, что ММАНА, в силу своей унивирсальности не очень подходит для расчета яг (IMHO). Есть более простые программы, как выше прпавильно замечено начиная с ДОС-овских. Я например для расчета яг всегда использую Yagi Optimizer. Для анализа и оптимизации обычных однодиапазонных антенн YO мне нравится гораздо больше. Изготовил при помощи YO достаточно много антенн. Как для себя так и на продажу. Как на КВ, так и на УКВ/ДМВ73! Василий, ex RZ6MX
21.03.2018, 08:51 #20
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
21.03.2018, 09:22 #21
21.03.2018, 10:35 #22
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2018, 12:13 #23RZ9UГость
Сколько раз делал на круглом и квадратном профиле , крепления элементов на пластиковые сан.технические защелки , высотой более чем половина диаметра бума , и все.
На фото ниже одна из таких 1,5 м. 5 эл. на 145 мГц. Есть и 2-х диапазонные и кросс-яги. Принцип один и тот-же. Оторвать элементы от бума минимум на половину его диаметра.
на квадратном удобнее , элементы не крутятся вокруг бума.
До кучи и файл этой 5-ти элементной яги. - 3 - 5х145-1,5MxAL8 - 5 эл.maa
За вечер можно пару-тройку таких изготовить с нуля.
На квадратном буме можно вообще со всех 4-х сторон сделать разметку , в зависимости что требуется собирать ту , или иную антенну.
У меня два бума по 3 метра размечены с двух сторон под кросс-яги , а две оставшиеся соответсвенно под 2-ку и 70-ку. Ну и 3-комплекта элементов.
В зависимости от ситуации буквально за 2-3 минуты собирается любая.
Как в известном фильме - "Лёгким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты"Последний раз редактировалось RZ9U; 21.03.2018 в 12:24.
21.03.2018, 12:23 #24
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
21.03.2018, 12:37 #25
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 RZ9U
Мне ОЧЕНЬ понравилось решение - 3 или 5 защёлок в ряд для придания прочности креплению элементов на бум. Суп из топора ! Правда, класс !-73- Игорь
21.03.2018, 19:05 #26
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2018, 19:30 #27
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2018, 19:36 #28RZ9UГость
В дополнение - http://радио42.рф/forum/viewtopic.php?f=28&t=1228
Фото на сайте кликабельны (просто жмите на фото).
Одна из первых (самостоятельно пересчитанных в MMANA антенн , под те материалы которые были под рукой , изменена длинна бума и количество элементов).
Изготовлена за один вечер , до сих пор служит верой и правдой на работе.
Какие были так-же смоделированы в MMANA , собраны и проверены реально в работе
1 - 4х145_8х433-2,2MxAL4,5 - 12 эл.maa
2 - 7х145_16х433-3,0MxAL4,5 - 23 эл.maa
4 - Cross 8x145-16x435-3,0MxAL8 - 24 эл..maa
Можно еще поискать , но зачем.
Ничего особо сложного нет , если конечно не пытаться расчитать SUPER-антенну.
А так если понимать как это работает (что такое лямбда , оптимальное расстояние между элементами , оптимальное расстояние от рефлектора (ов) если несколько и.т.д. +
практические работы в изготовлении и потом практические , (именно ПРАКТИЧЕСКИЕ , а не теоретические измерения и испытания) того , что было в расчетах , и что получилось.
Появляется и опыт , и понимание того - что , как , и для чего.
Удачи в конструировании.Последний раз редактировалось RZ9U; 21.03.2018 в 20:32.
23.03.2018, 16:14 #29
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.03.2018, 21:12 #30
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вот
UT7IA
