Правильно будет так
Потери от добротности зависят. А добротность от потерь.
Не все ли равно раз уж погнали в разнос.
Вопрос на пальцах (не распальцовка) :)
Была экспедиция VK0EK. На диполь сработал 30-40-80-160 (выше на другую антенну).
Есть ли информация о том, что кто-то сработал на ЕН антенну ?
Это ваше предложение -
- окститесь, вы же прекрасно знаете, что кроме ахинеи ЕН- апологетов о зарождении дальнего поля (в простонародье ЭМВ) прямо и непосредственно в зазоре цилиндров, больше никто и ничего не скажет на ваш призыв анализировать.
И зная всё это, вы чего хотели?! Поговорить? За вас любимого?
Поэтому прислушайтесь к недавно данному модераптором совету.
//Входное сопротивление укороченного диполя содержит емкостную реактивность//
И укорачивая диполь до геометрического предела приходим к емкостной антенне или EH, когда элементами антенны является конденсатор в виде труб или пластин. Ток между электродами распределенного в пространстве конденсатора и образует поле. Компоненты E и H синфазны, все признаки и свойства диполя исчезают полностью. При этом следует иметь ввиду, что конструктивный конденсатор не выделяет тепла (одно из самых ценных свойств конденсатора как реактивного сопротивления). В последнем патенте диапазонной антенны оригинально выполнены элементы конденсатора. Отчасти этим объясняется высокий КПД антенны.
Вы меня извините, но тут был вопрос - кто нибудь взял VK0EK на ЕН антенну на низах?
Меня это жутко интересует как практика.
Или я заморачиваюсь чем- нибудь на даче, или высовываю в форточку чудо- антенну, и шутя дорабатываю 35 стран на 80 до 5бэнд дхсс
Вот лучше вы батенька заморочайтесь))))), серьёзно, и поставте нормальную антенну, а всё ниже описное, лженаучно, и подлежит уничтожению. Во времена великой Инквизиции сожгли бы на костре, в месте с трактатами сатанинскими.)))):s7:Цитата:
К этому следует добавить и по конструкции катушки индуктивности. В последнем патенте вариометр выполнен в виде двух цилиндрических катушек одна диэлектрическая вторая сплошной хорошо проводящий цилиндр на котором заворачивается не используемая часть индуктивности, таким образом реализован линейный вариометр у которого добротность мало изменяется от числа витков. Шаровые вариометры не желательно применять они имею существенную межвитковую емкость, у линейных вариометров висящая в воздухе не закороченная часть или наоборот закороченная также приводят к потерям. Геометрические размеры этих антенн в основном определяются соотношение индуктивности и емкости L/C, есть золотая середина в соотношении этих величин при которой обеспечивается максимальная добротность. Элементы конденсатора должны иметь минимальную индуктивность, а катушка индуктивности минимальную межвитковую емкость.
Ахинея. Просто ахинея.
По обкладкам любого конденсатора течёт ток и, поэтому, вызывает нагрев пластин (цилиндров а ЕН-НС), ток немалый и сравнимый с током удлиняющей катушки. В основном ЕН антенна греет воздух в "ближней зоне". А на излучение ЭМВ - пшик, а именно - (минус!) 12...15 дБд.
