02.04.2009, 19:39 #61
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Как изволите проверить? Ваши практические советы по "блокировке излучение кабеля". Примеры выполнения (желательно рисунки) в студию... А то вот на весну киваете... :-)
Добавлено через 38 минут
А вообще то очень интересные работы провел ua1aco http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm беспристрастно и на мой взгляд технически правильно, выдвинув ряд гипотез по принципам работы.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.04.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
02.04.2009, 20:26 #62
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
Читайте топики спина - там это всё было. Искать ради вас или перепечатывать-копипэстить не буду. Тем более что я только повторил опыты других людей и сделал выводы для себя. Про запорные дросселя тоже найдёте достаточно в сети. Про чистоту эксперимента - была ссылочка на англицком, где всё испытывали в чистом поле.
У меня нет ни желания ни цели разубеждать кого либо. Изобретайте вечный двигатель на здоровье.
Добавлено через 59 секунд
Да, кое что я повторял и из его действий и по его примеру.Последний раз редактировалось ER1CS; 02.04.2009 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2009, 20:48 #63
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
К сожалению господин Спин не всегда корректен и в своих запальчивых ответах отбивается от стаи (стаей же всегда проще и приятно скушать одиночку?) не всегда понимающих его мысли людей. Если отбросить всю фантастику от спина- есть упрямые факты по поводу работы данного ВИДА антенн. И один из них- и не ждите тут чуда- работает не лучше полуволнового диполя, однако при малых размерах.
Добавлено через 55 секунд
прелестно.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.04.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2009, 21:00 #64
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
Несравнимо хуже, если рядом нет металлического реизлучателя типа труб или арматуры.
Повторю - нет ни одного человека, реально повседневно работающего на таких антеннах, несмотря на то что их продают и на западе у многих коротковолновиков проблемы с местом под антенны. И денег у них хватает. Но вешают почему то проволоки.
Изобретайте на здоровье, конечно. Но притягивать за уши теорию будет смысл когда будет хоть один реально работающий на них ежедневно человек, желательно в поле. И которого действительно реально будут слышать ежедневно и дальше его родного города-области.
02.04.2009, 21:36 #65
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
02.04.2009, 23:21 #66
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Вот отчет уважаемого и реально работающего радиолюбителя:
http://www.w8ji.com/e-h_antenna.htm
А вот и ещё:
http://www.eham.net/articles/5002
03.04.2009, 08:57 #67
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Тут конечно же посыпятся обвинения, что есть рядом, если цитировать Петрушу-37 "металлического реизлучателя типа труб " и "испытывали в чистом поле" -"наличие излучения кабеля".. Однако работают люди.. Всё таки она вертится... Если я скажу, что существует боле 300 видов энергии- меня тут же заулюлюкают.. поэтому помолчим о вечных двигателях и будем продолжать исследовать ЕН излучатель.. как это сделал http://www.qsl.net/ut4ek/RU_4/eh-160.htm или без визга и пыли http://ehant.qrz.ru/ua9lbg.htm
03.04.2009, 14:39 #68
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Цитата из ut4ek
Для ввода антенны в ЕН режим, необходимо ввести дополнительный фазовый сдвиг в 90 градусов, чтобы поля Е и Н в антенне стали синфазными, т.е. ввести дополнительные корректирующие цепи.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.04.2009, 15:27 #69
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Ну погорячился автор, хотел сказать, что "необходимо ввести дополнительный фазовый сдвиг в 90 градусов",а вот способ .... попробую немного...
Представьте себе "толстый" диполь. Если к элементам приложить ВЧ-напряжение, между ними возникнет электрическое поле Е, и через емкость потечет ток, называемый током смещения. В свою очередь, этот ток приведет к появлению магнитного поля Н, расположенного под прямым углом к электрическому полю Е и окружающему его. Однако, при протекании тока через конденсатор, фаза тока опережает фазу приложенного напряжения. Таким образом, несовпадение во времени фаз электрического Е и магнитного Н полей не позволяет создать условия для возникновения электромагнитного излучения, т.е. выполнить все условия теоремы Пойнтинга.
А вот индуктивность, включенная последовательно с антенной, вызовет сдвиг фаз (временную задержку) тока по отношению к напряжению. С помощью этой индуктивности можно подобрать такую задержку (сдвиг фаз), что на рабочей частоте электрическое Е и магнитное Н поля будут синфазны.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
03.04.2009, 17:51 #70
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Господи! Вы, ЕНники, все на одно лицо. Откройте учебник электро(радио)техники, раздел «Последовательный колебательный контур», и усвойте, наконец, что ток и напряжение в последовательной цепочке RCL совпадают по фазе на R только при равенстве напряжений на C и L. По отдельности на С и L фаза между током и напряжением как была, так и будет всегда в 90˚ какие бы вы «фазосдвиги» не применяли.
Выражаетесь не точно и ошибочно.
Если между обкладками конденсатора протекает ток, то он не выполняет свою главную функцию, ради которой и был изобретён – накопление энергии. Ничего между ними не протекает, а кондёр работает на зарядно-разрядных «обыкновенных» токах. Просто в переменном эл. поле экспериментально обнаружено возникновение переменного маг. поля.
А теперь хорошенько подумайте и ответьте себе: синфазен или нет «ток смещения» с магнитным полем им «порождённым»? Следует корректировать фазу или нет?
А когда Вы прикладываете напряжение к толстому диполю, возникает или не возникает в его половинках «обычный» ток? Может это именно он создаёт маг. поле вокруг антенны и именно его следует «подвернуть по фазе»?
Желаю успехов в наведении порядка в Ваших представлениях. 73!
Добавлено через 29 минут
Вот цитаты второго рекомендуемого автора ua9lbg.
Так значит, баланс должен быть везде, в том числе между антенной и средой. Среда, как известно это эфир. Я пришел к выводу, что идеальная антенна, это некий вибратор, имеющий 100% потерь только на излучение с входным сопротивление 50 Ом, и сопротивлением излучения 337 Ом.
Любой, даже тонкий вибратор, длиной до 0,1 длины волны, не имеет резонанса, и для генератора представляет лишь емкостную нагрузку. При утолщении короткого вибратора, индуктивность полотна антенны, становится пренебрежительно малой. Емкость, теперь уже не распределенная, а является основным критерием антенны, участвующей в излучении. Если ее скомпенсировать сосредоточенной индуктивностью, такой вибратор превратится в активное сопротивление потерь на излучение.
Тем не менее, я считаю, что для получения фазового сдвига Е и Н поля в 90°, получения их синфазности в версии ЕН-антенны «STAR», нужно иметь дополнительные корректирующие цепи. Таким образом антенна выйдет в ЕН - режим. В антенне с трансформатором «TESLA» это возможно осуществить LC-цепями.Последний раз редактировалось UR4III; 03.04.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
03.04.2009, 18:41 #71
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Последний раз редактировалось RA9LR; 03.04.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
03.04.2009, 19:50 #72
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Владимир, конечно, электротехнику изучал! Но не достаточно... :-). Дело в том, что приведенное им утверждение справедливо лишь для ИДЕАЛЬНОЙ емкости (или индуктивности...). Для РЕАЛЬНОЙ (то есть емкости с потерями) емкости сдвиг фаз между током и напряжением всегда отличен от 90 градусов и находится в интервале между 90 градусами и 0 (нолем) градусов! (в зависимости от соотношения потерь и величины емкости... Если мы говорим о КОНДЕНСАТОРЕ (для которого потери - это ухудшение качества), то потери малы и сдвиг, действительно очень близок к 90 градусов. Если же говорить об антенне (не обязательно ЕН!), то основные "потери" в антенне - это ИЗЛУЧЕНИЕ! То есть в данном случае, чем больше эти потери (потери на излучение), тем больше сдвиг фаз будет отличаться от 90 градусов! И если потери на излучение будут составлять процентов 90, то сдвиг фаз будет близок к нулю! (ну, например, 5 градусов...).
Надеюсь, Владимир согласится с приведенными рассуждениями, если же они слишком сложны, то предлагаю условно заменить потери на излучение резистором..., в этом случае, надеюсь не будет возражений о сдвиге не равном 90 градусов!
Вот так обстоят дела с элементарной "электротехникой"... :-))
03.04.2009, 20:59 #73
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Во-первых, вопрос мне не понятен. Во-вторых, я посоветовал Вам почитать учебники. Я ведь ваш оппонент и верить мне на слово Вы не обязаны. Внимательно читаем и обдумываем прочитанное, читаем и обдумываем. В-третьих, Вы выступили в защиту ut4ek, подправив его –
Величина тока смещения пропорциональна величине электрического поля Е. Увеличивается Е, увеличивается ток. Магнитное поле Н связано с током также прямой зависимостью. Чем сильнее ток, тем сильнее порождённое им магнитное поле. Таким образом, Е и Н между обкладками конденсатора СИНФАЗНЫ! А вот ток в цепи конденсатора НЕ СИНФАЗЕН. И Вы эти токи путаете.
Не правда ли забавно: Е и Н синфазны, а авторы ЕН-антенн упорно стараются испортить эту синфазность, вводя корректирующую индуктивность!
Кстати, в обычном полноразмерном диполе Е и Н (ток и заряд) смещены на 90˚, но антенна почему-то излучает без корректирующих цепочек.
Что касается тока смещения, то факт наличия вихревого магнитного поля в переменном электрическом привёл к необходимости объяснить как-то его появление. Поскольку магнитное поле связано с током, взяли и придумали ток смещения. Предсказал всё это Максвелл, но Вы весьма будете удивлены, с помощью какой модели среды выводились его уравнения. Почитать об этом – Д.К.Максвелл «Избранные сочинения по теории электромагнитного поля», М.,1952. Есть в сети. По паре страниц перед сном и никаких ЕН кошмаров.
Вы правы. Моя специальность весьма далека от электро или радиотехники. В институте проходил. Да вот шумиха с ЕН заставила вновь перечитать учебники.
Это Вам так кажется или Вы можете привести пример конденсатора у которого потери, например, вызывают сдвиг фазы между током и напряжением 45˚?
Ох! Я то надеялся, Вадим, что ваше образование ближе к радиотехнике, чем моё.
Да, фактически векторы тока и напряжения на индуктивности или емкости имеют угол между собой меньше 90˚. Почему? Потому, что и там, и там присутствуют потери. На емкости мизерные. Эквивалентная схема с учётом потерь представляет собой последовательную цепочку идеальной индуктивности (емкости) и активного сопротивления потерь. Поэтому вектор напряжения, например, на индуктивности равен сумме векторов на идеальной индуктивности (90˚ к току) и активном сопротивлении потерь (0˚ к току). Суммарный вектор имеет угол с вектором тока уже меньше, чем 90˚. Существенно или нет? Смотря где.
При анализе процессов в параллельном кол. контуре вектор тока через индуктивность имеет угол с током менее чем 90˚. А при процессах в последовательном кол. контуре это уже не имеет значения, так как потери входят в R. ЕН-антенна с корректирующей индуктивностью представляет собой последовательный колебательный контур. Поэтому увеличивая сопротивление излучения и относя его к потерям, угол между током и напряжением на емкости остаётся равным 90˚.
Что касается обычного диполя, то в какой пропорции Вы собираетесь отнести сопротивление излучения к индуктивности и к емкости? Пополам?
Ладно. Эквивалентная схема диполя, запитанного посредине, - та же последовательная RCL цепочка.Последний раз редактировалось UR4III; 03.04.2009 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
05.04.2009, 13:54 #74
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Уважаемый тёзка, почитатель учебников. Вы же сами ответили, что есть нечто, что обнаруживается ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, прошу Вас здесь обсуждать гипотезы работы ЕН , жаль что вы мало работаете на КВ. Как вариант по изменению фазы- через согласующую цепь для задержки фазы: три различных конфигурации этой цепи, чтобы создать соответствующее 90 градусное изменение фазы между двумя цилиндрами ( вы считаете конденсатарами- о них речь?).Конфигурация L + L, конфигурация L + T, конфигурация ЗВЕЗДА и ни в коем случае нельзя рассматривать саму конструкцию ЕН отдельно от т.н. общепринятого согласования (в нашем случае- конфигурация). Так почему же антенна так необычно настраивается? Если настраивать по минимуму КСВ, то получаем очень короткий диполь, а если настраивать , применяя методику Теда Харта, то нагрев антенны отсутствует (что правильно) и поле вблизи такой действительно насторенной антенны необычно сильное? И в качестве исключения неточностей в рассуждениях и для понимания друг друга- не о конденсаторах идет речь а об антенной системе (были тут и дебаты по излучению фидера...).
Добавлено через 2 часа 2 минуты
А вот что поэтому поводу говорит первоисточник- К сожалению, много людей не в состоянии понять, что поле H может, в любое время, быть комбинацией двух отдельно вызванных полей от независимых "типов источников", то есть, движение зарядов и ток смещения. http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14941Последний раз редактировалось RA9LR; 05.04.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
05.04.2009, 17:07 #75
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Владимир!
Я опять не понял суть вашего вопроса. Кстати, причём здесь чтение литературы, моя активность в эфире???
Я ответил Вам по существу. Жаль, что Вы не понимаете. Попробую ещё раз кратко и эмоционально.
«Фазирование» приводит к совпадению фаз тока и напряжения в РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ цепи!
НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТИТЬ ФАЗЫ НА ИНДУКТИВНОСТИ И ЁМКОСТИ!!!
Поэтому все эти рассуждения о том, что в антенне можно совместить фазы Е и Н – БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! Проще – безграмотность!
Более того, я же Вам попробовал «раскрыть глаза». В конденсаторе вихревое магнитное поле СОВПАДАЕТ по фазе с электрическим!
Спрашивается, зачем их фазировать?
Кроме этого, в обычном диполе ток и напряжение отличаются по фазе на 90˚ и никто с этой фазой не борется.
Смотрите сообщение 133.
http://forum.qrz.ru/thread21273-9.htmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
