17.09.2013, 19:45 #2581
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
17.09.2013, 22:54 #2582
17.09.2013, 23:22 #2583
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
18.09.2013, 01:15 #2584
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
OFF
Владимир, много потеряли! Неоднократно слышал на восьмидесятке (3693,5 кгц) как некоторые русскоговорящие радиолюбители в , считающие себя асами эфира и ведущие между собой по полночи диалог ни о чём, "на полном серьёзе", сбившись в толпу ( "группу" ) начинали "звать девятые и нулевые районы" по причине "достаточного прогрева частоты". Так-то вот !DF9VK
18.09.2013, 01:38 #2585
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Для ЕН это никчему.ММАНА предполагает что размеры элементов связаны с длинной волны известной формулой. В ЕН это напрчь похерено и введено лишь соотношение длины цилиндра к диаметру,т.е.учитывается только емкость межу цилиндрами.
Все расчеты ЕН сводятся к расчету колебательного контура образованного катушкой и емкостью между цилидрами.Для таких расчетов вполне достаточно RCL-калькулятора.Нет,это слишком просто, нужно чере вот так:ЕН-калькулятор
Практически:делаются цилиндры произвольных размеров,пластины или еще што,измеряется емкость между ними,Подсавляя в RCL-колькулятор,нходится индуктивность катушки и дт.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 18.09.2013 в 01:49.
18.09.2013, 05:32 #2586
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
18.09.2013, 08:17 #2587Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
18.09.2013, 10:46 #2588
18.09.2013, 11:06 #2589
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Максимальные потери в СУ, как вам и ответили. В эксперименте не было принято мер по устранению переизлучений посторонними проводами и поглощении энергии ближнего поля. Антенна ЕН, как она декларируется, должна быть длиной около 2% от длины волны. Была ли тестовая антенна длиной 40 мм? Если - нет, то и тепловыделение уменьшится, а усиление увеличится.
Всё вместе взятое, даже не рассматривая возможные погрешности в измерении тепловыделения при всего лишь 10 вт, и привело к излишне оптимистическим результатам этого опыта.
Корректно повторить? Полагаю, корректно довольно сложно. Но предложите схему опыта, обсудим. Хотя, гораздо проще измерить отношение усилений тестовой и эталонной антенн.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.09.2013 в 11:11.
18.09.2013, 11:37 #2590
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
Я вот о чем подумал, если все здравомыслящие уйдут из этой темы, то она сама по себе помрёт. Реальных практиков нет, хоть как то технически подкованных и адекватно мыслящих приверженцев НЕ антенн здесь тоже не видно.
Мужики, айда нормальные антенны придумывать и делать. Скоро дожди со снегом пойдут, как раз самое время по крышам ползатьUBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
18.09.2013, 11:51 #2591
Ещё раз попытаюсьповторить. Если считать логичным что ОСНОВНОЕ ТЕПЛО выделится в СУ причём тут окружающие предметы?? Или они тоже входят в СУ? Ну давайте сравнивать с укороченным диполем. Если окружающие предметы греются значит излучилось то что их греет!!!! Как быть с этими противоречиями???
Ну а опыт........ полагаю зделать с одинаковой длиной плеч НО разной толщины. Пролофку и пивные банки.!Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
18.09.2013, 12:10 #2592
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Хотя вопрос и не ко мне, но тоже вставлю свои "пять копеек", Вы уж извините ! Смысла в подобном измерении нет потому, что это тоже самое, что измерять тимпературу внутри корпуса антенного тюнера при подключенной нормальной антенне. Например в коробке с катушкой и конденсатором в антенне "Фукса", а рассуждать о КПД антенны.
Почти вся основная излучающая часть АФУ находится за пределами этого бокса. Кабель и корпус радиостанции. Ссылку уже давал, вот ещё раз, прямая: находим противовес.rtf — Яндекс.Диск Да и у Кононова на картинках хорошо видно :DF9VK
18.09.2013, 12:17 #2593
18.09.2013, 12:57 #2594
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Спасибо за картинку, самому лень было рыться. Можно, конечно, называть сие и ЕН-антенной, но длина излучающей части этого девайса составляет 23 см, что, например, в два раза длиннее имеющейся у меня штатной "резинки" на "двойку. А в относительных величинах - 0,115 волны. Такая же "ЕН" на двадцатку была бы размером в 2 метра, сорок сантиметров. А ЕН, как бы покороче декларируется.
Вентилятор с проводом и датчик температуры с проводом, это тоже добавляет излучения, а объективности эксперимента убавляет.
18.09.2013, 13:02 #2595
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Это еще лучше видно с помощью контрольной антенны.
Сама ЕН на картинках в гориз. поляризации (ГП) а кабель вертикально.
Поворачивая контрольную антенну вдоль оси, видно, что уровень ГП
от ЕН в несколько раз ниже, чем уровень ВП от излучения кабеля.
Тут же можно оценить и КПД самой ЕН, заменив кабель на кабель той же
длины с блокировкой тока по нему.(20 групп по 3 ферритовых кольца в каждой)
Уровень падает раз в 30 по мощности ПРИ ТОЙ ЖЕ ПОДВОДИМОЙ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 18.09.2013 в 13:10.
