Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #301
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Зря спросили - никакого сопротивления у половины реального диполя нет, а есть входное сопротивление симметричного диполя...
    В том смысле, чтоб померить - нет, а как сопротивление вибратора L/4, как составной части антенны - есть. Вам уже говорили - если из него сделать вторую половину антенны такую же, то входное будет 75 Ом - диполь, а если в качестве второй половины взять симметричные радиалы, у которых сопротивление близко к нулю, то так и останется 37 Ом... - GP.
  2. #302
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Где нуль сопротивления измерили. Покажите.
    А зачем мерить неизмеримое? Взял, к примеру, в уме половину входного сопротивления той же антенны RO5D и оперируй при синтезе U колена - речь о нём-таки...
    Просветили...
    Из чего "него" - из четвертины? Из неё сделать вторую половину, вытянуть что ли до длины полуволнового диполя? Кто же мне такое говорил, не упомню - может ссылкой покажете?
  3. #303
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Чтобы измерить импеданс части антенны, надо сделать целую из двух таких частей... Делаем антенну из двух симметричных систем радиалов - она излучать не будет и омическое сопротивление близко к нулю - значит и есть ноль. По-моему логично.
    Чтобы некоторые шаги в проектировании сделать рассчетным методом.
  4. #304
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Спасибо! Не буду плодить ОФФ.
  5. #305
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,680
    599
    480
    Вот, например - http://dl2kq.de/ant/3-89.htm
    Толковое описание. Есть ещё антенна "мини-квадрат", сторона 1/10 лямбды. Но это всё на ВЧ, а там и так размеры небольшие. Для НЧ, по-моему, лучше всего подходит "спиралька". Но она относительно сложна конструктивно. Хотя настройка - элементарная!
  6. #306
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Так и показали бы мини-квадрат и спиральку - интересно и в тему будет. А деление КВ на ВЧ и НЧ весьма-таки условно.
  7. #307
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,680
    599
    480
    "Мини-квадрат" http://radiobooka.ru/antenn/129-a.html
  8. #308
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ОФФ
    Вот себе такую антенну и делайте.
  9. #309
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Нет! Требую продолжения банкета... Ну хотя бы кратенько - подключили U-образную 1/2L петлю к резистору 200 Ом - она прекрасно трансформирует 4:1 в 50 Ом. Как тут объяснять будем - где здесь половинки?
  10. #310
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Понял, вспомнил. Работают на излучение ЭМВ только вертикальные проводники. Квадраты = удлиняющие индуктивности + ёмкостные нагрузки.
  11. #311
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вопрос, надеюсь не ко мне? Ибо я уже все ранее бессовестным скрытым ОФФтопом изложил.
  12. #312
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    74
    164
    27
    461
    Этот миниквадрат на ТВ 50 МГц - делал тогда, в Ж. "Радио" был, кажется!!!!
    Не восхитил он меня, хотя характеристика (направленность) Квадрата ТЕРЯЛАСЬ. Баловство - не антенна.
    Простите за резкость.
  13. #313
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Да нет никакой резкости на мой взгляд.
    Просто я ничего не понял...
    1. Куда терялась характеристика-направленность квадрата?
    2. У мини-квадрата по - http://radiobooka.ru/antenn/129-a.html - поляризация вертикальная, диаграмма почти круговая. Если расположить горизонтально - будет в диаграмме почти восьмёрка. Отсюда вопрос - вы этот "квадрат" (куб) горизонтально, как и положено, для ТВ использовали? И, опять же, почему решили, что направленность терялась? Хотя эта потеря, судя по вашей фразе, явление положительное и не входящее в список вашего невосхищения...
    Как-то так.
  14. #314
    14.09.2009
    Пермь
    74
    164
    27
    461
    RZ6FE - Александр, вы ведь помните, давненько это было опубликовано, (#310) . Пробовали мы её на авто поставить для приёма 1 канала ТВ - ожидали хоть в какой - то плоскости получить круговую диаграмму направленности. Не получилось круговой, а "восьмёрка" квадрата в диаграмме сильно,сильно искажалась. А усиление этого кубика -становилось заметно меньше чем у квадратной рамки (на "картинке" ТВ - это хорошо было видно).
    Спасибо за внимание.
  15. #315
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Тут (310) помню, а тут (312) не помню.
    А как вы её ставили?
    Так:
    Или так:
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
