26.12.2016, 15:38 #1
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
Экспериментальная – потому, что хотелось опробовать некоторые элементы, редко встречающиеся или вовсе не встречающиеся в радиолюбительской антенно-фидерной практике.
Городская – потому, что для размещения полноразмерной антенны зачастую не хватает места (у меня), что бывает и в сельской местности. Вторая причина – помехи. Донецкий эфир специфичен. Если дядя включил Установку, то на 160 и 80 делать нечего. В отношении традиционных городских помех хотелось понять, можно ли от них отстроиться либо уменьшить, изменяя ДН. С этой целью была выбрана следующая конструкция.
Базовая конструкция антенны представляет собой вертикальный прямоугольник, у которого вертикальные стороны короче горизонтальных. Питание производится в середину нижней горизонтальной стороны. В верхних углах прямоугольника расположены реле: одно с нормально замкнутыми контактами, другое – с нормально разомкнутыми. Подачей на них напряжения ДН изменяется на 180°.
Практическое выполнение – делал из того, что было. А было две трубы по 4 м и «аккумуляторный» провод диаметром 4 мм. Реле РЭС-6. Трубы в качестве мачт были размещены на соседних лифтовых будках. Длина горизонтальных сторон антенны 20 м, вертикальных – 3,5 м. Высота нижней стороны над крышей около 3 м. Питание с помощью воздушного трансформатора. Фидер – ПРППМ 2х0,9. Длина около 34 м. СУ у трансивера. Мощность по постоянному току на аноде 6П45С – около 200 Вт.
Моделирование этой конструкции в MMANA и NEC показало, что ожидаемое усиление ниже плинтуса. Но привлекала ДН. Модель приведена ниже.
Антенна была построена в сентябре 2015 года. При ужасном прохождении удавались связи (в основном CW) до 1000 км. Правда, корреспонденты были не в восторге.
Переключение же ДН давало хороший эффект по подавлению помех. Поэтому решил модифицировать антенну. Что и сделал через год.
Целью модификации было улучшение кпд антенны и снижение F/B, так как опыт эксплуатации показал, что для бокового подавления достаточно 3дБ.
С этой целью были внесены следующие изменения:
1.Горизонтальные стороны увеличены до 26 м. Вертикальные до 8м за счёт удилищ. (Оказались весьма хрупкими и сделали конструкцию недостаточно эстетичной.)
2.В качестве полотна антенны для нижней и боковых сторон использован кабель ПРППМ 2 х 0,9 б/у. Новый кабель с диаметром проводников 1,2 мм оказался весьма дорог для семейного бюджета. Верхняя сторона выполнена телефонной «лапшой» с разрывом посредине.
3.Питание антенны производится в «два провода» http://www.cqham.ru/forum/showthread...провода с помощью воздушного трансформатора 4:1.
4.Для компенсации реактивности и увеличения Ga в полотно антенны вставил две индуктивности. Амидонов у меня нет, пришлось мириться с дополнительными потерями.
Все новшества были введены на основе расчётов, моделирования на симуляторах и интуиции. Осуществить фактические замеры и оптимизировать антенно-фидерный тракт пока нечем.
Тем не менее, антенна заработала лучше. DX-экспедиции принимал плохо и с моей мощностью не пытался их звать. В основном работаю в промежутке 20.00 – 22.00 МСК. 28 ноября было прохождение. Звал индуса, но добился только ??? в ответ. Зато в одном положении ДН он шёл с помехой, в другом без оной, что меня обрадовало. Повседневные связи без проблем, хотя с некоторыми антеннами корреспондентов явно нет дружбы. Вероятно из-за поляризации. К этому выводу пришёл после того как слышал корреспондента на контрольной антенне (полноразмерная вертикальная дельта -80) и совершенно не принимал его на экспериментальную.
Заметил также, что на работу антенны заметно влияют осадки. Выпал снег и отдача вроде стала похуже.
Доволен. Полагаю, что одну из проблем приёма – помехи – антенна решила. Модификацию продолжу.
Конечно, вибратор длиной в 5% от длины излучаемой волны не конкурент с полноразмерной. Уверен, что конструкцию можно довести до заметного обозначения станции в эфире.
PS. Не считаю себя докой в пользовании программой MMANA, поэтому модели считал с установленной в ней сегментацией, полагая внести корректировки после замера фактического входного сопротивления.
ЭГА-160-1.maaЭГА-160- 2 (2-1,2).maaРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.12.2016, 15:46 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
05.01.2017, 11:41 #3
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не тратьте время и силы. Всё лучшее уже изобретено Поляковым и воплощено в жизнь Грачёвым:
"В заключении, хотелось бы остановиться на некоторых моментах, общих для всех этих антенн.
Первое. Суть используемого в этой антенне (видимо впервые в мире) эффекта, открытого В.Т. Поляковым и описанного в (3) заключается, в возникновении в окрестностях магнитной антенны, пучности электрической составляющей электромагнитной волны. Возникающей в результате сложения электрической составляющей падающей волны и электрической составляющей собственного поля антенны. Такие же явления происходят и с магнитной составляющей но только в окрестностях электрических антенн (диполи, штыри...)" - http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/ua6agw-3.shtml
PS при клике на вложенных фотографиях появляется - Радикал-Фото: фото- и видеохостинг - загрузить фото и видео без регистрации - это как?Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.01.2017 в 11:44.
73! Александр.
08.01.2017, 18:34 #4
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
Если вы хотели соорудить антенну по-простому называемую магнитная петля - то как-то слабо это прозвучало. Дело в том, что антенны подобные вашей имеют очень низкое входное сопротивление 0.5- 3 Ом. Попытки вдуть туда хотя бы 100 Вт приводят к появлению в антенне токов заоблачных значений.
Т.е. желание иметь компактную, но мощную антенну требует использование не аккумуляторного, а сварочного провода или трубы. Причем СУ ввиду больших токов должно быть рядом.
Если такой провод или медную трубку придется покупать+ стоимость согласования, то по цене лучше сооорудить мачту из сантехнической 6 м 110мм трубы - 4 или лучше 5 колен и на ней поднять нормальный IV или дельту на 160м. У меня стоит такая высотой 12м на огороде, на ней W3DZZ как инвертид, хочу весной нарастить до 24 м и повесить двойную дельту на 80.
Даже Windom брошенный с вашего дома будет лучше работать значительно лучше.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
08.01.2017, 18:43 #5
09.01.2017, 10:37 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
08.07.2017, 02:20 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.08.2018, 17:22 #8
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
В прошедшее время с целью повышения кпд антенны была испытана ЭГА 160-3, выполненная из кабеля ПРППМ – 0,9, каждая жила которого питалась отдельно, показавшая неплохие результаты и на лето этого год планировалась установка антенны такого же типа их восьмижильного кабеля UTP. Но, как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. При установке второй мачты по моему недосмотру полотно антенны зацепилось и я своей богатырской силой согнул обе восьми метровые мачты, выполненные из жестяного профиля. Практически безвозвратно.
Уныние длилось недолго. В это время на CQ HAM шло обсуждение статьи Проценко М.Б., Мамедов Н.И. «Анализ направленных свойств двухвходовой рамочной антенны». Моделирование в Мане аналогичной антенны показало её феноменальную широкополосность, высокий для укороченных антенн кпд и несколько нюансов её работы, не вписывающиеся в привычные понятия участников обсуждения. В результате углублённого анализа оказалось, что питание укороченных антенн двумя источниками эдс значительно повышает их эффективность. Теорию сего я надеюсь обсудить на CQ HAM в теме «Теоретические вопросы по АФУ #2» в ближайшее время. Здесь же вашему вниманию представляю некоторые концепт модели, иллюстрирующие возможность создания укороченных уже известных антенн с нешибко проигрышными параметрами, что весьма актуально при отсутствии места для размещения полноразмерных.
ЭГА 14-28
Перекрывает диапазоны от 20-ки до 10-ки. Может использоваться как обзорная или походная. При стабильном фазовом сдвиге ДН на 10-ке вырождается в круговую.
Одинокая верёвочка
При одном элементе имеем ДН близкую к многоэлементной. Способ двухвходового питания позволяет выполнить одноэлементную «Верёвочку» даже на 160 м – «Верёвочка 160».
Проценко 1 (1).pdfЭГА 14-28 (ExcityA 14-28).maaОдинокая Верёв
.maaВерёвочка 160.maaIV from UR4III (concept).maaIV - fact.maaИ наконец, этот способ позволяет популярную антенну IV преобразовать в направленную – IV from UR4III.
Вот эта антенна и заинтересовала меня. При явно меньшем конструктиве её параметры несколько превосходят более сложную в выполнении ЭГА-160 с полотном из кабеля UTP. Модель реализованного варианта IV-fact приведена ниже.
Антенна расположена на 3-ёх метровой лифтовой будке. Составная мачта – 8 м. Длина крыши в одну сторону около 10 м, в другую – около 8 м. Общая длина полотна – 28 м. Провод – 3 мм. Линия задержки выполнена из 10-ти метрового отрезка 8-ми жильного UTP кабеля.
Питание производится с помощью воздушного транса. Две вторичные обмотки. Питание полотна – также из двух воздушных трансов 1:1 с расчётной индуктивностью обмотки 5 мкГн.
Первые впечатления благоприятные. Переключение ДН – (на слух и по некалиброванному S-метру) до 2-ух баллов. То же дают и корреспонденты. Согласование АФ-тракта пока не вылизано. Узкополосная. СУ плохо строится выше 1,9 МГц. Будем работать. Благо весь тракт на расстоянии вытянутой руки. Дай Бог ей простоять до весны! Что-то более капитальное строить не дают финансы.
22.08.2018, 17:26 #9
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Почему-то не вставились модели.
23.08.2018, 02:00 #10
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.08.2018, 07:29 #11
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Так оно на фотках показано. На полу лежит блок транса. Первичная и вторичная обмотки намотаны ПРППМ-0,9.Снят с прежней антенны. Вторичных обмоток две. На каждое плечо своя. Кроме того присутствует третья настроечная обмотка, замкнутая на емкость. Образованный контур настроен на частоту 1,7 МГц. На прежней антенне выполнял роль частичного компенсатора емкостной реактивности. На этой - будем посмотреть.
Белый кабель - две линии задержки. На каждый "источник" своя. Две, потому что реле РЭС6 осталось мало, а б/у кабель пока есть. Да и надёжность выше.
Фидер из ПРППМ-0,9. Длина около 40 м. СУ на входе.
Запитка антенна через трансы. Его можно разглядеть на втором снимке над датой. От него до блока трасов 7м ПРППМ.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.08.2018, 09:13 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Если бы ещё и посмотреть эти фотки можно было. И где их искать - https://radikal.ru/
Нельзя в другом формате выложить?73! Александр.
23.08.2018, 09:50 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Интересно отметить, что в работоспособность своего "детища", похоже, верит только сам Проценко и его коллеги Мамедов, Посный, Лобкова:
Вы сам за 8 лет после публикации труда Проценко-Мамедова хоть раз встречали реальную антенну изображённую ниже?
- не похожа она на ваши IV from UR4III, IV-fact.
Выводы из упомянутого труда:
- судя по выделенному тексту, работы предстоят долгие, как танцы с бубном...
Удачного вам эксперимента.Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.08.2018 в 09:54.
73! Александр.
23.08.2018, 14:27 #14
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Александр! Ко мне претензии есть?
О двухвходном питании антенн я до этой статьи слыхом не слыхивал. Думаю, и Вы тоже. Эту идею применил на разомкнутых антеннах. Получил удовлетворительный теоретический результат. Проверил практически: построил антенну, до конца не "вылизанную". Меня интересовала ДН, возможность её переключения и приемлемое усиление. Теория подтвердилась.
В сравнении с ЭГА 160-3 и не реализованной из кабеля UTP у этой выше усиление, одна мачта и полотно в 2,5 раза короче. Осталось оптимизировать АФ-тракт.
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.08.2018, 15:13 #15
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Претензий нет и не было к вам.
А вот как кто-то собравшийся повторить вашу антенну разберётся - не пойму. Фото не разглядеть, чертежей нет, схемы СУ нет...Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.08.2018 в 15:17.
73! Александр.
