14.03.2018, 12:44 #376
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.03.2018, 12:50 #377
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.03.2018, 12:51 #378
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.03.2018, 12:55 #379
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
rz6fe
Антенна висит как уголковый вибратор, с крыши почти вертикально, на балкон(37 м от земли), потом почти горизонтально к земле на столб освещения.C уважением.
Владимир
14.03.2018, 13:12 #380
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.03.2018 в 13:15.
73! Александр.
14.03.2018, 13:21 #381
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
rz6fe
Если не будет линии, то антенна будет идти по стене дома. Работает отлично в сторону Океании, на 100вт почти всегда вечером ским. слышат в том районе. Можно сделать фото, но сильно холодно.C уважением.
Владимир
14.03.2018, 13:34 #382
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
14.03.2018, 14:10 #383
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.03.2018, 14:11 #384
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ну если на эпюре перед катушками два узла тока?..
Стало быть, еще по полволны "упаковано" в концы с катушками.Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.03.2018 в 14:20.
Игорь (RW4HFN)
14.03.2018, 14:45 #385
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Нет там узлов тока перед катушками - обман зрения. На всём полотне есть одна пучность тока и два узла на концах.
Нет четырёх узлов и в реальной 1,5 ля, только два на концах:
И вообще - натуральная 1,5 ля выдаёт себя меньшей полосой по КСВ, импедансом и диаграммой отличными от аналогичных характеристик антенны из поста №358:
А почему про 1,5 ля разговор зашёл?Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.03.2018 в 15:11.
73! Александр.
14.03.2018, 16:16 #386
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Есть. Нужно поставить галочку "показывать токи \учитывая фазу" в "сервис и установки"...
Потому, что это обьяснение физики двудиапазонности данной антенны. Диаграмма и прочее отличны из-за того, что ток "лишних" полулямбд загнан, в основном, в катушки.Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.03.2018 в 16:34.
Игорь (RW4HFN)
14.03.2018, 17:35 #387
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
коллеги, не надо спорить из-за ерунды...
описание есть у Гончаренко:
"антенна имеет электрическую длину 3/2l, но большая часть двух крайних полуволн (на полутораволновом диполе, по идее должны быть три полуволны тока) "упрятана" (или свернута) в катушки"
14.03.2018, 17:56 #388
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Да вот же она, физика двудиапазонности - катушки индуктивности близкорасположенные к концам вибратора не мешают быть антенне полуволновой на 7 Мгц и при этом позволяют получить приемлемый импеданс и полосу на 3,5 Мгц.
Не пойму, почему 1,5 ля может как-то объяснить физику двудиапазонности.73! Александр.
14.03.2018, 18:21 #389
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
А мне не нравится такой подход. Упрятать можно и с большими значениями индуктивности концевых индуктивностей или отсечь полуволновый кусок теми же трапами, но при этом "промазать" на диапазоне 3,5 МГц. Наша задача заставить работать короткое полотно на 3,5 МГц, а для этого не важно знать сколько долей ля на частоте 7 МГц прячется в катушках. Не забываем - компактной (малогабаритной) такая антенна является на диапазоне 80 м.
Вот для примера модель во вложении - работает как малогабаритная на 7 МГц и неважно, что кроме того работает как полуволновая и на 20,173 Мгц (и знать бы не знал, если бы не посмотрел).
PS У Игоря Гончаренко мне не нравится, например, что он пишет (по памяти) "входной импеданс системы симметричных резонансных радиалов". И это не мешает нам обоим. Вот тут - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1452574 - о входном импедансе противовеса.Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.03.2018 в 20:21.
73! Александр.
14.03.2018, 18:29 #390
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
