Страница 420 из 420 ПерваяПервая ... 320370410413414415416417418419420
Показано с 6,286 по 6,295 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6286
    09.07.2017
    41
    3
    3
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    С легкого пера RA1CK в этой теме прижился термин "емкостная антенна".
    Коль такая есть, наверное должен существовать и её "антипод" - "индуктивная антенна"?
    Жду комментария RA1CK.
    В идеальном виде нет ни тех ни других из наличия либо паразитной емкости или индуктивности прототипом индуктивной может быть спиральная антенна.
    Антенны которые применяют в СБ связи и разные портативки но выше сказанное L_C присутствует. Или иными словами в каждой бочке меда всегда есть
    ложка дегтя. Основа и предмет всяких ссор и раздоров.
  2. #6287
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Чем выше (частота), тем меньше потерь в компенсирующей индуктивности.
    Это для прочистки памяти
    Для прочистки зрения. Где в вашей формуле на скрине частота?
    После разгрома апологетов с переходом на личности вдруг появляется ваше сообщение
    о вполне приемлемой работе ЕН – всего лишь -3 дБ.
    Так может, займёмся конструктивизмом для внедрения укороченных антенн
    А не надо уподобляться тому, кто вас несколькими постами выше ....
    Не надо никого громить по принципу "весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а заЧем."
    Есть в ЕН рациональные зерна, их надо использовать, а на словесную шелуху не обращать внимания.
    Конструктивизм здесь никому не нужен, ни "апологетам" ни их громилам, тема сдуется.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 16:25.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  3. #6288
    09.07.2017
    41
    3
    3
    Давно на заре открытия 160 метров использовал бамбуковую палку с просто намотанным проводом в начале виток к витку а затем с шагом, хорошо строилась и связи шли 2000 км без усилий.
    И была статья называлась антенны 160 метрового диапазона. Что за литература не помню.
  4. #6289
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    хорошо строилась
    Тогда П-контуром не проблема было согласовать.
    Сейчас сложнее, к 50 Омам привести надо.
    Согласование в ЕН чем удобно, что легко позволяет сделать это.
    Владимир Кононов UA1ACO достаточно хорошо описал процесс согласования.
    А проф. Маслов дал хороший анализ согласования ЕН. А вот с анализом
    её сопротивления излучения крупно ошибся, но с кем не бывает.
  5. #6290
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Так может, займёмся конструктивизмом для внедрения укороченных антенн в диапазоне КВ, где это по многим причинам актуально?
    Таки займитесь, блин, начиная со своей антенны 160 на крыше! Или переверните электродинамику кверьхдном, на всякий случай, в соответствии со своим видением процессов...
    Главное - надоело читать ваши оверпостинги здесь, здание, здоровье... А... Отвлёкся на свист пули. На чём я остановился? напомните.
  6. #6291
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ну вы-то поправите дело?! На вас, кормильца, вся надежда! И ЕН, глядишь, прославит ВАС - настоящего знатока АФУ, не отличающего антенну от куска проволоки около неё...
  7. #6292
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Че за манера- уходить от ответов, кивая на патенты
    Ошибся темой (оба) - гипотеза ...
    До свидания.
  8. #6293
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Любой интересующийся может открыть Маню и просчитать входное укороченного диполя в свободном пространстве при фиксированных диаметре полотна антенны и отношения её длины к длине излучаемой ЭМВ.
    Слышь, "коллега", но вы-то к этим любым не имеете никакого отношения. Вы в MMANA absolutо zero - это результат непонимания радиотехники вообще. Я не первый вам об этом говорю. Можете возразить, да по традиции не будет этого - возражать-то нечем...
    Что вы можете сказать по поводу гипотезы, которую тут пытаются обсуждать (пока она не сформулирована и не переведена в статус теории)? Дайте народу что-нибудь полезное. Вы же видите - болтовня бесполезная заполонила тему... Что выбрал?
  9. #6294
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    До свидания.
    Адрес, телефон, № тел, № счёта в Центробанке? Свидания в крестах раз в месяц.
  10. #6295
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Тема ушла во флуд и флейм.
    Закрыто!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
