Страница 2 из 36 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #16
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    А кабель куда цеплять? Если конечно он не диэлектрический тоже.. как и трансивер
    Гы...) Но все-таки цепляют. Диэлектрические антенны существуют и применяются в сантиметровых диапазонах, кабель (жила) цепляется у диэлектрику стержневого излучателя
    Название: dielectric antennae.jpg
  2. #17
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    UA0UV! Oтвечу как могу за дщп,Михаила. Такую антенну,вернее похожую в 90-е применял один парень ,Виталий из подмосковья на 160 м диапазоне. Подробностей не помню, но это была сухая лесина в 10 метроа высотой с навитым толстым проводом ПЭЛ, длину навитого не помню. Слышали его хорошо по европейской части, на прицепе с другими пробивался до западной сибири. Еще у одного москвича, дома видел несколько наборов палок с навивкой, но его больше интересовало 3 мгц. Работало сквозь кирпичные стены и из за огромных размеров комнаты ,палки были метров по 5 ,не меньше. К сожалению никаких точных размеров не сообщу, понятно ,что только эксперимент здесь поможет...
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вот схему бы посмотреть!
  4. #19
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    .......... Подробностей не помню, но это была сухая лесина в 10 метроа высотой с навитым толстым проводом ПЭЛ, длину навитого не помню. ...
    Далеко ходить не нужно была такая тема тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%E8%EA%EE и в этой статье http://goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm 2 практических варианта.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,237
    1665
    6051
    Да. Есть такое. Если на три порядка частоту поднять то можно использовать стеклянные линзы. Только это совсем не то, о чем Вы говорите... Это уже оптика.
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Для волнового вибратора в центре - пучность напряжения.
    А кабель куда цеплять? Если конечно он не диэлектрический тоже.. как и трансивер, милый наш тролль.
    Имел в виду короткий вибратор. Моя ошибка.
    Если вибратор выполнен из проводящего материала, то физика распределения плотности зарядов и величины тока по его длине мне понятна.
    При диэлектрике под действием внешнего электрического поля повернуться "дипольчики" по всей длине вибратора. Т.е. пучности тока не должно быть. Возможно ошибаюсь.
    В отношении тролля - взаимно.
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Ну да, и кабель - это не волновод... не то... не туда...
  8. #23
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    То что помех было меньше или вообще не было ясное дело, рс было мало но мощные, но все таки очень интересный экземпляр и даже под расчетом, медная лента 3х6 квадратных, количество витков 2, индуктивность 3.1 mH, добротность 250 и собственная емкость 13 пф. Просто никогда этого приемника не видел, на фото видно что рамкой освоен не полный периметр корпуса, значить деды считали контур антенны...?
ID:	147666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147667   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  9. #24
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    Но это рамочная антенна. Помнится выпуск конца 40-х был приемник ,кажется "Электросигнал"или похожее название с рамочной антенной внутри корпуса.Но всвязи с общей обстановкой в стране ,борьбой с космополитизмом,западно оклонничеством и пр.началом глушения на КВ, эта антенна ,как и диапазоны 11-19 метров были преданы забвению . А ведь антенна позволяла отстраиваться от глушилок,в чем я,лично, убедился еще в конце 60-х ,внедрив такую в ВЭФ спидола,благо пластмассовое шасси позволило,подходящий размер.п.с. в комиссионке у МИДа, позднее у планетария очень ценились разные сони и айвы и филлипсы с рамочной антенной,писк был еще и с выдвижной и с картой мира. Ясно что для слушания " голосов оттуда" как у Высоцкого- у него приемник грюндинг, слушает,падла, фрге....
  10. #25
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    ... как у Высоцкого- у него приемник грюндинг, слушает,падла, фрге....
    ... у него приемник грюндинг, ловит контра фрг ...
  11. #26
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Рамочная не рамочная, какая разница, малогабаритная есть малогабаритная ... у этого приемника есть переключение что бы стол не царапать
ID:	147684   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  12. #27
    05.07.2005
    3,080
    612
    274
    А также для вибратора длиной от L/2 до L, потом от 3L/2 до 2L ... и т.д.
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Теоретически - да. Для классического одиночного вибратора из прямого проводника, бесконечно тонкого и на бесконечной высоте. Практически - никогда.
    Практически в 50% для вибратора случайной длины. Теория и практика, как и положено, всегда совпадают.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...физика распределения плотности зарядов и величины тока по его длине мне понятна.
    Была бы понятна - не засорял бы все форумы в течение многих лет бредом про разные токи в точке питания несимметричного вибратора!!!
  13. #28
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Непримиримый знаток Закона Ома, сколько раз мне приводить эту модель?
    Токи на клеммах &#.maa
  14. #29
    05.07.2005
    3,080
    612
    274
    Делюсь "секретной" информацией - как нарисовать распределение амплитуды тока у несимметричного вибратора с произвольным размером плечей, или, что то же самое, с точкой питания в произвольном месте.
    От каждого конца до точки питания откладываем дуги, похожие на синус, длиной полволны. Если в точке питания значения токов не равны, то масштабируем ток в одном из плеч, чтобы их выровнять. Всё!!!
    Например:
  15. #30
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    В конце концов продавались же, антенна спиральная комнатная АСК-1, стоило 45 копеек ... на все диапазоны!
    Георгий
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
