22.03.2009, 07:53 #31
- 30.09.2007
- 211
- 5
У вас бы все получилось, если бы вы просто индексы у напряжений поставили изначально, тогда не проскочили бы мимо верного решения
Зарядили конденсатор:
Q=CU1^2/2
Далее увеличили ёмкость в 2 раза, заряд остался прежний:
CU1^2/2=2CU2^2/2
Сокращаем на С и 2, остаётся:
U1^2/2=U2^2
отсюда:
U2=U1/sqr(2)=U1/1.41
Вот и всё.
22.03.2009, 09:16 #32
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
А мне кажется, что Ваша исходная формула описывает не заряд, а энергию поля конденсатора. А при одной и той же величине заряда и разной ёмкости она разная. Равенство не правомочно.
Добавлено через 40 минут
Согласен.
А теперь давайте рассмотрим взаимосвязь заряда и энергии потенциального поля в конденсаторе. Что кого определяет.
Теряет ли заряд энергию, создавая поле?
Отдаёт ли поле энергию заряду при уходе его с пластины конденсатора?
У меня нет однозначных ответов. Не профессионал. Но мне ясно, что при уходе с пластины заряд несёт ту же величину энергии, с которой пришёл. Т.е. определяющим является заряд! Именно он заказывает музыку.
Таким образом, энергия электрического поля конденсатора определяется суммарной энергией зарядов на его пластинах и констуктивной емкостью конденсатора. При уходе половины зарядов в аналогичный по ёмкости конденсатор ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ энергия поля в каждом из них по отдельности и в сумме будет меньше прежней. Работу же выполняет энергия зарядов. А она в данном случае постоянна.
С чего это вдруг при уменьшении ёмкости конденсатора в 2 раза энергия его поля увеличивасется в 2 раза при одном и том же количестве зарядов?
Откуда приток энергии?Последний раз редактировалось UR4III; 22.03.2009 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.03.2009, 11:57 #33
- 30.09.2007
- 211
- 5
Верно, это энергия.
И она действительно разная, у разных (отдельных) конденсаторов разной емкости. Но в данном случае, при паралельном соединении мы получаем один конденсатор увеличенной емкости, а так, как он уже был заряжен, то не только заряд, но и энергия останется та же (в соответствии с законом сохранения энергии).
22.03.2009, 14:09 #34
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
А в соответствии с приведенными формулами – нет.
U=Q/C
Э=CU^2/2 или Э= Q^2/2С – при постоянстве заряда Э обратно пропорциональна С!
Вот замечательный пример.
Считаем по формуле. При увеличении емкости в 2 раза Э уменьшается в 2 раза. При уменьшении – увеличивается в 2 раза.
Разумеется, закон энергии сохраняется. Только о какой энергии говорим: об энергии ПОЛЯ конденсатора или о энергии ЗАРЯДОВ?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.03.2009, 20:24 #35
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4136
- 2784
Один мой знакомый, бывший студент факультета радиофизики ПГУ, когда-то тоже решил выяснить куда же девается энергия заряженного конденсатора. Он взял два электролита 40х450 в, один зарядил через диод от розетки 220 в, а для того чтобы исключить потери на излучение решил без лишних проводов соединить "минус" с "минусом" и "плюс" с "плюсом". Для этого взял один в одну руку, другой в другую.... После полученной порции адреналина он потерял всякий интерес к дальнейшим экспериментам.
А вообще к потерям на нагрев и излучение в ответе на задачку необходимо добавить потери на образование искры.Последний раз редактировалось UA9FAL; 23.03.2009 в 21:02.
23.03.2009, 22:26 #36
- 08.12.2008
- 42
- 49
- 6
24.03.2009, 09:37 #37
25.03.2009, 22:09 #38
25.03.2009, 22:58 #39
- 08.12.2008
- 42
- 49
- 6
26.03.2009, 09:04 #40
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Так спор на такую тему - самый интересный . Хотя и малоэфективный .
Он бесконечен и все ( ВСЕ !!! ) правы !!!-73- Игорь
26.03.2009, 11:06 #41
27.03.2009, 13:18 #42
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
27.03.2009, 13:59 #43
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Соединение конденсаторов согласно п.35, 37 имеет прямое отношение к гипотезе работы упомянутой антенны. Hi!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.03.2009, 14:03 #44
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Мм да..
Где я соединяю конденсаторы (руками) и где антенна...73!
30.03.2009, 16:42 #45
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Гипотеза
если бы не было в этой антенне того , что не поддается с наскоку пониманию или объяснению- не продавали бы их в промышленном объёме. Есть к примеру генератор, в которм имеются элементы данной антенны,например "Тестатика"или тут например skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=9 рис 26 Индуктивная нагрузка Грея. Это очень хорошо, что получился конечный продукт в виде какого то изделия.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
