10.07.2017, 16:41 #6136
- 09.07.2017
- 41
На аэродроме использовали G5RV и емкостную как описано в патенте я использовал проволочную рамку периметр около 8 метров диапазон 160 метров. Изменения поляризации моей антенны к существенным изменениям уровня не приводили. Этот эксперимент они проводили с несколькими р/л СПб и Лен.обл. Во всех случаях в пользу емкостной антенны.
10.07.2017, 16:49 #6137
- 09.07.2017
- 41
10.07.2017, 16:55 #6138
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.07.2017, 16:58 #6139
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Этот шулерский трюк, помнится, уже описывал г. Кононов, когда сравнивал напряжённость поля вертикальной ЕН и горизонтальной антенны. Приём производился на вертикальную. Почему шулерский? потому, что низко подвешенная горизонтальная антенна в принципе плохо излучает вдоль земли, а вертикальная много лучше. Кроме того, они излучают радиоволны разной поляризации. Намерить в этом случае можно, что угодно.
10.07.2017, 16:59 #6140
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
10.07.2017, 17:27 #6141
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
будьте добры дайте описание новой антенны для ПАР-10...
хотя бы линейные размеры, высота мачты...
насколько я помню, даже мышцы ещё помнят развертывание Т-образной антенны высотой 20 м падающей стрелой (факультет РТО, ТВВАИУ), нормативная дальность дальнего привода 150-200 км...
получается ПРД с 400 Вт при работе на укороченный вертикал на СВ должен работать всего на 200 км, а их можно слушать за несколько тысяч км...
получается вы в МО впарили недоантенну только из расчета - и так сойдет!
на ТОП бенде даже QRP работают на сотни и тысячи км...
10.07.2017, 17:58 #6142
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Да он уж сдулся давно, попиарил, порекламил своего друга, видит что не катит и ушел.
В авиации МО наземные РТ средства обслуживают дивизионы ОДСРПС.
Как офицер, служивший в одном из них, могу сказать, что не только
командир части, даже начальник связи округа не взял бы на себя
ответственность за замену штатной антенны на любую другую.
Тем более на поделку безродных в антенностроении Фалёса В Ю, Божченко Г Г и Коhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.07.2017, 18:04 #6143
10.07.2017, 18:21 #6144
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,757
- 3861
- 485
http://829.ru-wiki.ru/wiki/Аэродром_Сельцо
Для серьезной авиации - только суперантенны!
Поэтому указанный аэродром работает только в светлое время суток (чтоб в темноте запатентованные конструкции не повредить).
73! Андрей VZ
10.07.2017, 18:33 #6145
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Мне бы частоту маяка Сельцо узнать и позывной.
Километров 80 по прямой.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.07.2017, 18:39 #6146
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
в случае НИОКР заменят без проблем, лишь бы сигнал привода на 200 км...
а как мы знаем даже 100 Вт на средних волнах за глаза хватит для самолета на высоте 1000 м и выше...
в этом случае никто ни чем не рискует, какая бы не была ЕН плохая, излучать она всё равно излучает...
проблема совсем в другом:
никто же не стал измерять уровни приема на борту при штатной антенне ПАР, в зависимости от мощности ПРД, а тогда бы было видно с какой минимальной мощностью можно излучать на 200 км...
зато смело заявляют наша антенна такая же, как и штатная, и даже мощность можно в 10 раз снизить...
а на штатной может и в 20-30 раз можно было бы снизить без ущерба для связи...
или от 400 Вт может у них антенна плавилась, они мощность и снизили...
в общем опять враньё, только ещё более изощрённое...
10.07.2017, 19:08 #6147
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Словом "патент" затмевали разум покупателей.
И покупали. Таксисты и автомобилисты СВшники. Пока не поняли, что их сделали лохами предприимчивые "конструкторы" обмана - http://www.triada-ant.ru/antenni/pod...tancii-27-mgc/ - и что обидно, опять в Питере.
Вспомните в какой-то из тем эта "Триада" обсуждалась, приводились ссылки на сайт разочаровавшихся СВшников, то ли таксистов - таки эти ребята дали полный отлуп инновационной антенне...
Уважаемый мерчендайзер (?), нигде в приведённых вами ссылках, в описаниях патентов нет ни одной технической характеристики ёмкостных антенн, нет даже намёков на подтверждение этих характеристик, нет даже названий государственных испытательных центров.
Вывод - все эти характеристики на настоящий момент существуют в восполённом разуме "изобретателей" и одураченных или заинтересованных апологетов ЕН (НС) "антенн".
вы, как старейший пользователь этого ресурса, может поможете обличителям черновик текста заявления набросать?
А если серьёзно, то есть просьба - кончайте предлагать пустое и флеймить.73! Александр.
10.07.2017, 19:16 #6148
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
10.07.2017, 19:33 #6149
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Спросите здесь - http://airclubspb.ru/ - хотя, судя по новостям, сайт не "дышит" с 2015 года...
73! Александр.
10.07.2017, 19:36 #6150
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Самое интересное произойдёт, если заказчика супер-антенны удастся уговорить (три года пока не удаётся) и тот демонтирует штатную антенну радиомаяка. Боюсь, после того, как переизлучение пропадёт, авиаторы взвоют...
