12.06.2016, 07:40 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Wouxun KG-UV9D
Видел в интернете 2 вида этого радио. На одном наименование модели и фирмы нанесены на стекло экрана а у другой просто надпись Wouxun на корпусе ниже стекла экрана. Какая из них настоящая?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
12.06.2016, 07:44 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
На моем , над экраном надписи (слева на право) - FM DUAL BANDER KG-UVDP1P. Название WOUXUN выше решетки динамика.
У меня другая проблема - похоже, что зарядник для неё "озяб". Воткнул станцию на зарядку и , случайное, нажал на тангенту. теперь при включении вилки в розетку красный светодиод на заряднике загорается и, через 2-3 секунды гаснет. Визуально на монтаже ничего не заметил. Где купить такую зарядку? Поиск по интернету ничего не дал.Последний раз редактировалось RX4CD; 12.06.2016 в 08:01.
73. Сергей.
12.06.2016, 08:08 #3
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Приведу картинки для ясности.
12.06.2016, 08:44 #4
12.08.2016, 16:55 #5
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Пришло мне это радио из Британии. В принципе доволен но антенна штатная сгорела в первый день использования. Пришлось разбирать ее и перематывать катушку по нормальному. И экран не надо было делать на цветной матрице. Это какая-то бессмыслица. Находясь на улице вы в любом случае будете видеть черный квадрат Малевича. Что-бы экран было видно надо заходить в помещение. Длинная антенна которая шла в комплекте по моему вообще не имеет резонансов, лучше поискать что-то от других антенных брэндов если хотите работать нормально. Чутье вполне приемлемое на любительских диапазонах. Передатчик забивает приемник в дуплексе полностью, так что себя вы не услышите через SO-50 к примеру. Я так и не понял можно ли настроить пары приаемник-передатчик на отдельные каналы. Настраивается только для каждого трансивера отдельно что опять же жутко неудобно для ИСЗ. И в режиме каналов а не набора частоты подстроится под доплер уже не получится. И микрофон... Надо говорить прямо в него чтобы было слышно. Возможно потом разберу и сделаю нормальное усиление и ограничитель как я сделал в Аргуте.
12.08.2016, 18:30 #6
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
12.08.2016, 18:40 #7
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Честно говоря я не понял, сарказм это или нет. Я всегда делаю выводы и описываю результаты только на основе личных испытаний а не как "интернетспециалист".
Я на CQHAM выложил статейку по антенне. Если не верите то там есть фото. Я лично нисколько не удивился разобрав антенну.
А что вас удивляет насчет дуплекса, коллега? Это вполне ожидаемый результат для такого класса радио.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
12.08.2016, 19:12 #8
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
Виталий, я вам на email отписал. Если, что не так - замутите на УКВ портале. Вам там ГМ поможет. ХИ.
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
14.08.2016, 02:00 #9
- 01.01.2006
- Оренбург
Разве эта рация должна работать в полном дуплексе? Там скорее всего при нажатии на передачу приемник отключается, а не затыкается. Да и нет смысла делать полный дуплекс в sdr...
14.08.2016, 17:59 #10
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
14.08.2016, 19:51 #11
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,887
- Записей в дневнике
- 8
- 2265
- 6940
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
22.08.2016, 07:46 #12
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Нет, там вполне себе дуплекс. 2 независимых тракта приема и передачи, но для любителей работать через спутники никаких полезностей не предусмотрено поэтому неудобна в использовании в этом плане. Т.к. антенна довольно посредственная то дуплекс на ней использовать вряд ли получится вдали от ретранслятора. С антенной у которой КСВ хотябы меньше 2 на 144 и 430 будет получше. Я позже проведу измерения как ведет себя приемник в дуплексе и отпишусь.
PS: R100L я бы не стал связывать длину позывного с уровнем измышлений, это ошибочное мнение.
Я привожу свои выводы по радио чисто с критической позиции, чтобы потенциальные покупатели не такие опытные как их более старшие коллеги могли знать, что ожидать от такого типа радио а что нет. Если кому-то интересно, то задавайте вопросы по этой радиостанции. Чем смогу - помогу.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
09.11.2016, 20:48 #13
09.11.2016, 20:58 #14
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Коллеги, у меня проблема с зарядным устройством этой станции. Однажды поставил на зарядку и случайно нажал кнопку РТТ. После этого светодиод на зарядке после включения загорается красным и через 1..2 секунды гаснет. Заряда нет. Где копать? Может есть где-то схема?
73. Сергей.
09.11.2016, 21:42 #15
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
посмотрите здесь, должно помочь: Wouxun KG-UVD1P - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ФОРУМА
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
