10.07.2017, 14:33 #6121
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.07.2017, 14:57 #6122
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Один из разработчиков уже отвечал, и довольно много, на форумах, этом и других.
Сначала отвечал деликатно и солидно. Затем, по мере того как пользователи стали вникать
в суть и задавать неудобные вопросы, ответы стали высокомерно - бессодержательными.
А когда натурные испытания пользователей показали всю его безграмотность, разразился
бранью, переходом на личности и ретировался. Больше не суётся сюда. Скорее потому
сюда не суется, что теперь нашел кормушку и подельников.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2017 в 15:00.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.07.2017, 15:00 #6123
10.07.2017, 15:02 #6124
- 09.07.2017
- 41
//Покажите теоретическое и практическое подтверждение этой гипотезы//
Патенты и изделия ниже постами. Видимо никаких понятий не имеете по теме.
10.07.2017, 15:11 #6125
10.07.2017, 15:12 #6126
- 09.07.2017
- 41
По Н. Карамзину, значение слова «впечатление» - это как бы «вдавливание в душу чего-либо яркого, необычного». Оказываемое на человека воздействие сходно с погружением в сургуч печати.
У вас с логикой большие проблемы. Тем не мене вы можете задать любой интересующий
вопрос разработчикам этих антенн.
10.07.2017, 15:15 #6127
- 09.07.2017
- 41
У вас те же прежние проблемы, патенты подтверждены целым рядом изделий.
10.07.2017, 15:16 #6128
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Так обычно отвечают те, кому нечего ответить по существу.
Однако если хотите возразить и конкретно обосновать, то предлагаю поэтапно, например это:
" меньшая зависимость от влияния поверхности земли, что позволяет снизить высоту установки антенны в пять раз;"
В чём это проявляется, как сравнивается и какова ваша "гипотеза" этого феномена?http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.07.2017, 15:22 #6129
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...почитав, что они пишут в этих патентах, и как, и чем пытаются обосновать - желания задавать им вопросы нет
...ни один, повторю ни один апологет ЕН антенны не смог, либо не захотел, либо передумал сравнить её в равных условиях с диполем или с GP
...вот как только, так сразу можно будет пообсуждать, поговорить...
...причем, замете не мы должны, а они должны ...это ж их произведение искусства
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 10.07.2017 в 15:30.
...UA4WI test
10.07.2017, 15:48 #6130
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
https://www.youtube.com/watch?v=et281UHNoOU
Смотреть с 20 по 40 секунду ...
Если серьезно, то ждал 10 лет наивно эту антенну на 160 метров с отзывами о работе с DX. Пришлось поставить GP за городом.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.07.2017, 15:56 #6131
- 09.07.2017
- 41
UA4WI
А какие у вас к ним могут быть вопросы?
Патент есть. Все виды государственных испытаний выдержала.
Я живу в 30 км от этого аэродрома и вначале года проводили сравнение с антенной G5RV прямой волной, что для приводных маяков основной критерий и он в пользу их антенны.
Все виды испытаний предусмотренные техническими условиями проводили сертифицированные испытательные центры РФ где подтвердились полностью заявленные характеристики антенны. Мало кто обратил внимание на оригинальную конструкцию вариометра она то и позволила создать антенну работающую в диапазоне частот с высоким КПД т.е.
одна антенна может работать на нескольких диапазонах.
Выдержка к описанию патента который к стати составлен на самом высоком патентном уровне.
Емкостная антенна, установленная на приводной радиостанции аэродрома Сельцо (Ленинградская область), проходит апробацию уже в течение трех лет. При этом нормативная дальность действия привода самолетов обеспечивается с использованием емкостной антенны, массогабаритные характеристики которой не соизмеримы с характеристиками штатной антенны, серийно выпускаемой приводной радиостанции ПАР-10, а подводимая к антенне от передатчика мощность в разы меньше, чем в ПАР-10.
10.07.2017, 15:57 #6132
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Только сомневающиеся попробовали и получили весьма плачевные результаты. Вполне, впрочем, согласующиеся с действующей теорией, которая о каких-то там патентах понятия не имеет.
Что касается козыряния громкими именами, то, помнится, на фильтрах для воды, которые пробивал для повсеместного и всероссийского использования небезызвестный лжеучёный Петрик и которые лоббировала некая ЕР, тоже было написано, что "МЧС рекомендует", и что сам Шойгу доволен ими донельзя. Однако, разобрались и дали Петрику пинка под зад, что ждёт, со временем, и производителей лжеантенн. Жалко только тех народных денег, которые они до этого момента благополучно попилят...
10.07.2017, 16:02 #6133
10.07.2017, 16:07 #6134
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Вы ответьте на вопрос поста 6130.
Сами своими словами или приведите эти самые "результаты испытаний".
Или хоть что нибудь кроме вашей веры в то, что вам кажется достоверным,
но не имеющее грамотного обоснования и аргументов.
Ваша вера в то, что вы защищаете, заслуживает уважения,
но на техническом форуме она неинтересна и неуместна.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2017 в 16:11.
10.07.2017, 16:08 #6135
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
