14.03.2018, 20:28 #391
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Как же он может не упасть до нуля, если в этих точках его направление меняется на 180 градусов?..
Катушки не требуют настройки, в отличие от трапов, что резко упрощает настройку антенны.
В узлы тока можно вставить ЕН, которые работают только на 40-ке, но эта уже совсем другая история...Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.03.2018 в 20:33.
Игорь (RW4HFN)
14.03.2018, 20:39 #392
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
отчасти да...
из той же статьи:
Настройка такой антенны непроста даже на модели, не говоря уж о практике. И размеры внутренней и внешней частей антенны и индуктивность катушек влияет на импеданс в обоих диапазонах одновременно. К сожалению, при таких завязках оптимизация MMANA буксует, поэтому приходится искать решение вручную.
14.03.2018, 23:15 #393
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
15.03.2018, 08:27 #394
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
История вариантов настройки по диапазонам... Таки актуально.
Совсем забыл - в модели, о которой говорим, последовательно с источником установлена катушечка индуктивности, которая работает только на 40-ке. На 80-ку практически не влияет ввиду малости индуктивности по сравнению с концевыми катушками. Так я ушёл от "висячих" ЁН.73! Александр.
15.03.2018, 08:54 #395
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
конечно:
тут статьяПоследний раз редактировалось RO5D; 15.03.2018 в 09:44.
15.03.2018, 10:07 #396
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.03.2018 в 10:48.
73! Александр.
15.03.2018, 11:10 #397
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Сложив всё вместе, я почти понял как "висит" ваш "симметричный" диполь. Особенно понравилось - нижнее плечо висит почти горизонтально с балкона (37 м) на столб освещения. В общем всё почти...
Это было лишним, ибо не является технической характеристикой антенны.73! Александр.
15.03.2018, 11:36 #398
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
зачем так орать?
в любом поиске поищите...
15.03.2018, 11:43 #399
Скажите где скачать программу Расчёт удлиняющей катушки RN6LLV.
Не работает программа с этого сайт http://rn6llv.ucoz.ru/blog/ukorotim_...2013-03-25-241
Данные вписываемые а потом рассчитать,а она закрывается и всё!
15.03.2018, 12:06 #400
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
UT7IA
15.03.2018, 14:33 #401
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.03.2018 в 08:39.
73! Александр.
16.03.2018, 16:55 #402
RZ6FE Александр добрый вечерок!!!
Вот по твоим графикам мне всё понятно,и что чистотой антенна работает ниже диапазона!
А вот если количество витков так к примеру не 78,а 39 или там 45 сделать,то сдвинется ну к примеру на 7.100 и на 3.650?
16.03.2018, 17:09 #403
Или пока Александра нет,может кто подскажет так сказать на взгляд про катушку если уменьшить витки что будет.
16.03.2018, 19:32 #404
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.03.2018, 20:44 #405
Хорошо попробуем,так то я и хотел так сделать,и думаю получится,но теперь пока побудем ждать,тут у нас морозы до 20 надвигаются,ждём немного,и сделаем!
